22.04.2017, 10:37 | #1 | |
Tekla Structures 2016 (Sp4): проблема с функцией "Объединять одинаковые размеры" .
Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан
Нашел, установил "х", перезапустил прогу, открыл файл - ничего не изменилось. Попробовал даже нанести новую цепочку размеров, но опять вместо умножения выходит значок @ (см.вложение).
Все люди разные...один я одинаковый. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Скорее всего дело не в размерах, обычно @ это обозначение шага арматуры или чего либо еще в европейских чертежах, покопайте в этом направлении.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Баку, Азербайджан
XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR Служит для задания символа, отображаемого между количеством и текстом автоматического тега в сгруппированных размерах. Значение по умолчанию — x.Этот расширенный параметр связан с конкретной моделью; его значение сохраняется в файле базе данных параметров.
Баку, Азербайджан
Папку с этим файлом закинул в дропбокс, скачать можно тут. Если кому не лень, гляньте, пожалуйста, как у вас откроется.
Проблема с подстрочными индексами в автокад 2016 в позиционной выноске СПДС | koui | ПО от CSoft | 2 | 25.01.2017 13:58 |
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? | safronsafronov | Advance Steel | 0 | 08.03.2016 01:25 |
Можно ли в Tekla Structures экспортировать dxf-файл контура фасонки? | eilukha | Tekla | 12 | 28.12.2015 15:25 |
Как создавать стержни общей длиной в Tekla Structures 21.1 ? | lionzoll | Tekla | 14 | 27.11.2015 08:44 |
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. | Cmetana61 | Расчетные программы | 2 | 11.09.2015 10:45 |
