20.03.2018, 14:10 | #1 | |
Неизменяемая высота строки таблици
Такого функционала ("подгон по высоте") в AutoCAD нет. Да и в Word'e, по-моему, тоже. И в Excel'e.
ВЫход только один - править высоту текста руками.
Расчлениете таблицу и будет у вас фиксированная высота.
Вы не в курсе, что ли, что в ячейке таблицы для записи используется МТекст, а у него свои собственные свойства? И нечего ссылаться на Word. Word - это текстовый процессор, а AutoCAD - графический редактор. |
нет там такого. Есть "вписать текст", который уменьшает не высоту, а межзнаковый интервал
Век живи, век учись - ... |
Если сильно заморочиться, можно написать лисп, который будет сверять высоту строки с заданной в стиле таблиц (например, 15 мм для "шапки", 8 для остальных строк), а при отклонении подгонять размер шрифта и восстанавливать высоту строк согласно стилю. Offtop: Но заморочка будет еще та, особенно если это надо не "для себя", а для коллектива с разным уровнем криворукости подготовки пользователей.
Рекомендую обратить внимание на подзабытую программу Atable, в которой прекрасно реализованы все ГОСТ-овские заморочки с таблицами. Но при этом есть несколько НО: - не может и не должна работать в версиях LT; - т.к. разработана задолго до появления "родных" таблиц в Акаде, то работает с собственным форматом таблиц (в голом Акаде они видятся как безымянные блоки). По этой же причине практически не поддерживаются вычисляемые поля (внутри таблицы можно вводить формулы, но их синтаксис не похож на "родные" поля Акада и обрабатывается встроенным "движком"); - т.к. проект заброшен автором, последняя поддерживаемая версия Акада - 2012 Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 16:26. |
Така работать как таблица, т.е. считать расчлененная жене будет? П.С. ни в коей мере не считаю ворд образцом против акада - простона примере, думала проще будет обьяснить что я имею ввиду. |
- после окончания редактирования таблицы выбираю все ячейки и в панели свойств принудительно присваиваю им высоту 8; - если для некоторых ячеек это не возымеет эффекта - в разумных пределах забиваю болт. Особенно, если добиться вписывания текста каким-либо способом, кроме разделения на несколько ячеек, ну совсем не получается. И пока зловредный нормоконтроль не начнет перемерять высоту ячеек деревянной линейкой, как на фотке под катом - буду забивать Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 18:05. Причина: другая ссылка на картинку |
И какая цена у этого решения?
Offtop: Ну не знаю...фотка-то широко известная, почти мем. См. тут: http://img.crazys.info/files/i/2008....759_5683_1.jpg
На всякий случай есть другая ссылка: http://i.playground.ru/i/96/73/07/00...ge.320x300.jpg Пост #10 поправил. Последний раз редактировалось kp+, 20.03.2018 в 18:08. Причина: другая ссылка на картинку |
И чо?
Таблица в autocad. Высота строки. Как настроить? | Айтмат | AutoCAD | 7 | 14.11.2022 13:32 |
Высота чердака и расположение ферм, холодный цех для переработки грибов с наружным каркасом | Tyhig | Архитектура | 3 | 19.07.2016 17:24 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Неизменяемая высота атрибута | Vova | AutoCAD | 7 | 02.03.2006 09:29 |
