Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты?
Непрочитано 23.04.2021, 16:02
Проектирование гидротехнических сооружений
Добрый день, коллеги.
Ситуация:
Основание сооружения сложено толщей слабого грунта (текучие суглинки и супеси) от 10 до 20 метров, ниже - гравийно-галечниковые грунты.
В характеристиках гравийно-галечникового грунта указана прочность на сжатие Ro=600 кПа и модуль деформации Е=50 МПа.
Вопрос: как проектировать свайное основание на таких грунтах?
Вариант 1. Если принимать гравийно-галечниковый грунт как малосжимаемый и сваи - как сваи-стойки, то по п.7.2.1 свайного СП надо бы принимать R=20000 кПа и тогда несущая способность сваи, опёртой на него будет гамма*R*A.
Если же принимать R такой, как написано в отчёте по ИГИ Ro=600 кПа, то несущая способность сваи будет в 33 раза меньше (20000/600 = 33,333)... И фактически сопротивление под нижним концом сваи будет соответствовать минимальному из возможных для глинистых грунтов с показателем текучести 0,6 на глубине 3 м от поверхности. Это ппц как мало для такого весьма качественного основания.
Вариант 2. Если принять, что гравийно-галечниковый грунт это гравелистый песок средней плотности, то для обеспечения требуемой несущей способности сваю в него нужно забить на 12 метров. Что само по себе на грани бреда (в грунт с Е=50 МПа бить сваю на такую глубину...)
P.S. Очевидный вариант решения проблемы - сделать пробную забивку свай и статические испытания. Но это очень дорого, т.к. далеко и не на суше... Поэтому упражняем мозги.
Непрочитано 27.04.2021, 10:14
1 | #21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Сообщение от Сергей Юрьевич
По ГОСТ 25100 грунты слабодеформируемые
Ничего не смущает?
10<E≤50 среднедеформируемые
E>50 слабодеформируемые
ИВС 1924-1953, ВВП 2000-2029..
olf_ вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 11:18
Podpolie
К изысканиям Заказчики под причалы для байдарок и каноэ отнеслись поверхностно. Может вызывать плот и проверить, что бы сваям больно не было...
http://www.morinzhgeologia.ru/downlo...OOO_rus_11.pdf
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 11:39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ничего не смущает?
Ой, ну попросите геологов написать модуль деформации Е=50,000000001 МПа
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2021, 11:47
Доп-изыскания - очевидное решение. Никто не хочет за него платить. Как обычно.
Информация от автора дозированная. Важные нюансы форумчанам неизвестны.
Вы же не ждёте, что я вывалю в интернет проектную документацию для всенародного обсуждения? Мы все уважаем право интеллектуальной собственности заказчика на разработанную за его деньги продукцию, да?
Следовательно любой самый правильный/очевидный ответ может не устроить автора.
Меня устроит любой ответ, сформулированный на основе тех данных которые я предоставил. Для того и спрашиваю, чтобы услышать разные мнения.
Непрочитано 27.04.2021, 14:00
Дмитррр
НЛО
Что-то я не понял. Таблица из первого сообщения из отчёта? Она же из СП. Или она для сравнения приведена?
А что точно в отчёте по геологии написано? Можно оттуда все данные по всем грунтам, а не одну цифру.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 04:37
1 | 1 #26
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вы не заметили оговоренного условия, если "Вписываетесь в формулировку несжимаемых из свайных норм".
Если вы про сваи-стойки, то не списывается ТС (формально).
Вас не поймёшь, то слабые грунты, то сваи не лезут...
под "Вас" видимо имеете в виду не меня, а других участников обсуждения, т.к. я вроде про слабые грунты ни слова не говорил
По поводу приведенных сопротивлений и модуля - без ссылок откуда это взято и как получено можно долго и бесполезно пререкаться.
Да это скорее всего просто R, которые геологи дают в ИГИ по таблицам СП, пользовать ими нигде не нужно, они чисто для оценки допустимого давления. Применять его для оценки несущей способности сваи точно не надо
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 11:09
#27
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Наименования (полного) вот того самого грунта в основании здесь не рассмотрел, там ведь и заполнитель и плотность упомянуты должны быть вроде, оттого и советовал хоть по-буквенно сравнить отчёт с актуальным нормативом.
Но про сложность забивки аж на 12 м таки да, что как бы намекает... Если слабые - то 12 легко, если сложно - то может не слабые?
это скорее всего
Я так даже уверен в этом, но ссылаться на меня не надо )))
Бим вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 11:26
#28
mainevent100
А как насчёт проверки давления по уровне подошвы условного фундамента? Надо?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 11:33
#29
Вроде русскими словами писал - чего непонятного...
Песка в объёме около 30%.
Если это так важно для вас - дословно написано так:
Галечниковые, реже гравийные грунты водонасыщенные. Галька среднего и крупного размера, хорошо окатанная, материнская порода метаморфические гнейсы, реже сланцы, зернистость мелкая и средняя, редко крупная. Заполнитель представлен песками средней крупности, в отдельных случаях крупными, неоднородными водонасыщенными, составляющими до 28-32% массы грунта. В качестве включений грунты содержат хорошо окатанные валуны гранитного состава, размеры валунов до 0,3 м. Отложения характеризуются высокими значениями показателей прочностных и деформационных свойств, а также очень высокой водопроницаемостью.
