Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Структура кровли. Холодный чердак+Стальные фермы+металлочерепица
Непрочитано 02.04.2013, 00:35 #1
neolitych
Требуется совет практика. Имеется холодный чердак, стальные фермы и прогоны, покрытие будет металлочерепица через деревянную обрешетку. Это существенные условия их менять нельзя (заказчик и т.д.). Требуется решить вопрос с конденсатом. При этом:
- вентиляция будет достаточной (тут уж постараемся);
- утеплитель по потолку минвата 150 мм и через 100 мм сразу нижний пояс ферм - холодный естественно;
- климат - Беларусь. Из опыта экслуатации схожих зданий с достаточным вентилированием в нашем регионе проблемы с конденсатом только в период оттепели после долгих холодов где-то при -2...-5 без протечек и заметаний;
Вопрос: как избежать образования конденсата и на металлочерепице и на стальных несущих конструкциях?
Заранее благодарен!
Непрочитано 02.04.2013, 12:34
VMT
Если утеплителя достаточно, то откуда возмется конденсат?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 21:36
neolitych
Конденсат -из воздуха поднимающегося от помещений под потолком.
neolitych вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 22:00
Nordek
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
На металлочерепице не должно конденсировать если подкровельное пространство вентилируется.
100 мм - это зазор между утеплителем и нижним поясом или нижний пояс в толще утеплителя? Если металл обдувается со всех сторон и
, то тоже ничего экстренного произойти не должно...
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 22:21
neolitych
В том-то всё и дело, что проблем как бы быть не должно, а они - есть. Лазили на чердаки аналогичных объектов - конденсат присутствует в указанный мною период. Добавлю, что под крышами этих объектов функционирует холодильное оборудование. Но всё в разумных пределах, не как в соседней теме с "тепловыми пушками для обогрева".
З.Ы.: 100 мм это воздушный слой.
Непрочитано 03.04.2013, 11:21
jtdesign
Riga
Вот Вы сами и назвали проблему, остается теперь пустяк - ее решить
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 11:49
VMT
Это что за холодильное оборудование? Вентградирни? Тогда что удивляться, если они выделяют тепло.
Так что конденсат не
а из внешнего воздуха за счет выделяемого тепла.
Дополнение.
Так что без источника тепла в пространстве чердака на выших конструкциях будет такой же
конденсат, как и на фонарном столбе.
Последний раз редактировалось VMT, 03.04.2013 в 11:56. Причина: дополнение
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 23:30
neolitych
Что-то я запутался. Греть "холодный чердак" что-ли?
По поводу холодильного оборудования: там небольшие продмаги. Оборудования не так много чтобы были проблемы с его отводом. Там всегда (в магазине) "чуть прохладнее" чем хотелось бы. (на вскидку где-то на 15-20 кВт оборудования при площади около 600 м кв).
Последний раз редактировалось neolitych, 03.04.2013 в 23:35.
Непрочитано 03.04.2013, 23:52
иваниваныч
А много и не нужно. Достаточно немного теплого воздуха (теплее, чем снаружи), чтобы из него моментально выпадал конденсат на более холодных поверхностях.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 23:57
slava217
Проектирование
Рязань
"На металлочерепице не должно конденсировать если подкровельное пространство вентилируется."
Это кто Вам такое сказал?
Влага, она и в воздухе есть.
Весна. Теплый воздух днем с влажностью 100% попадает под черепицу....
Ночью он остывает...Куде деться лишней влаге?
Имено поэтому под черепицу и разработан сложный пирог из обрешетки, мембраны, контробрешетки, и вентилируемых софитов.
slava217 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 07:33
VMT
Греть холодный чердак, конечно, не надо. Но "источники" тепла убрать следует, допустим, вынести наружу.
Естественный конденсат бояться не надо (#10), он не значительный (если проветривание сделано по-уму).
Страшен куржак на конструкциях, который накапливается неделями, а затем, в определенный климатом момент, "протекает" через перекрытие. А куржак возникает при "источнике" тепла.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 19:55
neolitych
Как же я уберу источники тепла из магазина? Его ведь топят зимой, причем как я говорил выше - топят не сильно, +20 там нет зимой никогда. Это вместе с источниками тепла включают обогрев здания и всё-равно там температура небольшая.
Может для борьбы с "куржаком" увеличить слой утеплителя?
Непрочитано 05.04.2013, 12:59
Graster
От туда
Под утеплителем должна быть обязательно пароизоляция (пленка полиэтиленовая), тогда пар не будет проникать в утеплитель и увлажнять его, он и эффективней будет. А сверху утеплителя я бы положил тайвек софт, т.к. кровля может где-то протечь, а тайвек защитит утеплитель от влаги, но не помешает влаге испаряться из недр утеплителя (такова структура тайвека). В таком виде покрытие будет суперэффективным.
