29.08.2012, 15:19 | #1 | |
ACAD Civil 3D 2013 и CivilGeo Tools. Создание сетки координат.
Гидротехнические сооружения
Белгород
В генплане и геодезии ось Х горизонтальна, в отличии от математики.
Думаю правильно. Только потом геморрой будет у ваших смежников. Вы лучше создайте свою систему координат и работайте в ней. Если это возможно. Offtop: Правда я не умею пользоваться Цивилом и генпланы не делал никогда... Могу наврать.
Дык а в математики она же тоже горизонтальна ))
За оффтоп отдельное спасибо, посмеялся
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Да и с математикой проблема.
Всё правильно "Х" откладывается по вертикальной оси направление на север а "У" по горизонтальной и вопрос этот уже как то давно не всплывал. И геодезия так форимуется. Работал в одной фирме там девушка проставляла кординаты как давал автокад. Я ей сказал в ответ получи "Так что геодезитс не правильно сделал съёмку?". В общем ответить на этот вопрос я не смог. Встречаются упёртые |
Большое мерси. Теперь зарублю на носу и отвечу этой девушке также Только вот вопрос. Зачем мне дают координаты, которые нужно переворачивать ) Нельзя сразу дать все как положено. Или это так у геодезистов там для чего-то нужно?
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Израиль
И в Civil_е вы не переворачиваете кординаты, а в стиле задаёте порядок считывания числовых значений координат. |
Валерий, вот это я первый раз слышу. Я переворачивал координаты (менял местами). Что это такое? Пролейте свет на мою темноту безграмотную
Израиль
А как загружали фалы с отметками.
По рисунку. Зайдёте в редактор откроется список стилей. Там выберите или новый или отредактировать старый, после этого откроется окно с табицей в нижней части кликните по названию столбца и выберите первое не северное а восточное и со вторым столбцом северное и ну третий обычно Z, Вот ещё ссылку нашёл. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...6399AE-686.htm Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 30.08.2012 в 13:42. |
У меня из исходного материала был только рисунок jpeg. Там всего-то было около 40 точек. Наносил их вручную. Вставлял в нужное место и назначал отметку. После того как я весь чертеж сделал, поступили координаты. Поэтому и пришлось уже готовый объект переносить в нужные координаты. Это причина создания данной темы.
Спасибо за помощь, Валерий.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? | Homo(v)sapiens | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 27.08.2012 09:03 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