Это что-то меняет для вас, уважаемый Бим?
Про Rо=600 кПа - пришёл к тому же мнению, что и большинство отметившихся в теме: геологи дали цифру, не имеющую отношения к действительности.
Однако это не добавляет ясности в вопросе: основываясь на чём проектировщики спроектировали это свайное основание так, что сваи должны быть забиты в этот ИГЭ на глубину до 10 метров?
Непрочитано 28.04.2021, 11:36
#30
Cfytrr
Питер
Может горизонтальную нагрузку надо воспринять, или выдергивающую.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 11:41
#31
Для этого в составе сооружения есть ещё козловые сваи.
Непрочитано 28.04.2021, 11:59
#32
olf_
негодяй со стажем
Авось прокатит, авось забъют, глупость, и так сойдет.., спец. хитрые сваи и технология.
olf_ вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 12:33
#33
Cfytrr
Питер
Наличие наклонных свай не освобождает вертикальные от выдергивания и изгиба, что нить сказано о выдергивающей нагрузке на сваю?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 12:37
1 | 1 #34
Podpolie
По описанию это как то так и до глубины....х.з. Но тут правда пляж и песок вымыло, на глубине это все плотно лежит.
Нереально чисто бить, хоть при таком R, хоть при другом.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Это случайно не вот такая ривьера местного разлива.
https://www.artlebedev.ru/balaklava/
Это бухту можно целиком забетонировать без свай на кессонных перекрытиях, отверстия оставить под яхты)))).
Вспомнил, пардон, бухгалтерша там постоянно развлекается и сейчас тоже, все нахваливала...
Последний раз редактировалось Podpolie, 28.04.2021 в 13:00.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2021, 13:01
#35
Нет
Ладно, коллеги, хватит гадать на кофейной гуще.
Всем спасибо за участие в обсуждении.
Непрочитано 28.04.2021, 14:02
#36
nickname2019
Правильно - "принимать гравийно-галечниковый грунт как малосжимаемый и сваи - как сваи-стойки, то по п.7.2.1 свайного СП надо бы принимать R=20000 кПа и тогда несущая способность сваи, опёртой на него будет гамма*R*A."
Расчетное сопротивление грунта в геологии наверняка дано для отдельностоящих плитных фундаментов, когда структура грунта не нарушена. Свая уплотняет и упрочняет грунт.
Ну и испытания пробной забивкой провести надо.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 04:24
#37
Виkтор
Многие наши "нормотворцы" и просто авторы учебников считают, что нужно, но в моей практике давление по подошве условного фундамента не велико учетом огромного заглубления (в промке же редко используем короткие сваи, а гд используем нагрузок мизер).
А вот в одном расчете встречал даже расчет по краевым напряжениям условного ф-та по СП22. Вот такое в справочниках/нормативке не встречал и считаю, что это лишнее, если сваи по несущей способности на вырыв несут (т.е. отрыва "подошвы" нет).
По поводу R еще раз: по СП22 оно зависит от схемы сооружения, его размеров (соотношения размеров) и т.д. А то значение, что дают геологи - абстрактная величина, имхо
Виkтор вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 10:23
#38
Бим
пенсионер
Украина
Да сравните с формулировкой в используемых Вами нормах, наконец. Там ведь коротенький абзац с исчерпывающим описанием что такое несжимаемый грунт. Ну если не надобавляли нынешние умники каких нано...
Для меня это не меняет ничего, по мне, у Вас еще плотность не указана. Отчего Вам норм не достаточно и их формулировок, удивляюсь.
Бим вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 05:27
#39
Saegro
Буквоедством прекращаем заниматься. Гравийно-галечниковый грунт относится к малосжимаемым грунтам (он вообще к крупнообломочным грунтам относится независимо от процентов заполнения песка или примеси глины).
Если речь идет про расчетное сопротивление то оно равняется 20000 кПа как это и было сказано где-то выше.
А вот насчет ДОПУСКАЕМОЙ НАГРУЗКИ на одну сваю то в данном случае уже из опыта проектирования ее принимают 600-800 кН. Хотя по факту если Вы берете сваи сечением 300х300, то у такой сваи несущая способность будет равна
Fd = 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН. С учетом коэффициента надежности 1,4 несущая способность сваи составит около 1286 кН.
Вообще непонятно в чем проблема. Я бы еще понял если бы вместо Ваших малосжимаемых грунтов там были заторфованные илистые грунты, или там глинистые к примеру с модулем деформации менее 15 МПа. А здесь развели непонятно что.
То, что там могли в формулировках показателей в документации накосячить это запросто.
Если весь вопрос в длине свай, то она тут может быть любой. Главное чтобы опиралась в сам этот грунт малосжимаемый не менее чем на 0,5 метра.
Saegro вне форума
Непрочитано 01.05.2021, 13:44
#40
Boris_1
ПГС
Как я люблю такие "воздушные" опоры!
Boris_1 вне форума
Как посчитать несущую способность сваи для частного дома. Андрей Серёгин Основания и фундаменты 58 19.02.2021 10:44
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! sergkovr Основания и фундаменты 45 21.02.2020 14:08
Контрольные сваи выдали несущюю способность меньше требуемой. Юлия1235 Основания и фундаменты 10 27.08.2013 15:10
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
