Артефакты при предпросмотре и печати
джедай
Магадан
Наверняка это стили отображения точек (см. команда _.ddptype или системные переменные pdmode и pdsize).
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
размер файла около 9 мб, не влезет такое(
да и начальство не одобрит, информация вроде как не для широкой общественности завтра попробую вычистить файл, поджать размер и выложить однозначно уверен - не точки виноваты, специально для Asys добавлю - в модели кругов именно на этих местах нет. файл в формате 2000 автокада, есть несколько вкладок, 3д, созданы несколько видов, есть пск, есть proxy объекты... еще всякого мусора много( интересует все же почему при просмотре круги есть - а при печати нет? |
Магадан
давайте пока не будем трогать сам файл?)
чуть позже выложу - сейчас пытаюсь оставить как можно больше объектов и удалить всю "информацию" может есть какие-нить другие идеи почему автокад при просмотре может показывать объекты на мониторе, а на бумагу их не отправлять? от компьютера точно не зависит - наблюдалось на разных компах, в разное время, на разном железе, с разными файлами Версии автокада - от 2006 до 2009 |
Так блин в модели все они есть! Чё вопросы задавал странные? А почему не печатается, это может зависеть от стиля печати. У тебя он kupol2006 наз-ся вроде. Посмотри там настройку цветов, стилей и т.п.
PS Тебе что, платят за то, что файл этот будут скачивать? ![]()
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 06.06.2008 в 10:34. |
Тоже ACAD 2008. Везде видны (и в модели, и в листах) да х..... кругов - синих и красных и цвета 84. Единственное, ручек у них нету только, но диаметры, радиусы, центр правится через свойства и выделяется спокойно. В печать не идёт, я уже говорил, что может зависеть от стиля печати.
Век живи, век учись - ... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Блин, как Вы чертёж делали? Непойму. В десять рук может?
Удалил из модели всё, что мог поймать. Но двойной клик по скроллу всё рвыно видит некую темную материю. При этом удаление в моделе привело к удалению изображения только в первом листе. Остальные вроде и не пострадали. И видовые экрану у вас странные. Полилиния и ВЭ - два в одном. А в печать у меня, наоборот, идет))) Кстать, круги, что пустые в одних листах, имеют надписи в других. А ещё у меня акад говорил о отсутствующем файле стандартов. Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.06.2008 в 10:48. |
Боюсь, что это не проблема конкретно AutoCAD'а. Проблема в совместимости с какой-то надстройкой. Присутствует несколько именованных видов. Виды разделены в пространстве чем-то непрозрачным, что мне не удалось увидеть. На этих видах и существуют эти "артефакты". При печати невидимость исчезает. Ищите соответсвующий Object Enabler
PS Попробуйте покрутить командой _orbit |
каждому именованному виду соответствует свой лэйаут.
Можно поступить следующим образом Для каждого именнованного вида создать свои специальные слои, на которые кружки поместить. Ненужные слои можно заморозить в каждом текущем видовом экране. |
![]() ![]() Может это пятимерная модель из АвтоКада 2035 сохранённая в нашей версии? ![]() Так... Докрутился... При одном повороте число выделяемых объектов увеличилость в полтора раза, при выводе свойств (но кругов даже уменьшилось с 5, до 3). А потом вовсе... См. картинку. Объёкты выделены, но их нет в свойствах... Последний раз редактировалось Дмитррр, 06.06.2008 в 11:11. |
Хотел уже сказать, сколько видно и выделяется кругов. Да только забыл, что уже удалил файл к черту. Но кругов было не меньше 20-30 - это точно. Все одного диаметра.
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK .... | Анна2006 | AutoCAD | 12 | 25.06.2008 11:09 |
цвета при печати | sheinik | AutoCAD | 10 | 09.03.2007 19:01 |
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
FATAL ERROR при печати. Уд. измер. перескакивают в дюймы. | Grinzaid | AutoCAD | 11 | 20.11.2003 17:35 |
