06.05.2020, 15:06 | #1 | |
Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте
Россия, Челябинск
Россия, Челябинск
и еще вопрос) на первой картинке в ворде показано, что верхушка резьбы упирается в размер ⌀d, а из второй картинки ГОСТ 24705— 2004 следует, что верхушка резьбы болта выходит за размер ⌀d. Как нужно моделировать? Или мне не нужно смотреть на ГОСТ 24705— 2004, но где тогда найти нужные размеры резьбы, которых нет в ГОСТ 32484.4—2014? Резьба метрическая
----- добавлено через ~17 мин. ----- Ура, я разобрался со всем, кроме размера внутренней фаски гайки)) ----- добавлено через ~32 мин. ----- Я правильно понял, что метрическая резьба - это резьба трапецевидная? http://metizmix.com/?view=clients&id_client=12 ----- добавлено через ~46 мин. ----- С метрической резьбой тоже разобрался, нужно было заглянуть в п.9 требования к форме впадины в ГОСТ 16093—2004. Извините, что все это здесь освещаю, просто думал, что сам не справлюсь) Вопрос про то, где посмотреть внутренний диаметр фаски для гайки остается открытым) |
Профили метрических резьб не менялись, поэтому на год ГОСТа можете не обращать внимание. |
Россия, Челябинск
----- добавлено через ~6 мин. ----- А так... Моделирование резьб для расчета это что-то новенькое. В таких соединениях много факторов, которые влияют на характеристики. Как вы их все учтете? Это практически невозможно. Вернее, вы можете всё заложить и просчитать (для спирали резьбы это само займет много времени, очень много), но в реальности погрешности поверхности резьбы, кривость болта, усилие затяжки, отклонения от перпендикулярности/параллельности, и т.д. и т.п., которые не принято проверять так досконально, перечёркнут ваши расчеты напрочь. Это вам не профиль на прогиб и срез расчитывать.
Век живи, век учись - ... |
Делал подобный расчёт. Нужно было выяснить напряжения в теле резьбы из пластика (в самодельном объективе, корпус которого напечатан на 3D принтере). Боялся за прочность витков.
С учетом слоистости печати да факторов анизотропии? Или просто как монолитного пластика с учетом какого-то запаса прочности? А то тут ещё хлеще, чем для железного болта Для себя, для прикидки я ещё понимаю такой расчет делать, но если это будет учитываться официально...
или ГОСТ 16093 |
Россия, Челябинск
Спасибо! Я правильно понял, что зазор (расстояние перпендикулярно оси болта) между резьбой болта и гайки будет равно Td2/2+es/2+TD2/2+EI/2 ?
----- добавлено через 32 сек. ----- для отклонения g ----- добавлено через ~22 мин. ----- Можете еще сказать, в чем физический смысл допуска и отклонения в этом ГОСТе? ----- добавлено через ~27 мин. ----- или Td2/2+TD2/2, так как es/2=-EI/2 ----- добавлено через ~31 мин. ----- И получается, мне нужно моделировать стержень болта не с номинальным диаметром d, а с d-TD-es? и es с учетом знака |
1. Не надо смешивать основное отклонение, поле допуска одной детали и основное отклонение и поле допуска другой деталей. Они могут складываться, а могут и нет. См. курс "Теории вероятности" 2. Зазоры бывают гарантированные (минимальные), максимальные и средне вероятные. (см. распределение Гаусса в теории вероятности) 3. У резьб контролируют наружный, средний и внутренний диаметры, а также шаг (длина свинчивания). Профиль метрической резьбы см. Анурьев т1 или ГОСТ 9150 Более подробно см. "Допуски и Посадки". https://dwg.ru/dnl/8008 Здесь придётся очень долго об этом писать. Последний раз редактировалось Liukk, 13.05.2020 в 18:21. |
Россия, Челябинск
----- добавлено через ~4 мин. ----- "Я просто думал, что между резьбами есть технический зазор, чтобы гайку на болт можно было накрутить." имею в виду зазор, который сделан преднамеренно |
А есть ещё резьбы с натягом.... |
Кстати, если принять во внимание то, что написал Bull в п#7 и учесть вариации механических характеристик металла крепежа, вариации термообработки/наклёпа, то получится такая неопределённость... |
Самая популярная среднестатистическая резьба обязательно с зазором идет. Если уж кому-то в пьяном бреду понадобилось моделировать такую непредсказуемую в жизни вещь, берите посадку 7H/6g и далее и там, и там берите середину поля допуска.
AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки? | KnayzRomiros | Advance Steel | 2 | 02.09.2018 13:05 |
Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком? | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.11.2015 16:45 |
Необходим ли зазор между перемычками | vladimirPro | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 14.08.2014 16:39 |
Каким нормативным документом определяется зазор между рельсами мостового крана, при их стыковке через накладку. | docZhigaloff | Металлические конструкции | 1 | 16.12.2013 13:43 |
Создание фаски, фиксированной ширины, между дугами. | Елпанов Евгений | Программирование | 25 | 04.07.2006 16:26 |
