Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить смещение зубчатых колёс?
Непрочитано 03.03.2021, 10:32 #1
Winston Smith
Ситуация: есть два прямозубых зубчатых колеса с числом зубьев z1=14 и z2=180. Нужно изготовить и между ними вставить ещё одно колесо z3=25. См. прилагаемую схемку.
Вопрос состоит в том, как максимально точно определить смещение имеющихся зубчатых колёс, чтобы можно было подобрать параметры нового колеса для изготовления, а передачи работали плавно без заеданий.
Кто-то сталкивался с такой задачей?
Пока пробуем идти теоретическим методом – по формулам, исходя из замеров, но это не очень точно.
Модуль 8 мм.
Колесо z1=14: dвпадин = 96,27 мм, dвершин = 132,5 мм,
Колесо z2=180: dвпадин = 1412,4 мм, dвершин = 1451 мм.
Непрочитано 03.03.2021, 11:23
1 | #2
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Смотря в каком состоянии находятся ваши шестерни, но могу сразу сказать соотношение 14:180 естественно корригированное, высотная коррекция. Как узнать величину, если шестерни в хорошем состоянии, то получить высотную коррекцию можно из соотношение длины общей нормали корригированного колеса к не коррелированному. Посмотрите расчет длины обшей нормали в справочнике Анурьева, при знании расчета вполне можно вывести формулу из замера длины общей нормали корригированного колеса и замера фактической длины общей нормали. Точность расчета в пределах допуска на длину общ. нормали и выработки колеса, в принципе меня удовлетворяло, колесо вполне даже собиралось.
Утром, когда едешь на работу, в маске вполне себе можно даже беззаботно зевать...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 11:32
йцуке
Думаю, тут только высотное корректирование, хотя размер по впадинам говорит о другом (должно быть меньше 96мм). Делительный первой при высотной коррекции 112, верхний диаметр + 2модуля т.е. 128 (коррекция 2.25). При угловой коррекции надо проводить много точных измерений и аналитической работы....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 11:49
Winston Smith
Дополнительное замечание: колёса абсолютно новые.
Расчётные смещения по диаметрам впадин вышли x1=0,267 и x2=-0,475.
Если принимать замеры шестерни как более точные, то есть предположение, что смещения типовые x1=0,300 и x2=-0,300.
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Если высотное корригирование на 0,3 мм, тогда при нормальном ИК расчётный диаметр впадин должен быть 96,8 мм.
Спасибо! Попробуем!
Winston Smith вне форума
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
ArchiCAD При черчении любых объектов происходит смещение курсора Railmak ArchiCAD 11 20.12.2012 12:19
Расчёт смещения зубчатых колёс Tmin10 Машиностроение 12 05.05.2012 00:11
