Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию.
Думаю, нужно уточнить принципиальную возможность встраивания АБК в здание категории А (лень проверять, но почему то не покидает ощущение, что это "не есть можно").
С другой стороны, нет уверенности, что категория А присвоена правильно (обычно от В1 до В3, не встречала, чтобы из-за газа так повышали категорию); технолог работал? Конечно, смотреть надо по ситуации. Но в общем, если называется объект "Автостоянка", то класс Ф5.2. И раздел СП соответствующий. Стоянка со встроенной мойкой на 2 поста и боксом ТО, так и оставалась стоянкой (из того, что приходилось делать). А начать, советую, с разговора с технологом |
Что касается встроек, то есть следующие пункты: <<<6.1.41 Административные и бытовые помещения могут размещаться в пристройках производственных зданий. Пристройки I и II степеней огнестойкости отделяются от производственных зданий I и II степеней огнестойкости противопожарными перегородками 1-го типа. Пристройки ниже II степени огнестойкости, а также пристройки к производственным зданиям ниже II степени огнестойкости и пристройки к помещениям и зданиям категорий А и Б отделяются противопожарными стенами 1-го типа. Пристройки IV степени огнестойкости класса С0 допускается отделять от производственных зданий IV степени огнестойкости классов С0 и С1 противопожарными стенами 2-го типа. 6.1.42 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д: I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0; IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности.>>> В нашем случае имеем единый объем: металлокаркас+СППС. Внутри кирпичная стена на всю высоту, отделяющая боксы от АБК. Это трудно назвать пристройкой, но и встройкой не назовешь. Как быть в этом случае? Последний раз редактировалось hav85, 24.08.2015 в 09:56. |
"А" значит "А". С газовыми баками не сталкивалась в проектировании. Полистала СП, ага, В1 - когда нет газовых, с газом только расчетом.
Если А, то со всеми вытекающими. В том числе, "пристройка" и противопожарная стена 1 типа и т. д. п. 6.11.12 СП 4.13130 - хранение автомобилей и обслуживание должны разделяться. И классы функц. пож. опасности можно (нужно) для каждой части отдельно прописать. Не думаю, что правильно все под Ф5.1 гнать. |
Степень огнестойкости-присваивает ГИП. Так как при различных степенях огнестойкости-различные нормативы джля смежников необходимо применять. Для ВК различные пожарные трубопроводы,-для Ов еще там...короче, степень огнестойкости необходимо согласовать со всеми проектировщиками-до начала проектированитя. Есстественно выбирать не ниже рекомендцуемой. Как то так.
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Степень огнестойкости здания "вытекает" из пределов огнестойкости конструкций, которые задаются по умолчанию минимально требуемыми. При определенных требованиях от смежных разделов/спец-ов или в целях рационализации (ПИР, строительства, эксплуатации, требование застройщика) степень огнестойкости может быть повышена, ГИП лишь дает "добро" тем или иным решениям, а не занимается присвоением степени огнестойкости.
ГИП назначает степень огнестойкости: Архитектор применяет материалы с указанной степенью огнестойкости,-конструктор-покрывает если надо спецсоставами конструкции, для обеспечения назначенной степени огнестойкости, Вк проектирует водопроводы и т.д. Или у Вас там кто рулит процессом проектирования?:-)Раньше в 50-60 г прошлого тысячелетия,-этим процессом руководил Архитектор. Потом стал ГИП. ГИП в курсе всего. Вот Вы сами говорите:..ГИП лишь дает "добро" тем или иным решениям...а это разве не назначение степени огнестройкости?:-) Кто в конце концов отвечает за конечный продукт?! Да, советоваться ГИП может с проектировщиками. Да, это решение ,о присвоении степени,-он принимает после обсуждения всех вариантов проекта с коллективом проектировщиков,-но назначает именно он,-тут нет сомнений, я думаю сейчас понятно что я имел ввиду?
Последний раз редактировалось 2shcan, 03.11.2015 в 04:22. |
![]() Цитата:
![]() Обычно такие решения по согласованию с заказчиком конечно принимаются, просто если заказчик частный то вопрос быстро решается, если бюджет то вопрос может "зависнуть" до бесконечности, а срок сдачи ПД никто не сдвинет ![]() |
Если я подойду к Домовладельцу и предложу ему 2 цвета забора-красный и зеленый,-а домовладелец выберет зеленый,-то кто принимает решение о цвете забора?! неужели я?!!!!
по теме скажу: что если выбирать 2 группу огнестойкости,-то ВК будут делать противопожарный водопровод, а конструкторам придется покрывать ьконструкции спецматериалами,-так как требубумые пределы огнестойкости строительных конструкций-выше чем в 3-группе. Отсюда следует ...ну понятно, что удорожание,выше нормы ко всем разделам,-ТУ и так далее. Поэтому, если есть возможность назначить 3 степень огнестойкости,-то назначайте ее:-) Если расстояния от других зданий проходят,-геометрические параметры проходят(Высота,площадь),-если здание не предполагает кат.по пожароопасности выше нормируемых вФЗ123-то делайте степень как можно ниже!:-) Вам же проще. Вообще, можно сравнить степень огнестойкости...-с бронежилетом:-) Президенту страны-требуется бронежилет от бронебойных путь,от фугасных снарядов,крылатых ракет:-) А директору ГУМа просто бронежилет от СВД,-больше ему ничего не грозит:-) Хотя конечно он может заказать себе и как у Президента:-) Но он ему не нужен,-так как кроме СВД,-ему столкнуться вряд ли с чем удастся:-) Последний раз редактировалось 2shcan, 06.11.2015 в 09:55. |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Помогите с расчетом категории помещений по взывопожарной и пожарной опасности | Мишастик | Металлические конструкции | 2 | 07.02.2014 19:44 |
Помогите определитт класс по функциональной пожарной опасности здания | Antoxa1305 | Пожарная безопасность | 7 | 27.11.2013 13:57 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания | Antoxa1305 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 20.11.2013 09:53 |
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности 2-х этажного офисного здания с кирпичными стенами ж/б перекрытиями и деревянным покрытием | Саша2010 | Пожарная безопасность | 3 | 21.02.2011 11:24 |