Graster вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 19:24
gendolf
Конструктор-волшебник
Интересный у Вас пирог получается, фермы, прогоны, а нафига обрешетка я не понял? Под металлочерепицу я закладываю пароизоляцию (строители укладывают полиэтиленовую пленку), по идее конденсата быть не должно если чердак хорошо проветривается и пароизоляция работает, но практика показывает другое. Сейчас есть проф. листы, или металлочерепица с покрытием типа войлока снизу который аккумулирует в себя избыточную влагу а в теплое время высыхает.
gendolf вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 23:07
b_1
проект
Екатеринбург
Все правильно написано только в #13; пароизоляция должна быть под утеплителем, тогда влага будет сохнуть в помещении, либо выходить через стены, а через кровлю она не пройдет и утеплитель будет сухой и будет правильно работать. Только вот на счет тайвека нужно подумать, скорее всего он горючий.
b_1 вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 12:45
Snajper
КМ
Киев
Заранее благодарен!
Из опыта:
Сделал холодную скатную кровлу завода из ЛСТК по утепленным ЖБ плитам (3000 кв.м.).
По ДБН взял нормативную площадь проветривания для холодных кровель, предусмотрел специальный вентелируемый конек, по карнизу специальный перфорированный
проф. лист, придратся не к чему.... Но вот строители решили съэкономить на перфорированном проф. листе по торцам, и заглушил фронтоны...
В зимне-весенний период на проф листе не просто конденсат, а дождь образовался....
мои выводы:
1. Делать в таких кровлях сквозной проход воздушных потоков, расчитанных по ДБН с увелечением площади проветривания на 20%.
2. 2 градусника поставить на улице и в подкровельном пространстве, разница темперетур должна быть не более 3 град., если больше,
значит нужно дополнительно утеплять чердак, т.е. убрать излишек тепла уходящий из здания.
3. Если все меры указанные выше не помогают, изнутри кровли набить дополнительные направляющие и стелать гидроборьер.
Как-то так...
Тип файла: pdf 1.pdf (680.8 Кб, 373 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (362.8 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (448.2 Кб, 288 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 05:58
kraskaaa
Извините за некропостинг, но это в благих целях (чтоб не плодить лишние темы)
Такой вопрос, есть существующее здание в котором делали реконструкцию, в том числе и крыши. Сейчас устройство чердака такое : ж/б плита ----> утеплитель ------> мембрана гидроизолирующая и кровля из металлочерепицы. И с наступлением весны весь утеплитель мокрый из-за того что использовали не ту мембрану.
сейчас там все разберут просушат утеплитель, но это все будет повторяться. И вот вопрос, хочу внести коррективы и под слой утеплителя заложить пароизоляцию, потом утеплитель и сверху мембрану, правильно ли я мыслю? может у кого-то есть какие-то реализованные проекты ? или где можно почитать про правильное устройство ?
kraskaaa вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 07:30
gofra
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
Строительная конструкция - конструкция, сечение которой задано расчетом...
Фокина почитайте.
gofra вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 10:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
во-первых где пароизоляция
во-вторых
Фокина почитайте.
и есть простейший калькулятор https://www.smartcalc.ru/
вам нужно смотреть расчет точки росы и влагонакопления в утеплителе.
Из-за отсутствия пароизоляции через швы в жб поступает дополнительная влага. Проверить достаточно ли утеплителя при вашем решении. Надо понимать, что минплита в данном решении не лучший вариант. Потому как сверху гидроизоляционный ковер и если есть поступление влаги, то сохнуть минплите некуда. ППС или ЭППС со стяжкой был бы предпочтительнее.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 16.03.2021 в 10:36.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 12:40
LynxM
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Из-за отсутсвия пароизоляции (если даже она была - значит, что она не проклеена (стыки)).
Утеплитель из минваты если и высушить, то его теплотехнические характеристики уже не будут, такими как раньше (на сколько коэффициент теплопроводности станет хуже - сложно ответить).
Правильный "пирог": пароизоляция (с обязательной проклейкой стыков); утеплитель; мембрана (супердифмембрана, которая дишит) или же гидроизоляционная пленка, но только с вентиляционным прошарком.
П.С. У меня недавно был объект, наборной сэндвич и толщина утепления (минвата) 200 мм - потекла кровля. Оказалось (разобрали часть) - непроклеена пароизоляционна пленка в некоторых местах.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) LenaSL Конструкции зданий и сооружений 12 15.07.2013 20:25
Ищу серию на треугольные стальные стропильные фермы пролетом 24 м под шиферное покрытие с кранбалкой 5 т. venteco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.09.2012 20:00
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков Владимир1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.11.2011 14:33
Ищу серию на стальные фермы korostilenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.04.2010 14:27
