Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли контролировать относительную разность осадок для фундаментной плиты?
Непрочитано 07.04.2021, 11:03 #1
Спец
Всем доброго дня!
Проектирую 6-ти этажное здание на фундаментной плите без деформационных швов.
Осадки - меньше предельно-допустимых;
p<R;
Но на одном участке фундаментной плиты относительная разность осадок между двумя не смежными узлами составляет 0,005 вместо допустимых 0,003.
Один узел - под стеной.
Второй узел - в пролете фундаментной плиты, т.е. на участке, расположенным между стенами.
Вопросы:
1. Нужно ли контролировать относительную разность осадок для фундаментной плиты?
2. Если не нужно, как это обосновать Эксперту?
Непрочитано 07.04.2021, 11:30
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Обосновать совместным расчетом конструкций здания и фундамента на упругом основании
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 11:35
Спец
Да,
осадки небольшие, нагрузки тоже.
Подбор армирования в фундаментной плите и всех вышележащих конструкциях выполнен с учетом этой относительной разности осадок.
Спец вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 11:52
Омская птица
в заголовке ответ кроется
Омская птица вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:15
gorbun
Сообщение от Спец Посмотреть сообщение
Да,
Так а в чем вопрос то тогда?
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 13:44
Спец
gorbun,
получается, что относительную разность осадок для фундаментной плиты контролировать не надо?
То есть, если я ее превышаю, то я говорю Эксперту, что у меня усилия и напряжения, а так же подбор армирования, определены с учетом данной относительной разности осадок? Верно?
Был такой опыт?
Спец вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:52
Dakar
5.6.50 Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Г, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения (см. 5.6.46, 5.6.47).
Прочитайте внимательно пункт СП, в котором описано когда требуется ограничивать деформации оснований значениями приложения Г. Если Вы выполнили расчет с использованием коэффициентов постели, то данные приложения не про Вас.
Dakar вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 13:55
mainevent100
Разница больше 0,003 в плите, это условный «прогиб» больше 1/300. Возможно, многовато для «небольших нагрузок» - есть повод проверить жёсткость плиты.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 14:05
Спец
mainevent100,
жесткость проверена, ее достаточно
Dakar, пост #7,
спасибо, то, что нужно
Спец вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 04:26
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сам вопрос некорректный, т.к. относительная разность = между смежными фундаментами, а у плиты крен или прогиб. При этом относительный прогиб вещь специфическая для обычных плит, требования встречал только в нормативке по фундаментам турбин и т.п.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 07:21
Гамадрил Гималайский
Разница осадок между соседними стенами или колоннами я ещё могу понять, а между узлами это помоему перебор
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 09:10
SergeyKonstr
Если стены нужно контролировать прогиб (выгиб) вдоль этих стен и относительную разность осадок между параллельными стенами.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 04:38
Виkтор
Не подскажете, где-то есть требования по предельным прогибам для обычных зданий/сооружений без динамики?
Виkтор вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 08:03
1 | #14
SergeyKonstr
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
А в нормах нет?
Тип файла: docx 1-14.docx (1.43 Мб, 16 просмотров)
Разность осадок между торцевой и продольными стенами Romick Основания и фундаменты 8 19.01.2021 12:37
Класс бетона фундаментной плиты Нефела Основания и фундаменты 11 16.08.2015 10:20
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа Dispar Железобетонные конструкции 34 04.08.2014 18:36
Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть!? Briack Основания и фундаменты 9 31.01.2014 11:22
Как считать относительную разность осадок для просадочных грунтов? RRT Основания и фундаменты 2 07.06.2009 16:16
