Режим потребления реактивной мощности
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Пермь
Для обеспечения tgФ=0,2 необходимо установить устройство КРМ (компенсация реактивной мощности), мощность которого необходимо расчитать.
Для этого нужно знать активную и реактивную мощность подключенной нагрузки. tgф расчитывается так tgФ=Q/P. Устройства КРМ устанавливаются как правило на питающих подстанциях и подключаются к шинам распредустройства или, в отдельных случаях, могут устанавливаться в конце линии, питающей какую-либо сосредоточенную нагрузку. |
В ТП можно устанавливать конденсаторные установки если от нее питается один абонент но такой вариант неэкономичный так как по кабелям к потребителям передается реактивная мощность что увеличивает потери в этих кабелях . При питании от одной ТП разых абонентов такой вариант не подойдет , конденсаторные установки необходимо устанавливать непосредственно в абонента .
Пермь
Но в подавляющем большенстве случаях устройства КРМ экономичней устанавливаться на питающей подстанции, подключать к шинам распредустройства и компенсировать суммарную реактивную мощность всей подстанции, которая меньше установленной мощности, и в некоторых случаях эта разница значительна. К этим случаям относятся: от РУ отходят несколько питающих линий, длина кабельных линий небольшая (в пределах до 150...200 м), нагрузка линии относительно небольшая и cosФ нагрузки линии высокий, т.е. реактивный ток линии относительно небольшой. Последний раз редактировалось Валериан, 15.08.2010 в 20:26. |
Режим вариации моделей | Frishes_Blut | Расчетные программы | 17 | 24.02.2021 21:15 |
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? | Ust | AutoCAD | 12 | 30.09.2016 11:24 |
Режим авто-решение в Solid Works | andi1981 | SolidWorks | 2 | 26.05.2011 15:07 |
Windows 7 - режим Windows XP | Pilot | Разное | 4 | 15.08.2010 11:50 |
автокад "срывается" в 3d режим | pwm58 | AutoCAD | 9 | 07.07.2010 12:38 |
