Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нумерация мультивыносок.
Непрочитано 15.11.2011, 14:44
shartal
На форуме есть несколько чудесных лиспов которые нумеруют атрибуты и текст, но с мультивыносками ни один не работает. Нельзя ли как-то исправить ситуацию.
Последний раз редактировалось shartal, 15.11.2011 в 15:41.
Непрочитано 06.12.2016, 15:12
1 | #41
valerik88, работает, спасибо.
Непрочитано 06.12.2016, 17:01
#42
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
я вот раньше пользовался вот этим прекрасным нумератором https://dwg.ru/dnl/1929
немного подправил 64 версию чтобы работало с мультивыносками
Не захотел у меня работать на 15 64 битном каде.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 03:42
#43
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Нашел то что не нашел в этой теме, решил написать об этом, вдруг кому пригодится. Решения которые предлагали в этой теме это переименование уже начерченных мультивыносок. Но мне нужно было чтобы при расстановке мультивыносок они автоматически нумеровались по порядку. т.1, т.2, т.2... т.n
Вот нашел утилиту позволяющую это сделать "Авто-выноска - авто нумерация мультивыносок."
Прикрепил архив с утилитой и инструкцией на случай если ссылка перестанет работать
Тип файла: zip Vynoska-ds-vy.zip (43.5 Кб, 405 просмотров)
CHESNOK вне форума
Непрочитано 29.06.2017, 15:45
#44
gps
Попробовал несколько кодов из темы, работают, но возникла проблема. После обработки ими мультивыносок, текст в них сбивается к базовым настройкам стиля. Т.е., например, был курсив, но после перенумерации он становится обычным. Сам стиль менять - не вариант. Как сделать, чтобы остался курсив во всех обработанных мультивыносках?
gps вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 16:45
#45
Composter
Отопление и вентиляция
теперь в 2017 акаде и эта версия не работает. ругается на "Entry.ObjectID32" я так понимаю теперь вообще этого параметра нет? чем его можно заменить то чтобы вытащить тип примитива?
Composter вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 17:16
#46
Сергей812
врятли уберут идентификатор объекта - основы БД чертежа) Просто он может быть, например, без 32 на конце.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 23:35
#47
Composter
у объекта Entry такие свойства
тип примитива прописан в верхней строке. я не понимаю как его вытащить, Entry.type выдает ошибку. я просто не силен в VBA. Подскажите кто чем может
Непрочитано 27.01.2018, 00:07
1 | #48
Сергей812
.ObjectID вместо .ObjectID32 попробуйте.
Непрочитано 27.01.2018, 01:28
1 | #49
Composter
It's Alive!!!It's Alive!!!
спасибо, заработало!
Тип файла: zip Number x64.zip (34.3 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 20.03.2019, 19:22
#50
Dest
Уважаемые, практически все приведенные решения осуществляют автоматическую нумерацию уже проставленных выносок. Есть ли решения для расстановки выносок с автоматической нумерацией, заданием префикса и суффикса, а также чтобы выноска принимала стиль, установленный в чертеже или в крайнем случае позволяла настроить параметры типа вида стрелки, размера текста и т.д.?
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Dest вне форума
Непрочитано 07.12.2019, 19:29
1 | #51
petro_f
Проектировщик
Обновил плагин в посте #22. Добавил функционал.
petro_f вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 12:11
#52
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Возможно, у вас есть этот нумератор для AutoCad 2020?
mvz вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 15:39
#53
Для начала - VBA Enabler для 2020 найден и установлен?
https://knowledge.autodesk.com/suppo...r-autocad.html
Непрочитано 08.04.2020, 15:40
#54
petro_f
Проектировщик
А его что опять исключили из установочного пакета?
petro_f вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 15:41
#55
Что значит "опять исключили"? Его как выпилили черт-те сколько лет назад, так и не впиливали обратно.
Непрочитано 08.04.2020, 15:45
#56
petro_f
Проектировщик
2018 это сколько лет назад?
P.S. Типовая установка типовой инсталятор. Просто кад уже установлен, но пункты при новой установке те же...
Опять поспешно отписались ....
petro_f вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 16:16
#57
mvz
Прошел по ссылке скачал, но он почему-то не устанавливается или уже установлен, не пойму.
mvz вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 16:28
#58
petro_f
Проектировщик
Сообщение от mvz Посмотреть сообщение
Установлен.
Что пишет плагин то при старте? Ошибки есть?
petro_f вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 16:46
#59
mvz
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Установлен.
Перезагрузил компьютер и заработал нумератор.
Спасибо всем оперативные ответы и помощь!
mvz вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 17:52
#60
petro_f, насколько я помню, его уже в 2013 не было.
----- добавлено через 23 сек. -----
Вру, раньше! С 2011 как минимум.
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Сквозная нумерация чертежей Alxd Прочее. Архитектура и строительство 25 13.03.2014 14:53
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
Нумерация дин.блоков "тыкая" мышью gizmo_zx Программирование 14 02.04.2009 11:44
Автоматическая нумерация текстов dorofei Программирование 8 18.01.2007 09:31
