25.01.2019, 12:59 | #1 | |
Помощь в расчете АД КЗ для подьемника с цепной передачей
Как я понимаю, редуктор у вас тот, что есть. И даже если вы берете самый тихоходный двигатель 750об/мин, то на выходе у вас будет 75об/мин. Тогда если 89мм - делительный диаметр звездочки, то диаметр ее делительной окружности d=300мм примерно, скорость линейная у цепи v=300*{1,25}=375мм/с, то есть вам еще шкивами нужно на входе уменьшить число оборотов в 3,75 раза. Для шкивов многовато. Или подобрать редуктор с бОльшим передаточным отношением. А чтобы посчитать мощность, достаточно школьного курса физики: N=nFv,
где n - к.п.д. редуктора где-нибудь с запасом 0,8 F - сила тяжести F=mg=4000Н v - линейная скорость цепи v=0,1м/с N=500Вт. Подбор шкивов и ремней отдельно, в любом учебнике ДМ. |
=4000*0.1/0.7=570 Вт
(кпд взято 0,7 в среднем в запас на все потери)
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Много полезного можно почерпнуть тут...глава 9
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Интересно, почему многие считают что задав искусственую частоту, они могут заставить двигатель крутиться в десять раз медленее, но с тем же моментом? Это ведь не коллекторник, тут короткозамкнутый ротор и токи возникающие в нем (а с-но и момент) напрямую зависят от частоты. Короче, перегрев двигателя это первое что приходит на ум при таких идеях.
И потом, мощность "никакая", так почему бы не поставить на место двигателя... шуруповерт? Вот у него с регулировкой вопросов нет от слова совсем, обороты изначально низкие, а стоимость может оказаться ниже чем у двигателя (а уж с учетом генератора частоты, уж точно ниже). Щетки? Но тут уж от режима работы, да и новые модели уже без щёток научились делать. Впрочем, не зная что это и куда, советы давать дело неблагодарное, посему совет взять "нормальный" редуктор (а не то что есть под руками) не лишён логики |
Offtop: Ручная таль до 2 тс...
Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту | Gall36 | Железобетонные конструкции | 8 | 28.12.2015 00:09 |
Нужна помощь в расчете подпорной стены с контрфорсами! | Snejnay | Основания и фундаменты | 1 | 07.12.2015 09:30 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
