Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Поэтому сваи! И лучше БНС А если серьезно - общестрой прав. Делайте плиту. То, что она в воде - плите фиолетово. Зато там давление под подошвой 1,5 т/м2 всего. И на пучение можно забить. Ну выпучит домик на плите целиком, ну опустит потом обратно... Да и с армированием полов потом возиться не придется. Единственно сразу продумать вопрос с коммуникациями...
Свидетель ИГОФа :) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Скорее всего потребуется выполнять приямки.
Мелкий песок не всегда пучинистый. Может пучения и не будет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Dima DisBOnd, из какого материала будет цоколь, сам дом?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 21.04.2021 в 06:46. |
Про водопонижение: канаву по контуру участка. Но большой вопрос куда сбрасывать.
И потом, почему не ленточный сборный фундамент. Ну или правда - столбчатый. По нему балки и хоть дом, хоть цех. Если такой высокий УГВ, то наверно участок будут подсыпать? Просто если участок будут подсыпать то и дом надо строить сразу выше, а если выше... |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сделайте цельнобетонный цокольный этаж, плиту ниже глубины промерзания, по периметру бетонная стенка из бетона повышенной водонепропускаемости выходящая над уровнем земли 20-30 см. Все это снаружи гидроизолом, на этом строитесь и пофиг какой уровень грунтовых вод, только вот с морозным пучением и циклом замораживания оттаивания бетонной стенки придется слегка заморочится. Мы так Подземный этаж на глубину 3 метра в 15 метрах от моря делали.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Да не надо))), даже если в цене сойдутся, зачем эту избу городить методом "стена в грунте", а лучше яхту метров 50-100 купить и уплыть в теплые страны... Жизнь надо прожигать с интересом))), а не в обнимку с циркуляркой и шуруповертом.
Ещё на проституток и частный самолет останется)
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"На участках, предназначенных под застройку жи*лыми и общественными зданиями капитального типа, должно быть обеспечено понижение уровня грунтовых вод (считая от проектной отметки тер*ритории) не менее 2 м..." - это не актуально уже? Встречал такие участки под усадебной застройкой, даром не надо...
Застройщику же выгоднее сделать простую геологию и заказать проект с отдельностоящими фундаментами. Но платить за проект считается дорого. А вваливать намного больше денег в монолитную плиту - это считается нормально. |
Сербия-Белград
Да вы чего, любой учебник по проектированию монолитных подземных резервуаров, 30-40 минут на калькуляторе, армирование посчитано! Ну может нагрузки сверху на плиту собрать!
По подмосковному городку Дмитров: завод ЖБИ.
Свая 150х150х4м - 2000руб, тоже 5м 2600руб. 200х200х4м - 2600руб, тоже 5м 3450руб. Для домиков лучше чем винтовые. Какие хочешь лепят, и с пятками под приварку металлической балки и составные... Прайс свежий. Плиты дорожные заказывал. Проезжал с утра мимо ЖБИ сваи лежат. И техника стоит. От 250руб за 1м позиционируют ,без перевозки, а габариты машинки на фото видно.
"Сделайте цельнобетонный цокольный этаж, плиту ниже глубины промерзания, по периметру бетонная стенка из бетона повышенной водонепропускаемости выходящая над уровнем земли 20-30 см. Все это снаружи гидроизолом, на этом строитесь и пофиг какой уровень грунтовых вод,"
ха! А на всплытие посчитать? как бы грунтовых анкеров добавлять не пришлось бы... |
Меня давно уже ничего не смущает. Есть машины с гидромолотами, можно отрегулировать силу удара. Я к сожалению биографию провел на дизелях - трубчатые и штанговые. И то качество выдавали если по извратится, по просьбе Заказчика при помощи холостых ударов. Ориентир свайный наголовник.
Даже если есть разница в отметках свай на фото, то есть лайфхаки по современному. Если надо обвязку из балки/швеллера - подкладные приварные пластины самое простое. Тут надеты башмаки, отдельный элемент - установка на раствор, ну с подбивкой молотком по плоскости)))). ----- добавлено через ~7 мин. ----- Металл подорожал вдвое. По прайсу посмотрел - если просто пластина 250х250мм t=4мм крепиться на голове сваи анкерами - 300р крашенная. Есть просто с ушами на 2 плоскости и есть наголовник. Цены стесняются дать, что бы не спугнуть))). Так что плоскость в горизонталь дать не проблема.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 21.04.2021 в 13:48. |
Podpolie, Так в том то и проблема что разницы никогда нет. Значит просто при забивке изменяют энергию удара, то есть отказа так такового и нет. Главное чтоб картинка красивая была, а то заказчик же потом хай поднимет, что оголовки рубить/наращивать надо. Вот так эти макросваи и работают.
Если Вы про несущую способность. Когда начинаешь забивать сваю со своей машиной и молотом (знакомым), поверьте спиной стоя можно назвать несущую способность сваи по звуку удара. А если просто смотреть, то вообще не проблема - высота вылета ударной части. Когда на это накладываются динамические испытания, то запоминаешь. Ну это пр-во под серьезный объект. А тут бревенчатый дом, какие там нагрузки....уже по заходу свай будет видно сколько...ну и постучать по закону, для отчета и подтверждения.
Сербия-Белград
Podpolie, Я чёт Вас не пойму. Вам условно назначили проектный отказ 1см, с несущей способностью 5 тон, а фактический отказ составил 1,5см. на отметке верха оголовка. Что вы дальше собираетесь делать с этими сваями? При условии того, что Вы частная лавочка, вы не делаете динамику и статику и сваи вы в полном объеме завезли, следить за Вами некому. Ответ ничего - Вы тупо уменьшаете энергию удара и погружаете так чтобы было все ровненько. И сами себе говорите "нормально всё, запас по любому есть". Идеально ровное свайное поле это первый признак что что-то идет не так.
Мне так нравилось свайные поля принимать. Приходишь, берешь журнал, там написано что недогруженние сваи номер №1020 0,5 метра, а по факту там "хурма" торчит метра 4 как свечка, на 40% своей длинны недогруженная. Последний раз редактировалось kosiacc, 21.04.2021 в 14:13. |
Какой фундамент лучше выбрать?сваи(столбчатый +монолитный ростверк)или свайный фундамент +ростверк (мон плита) | Эрдэм | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2016 00:22 |
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 40 | 23.03.2015 10:40 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
