Можно. Нужно найти строку
По поводу округления до 0.5 нужно уточнить. Оно должно произойти по правилам арифметики? Т.е. 1.2->1.0 (или просто 1); 1.3->1.5; 1.7->1.5; 1.8->2.0. Или в большую сторону? Или еще как-то? |
skkkk, спасибо за быстрый ответ. Вы совершенно точно заметили насчет специфики работы. В моем случае она и есть. Округление до 0,5 в ближайшую сторону, как вы и написали. А что касается деления на 2, что заменить в варианте с пикетами из (#11)??
По теме: нужно вместо ds1 написать (/ ds1 2). Но чтобы в случае, когда значение пикетажа соответствует самому пикету, не выдавалась надпись вида ПК3+0.0, надо строки из #23 заменить на: Код:
Насчет округления смогу посмотреть позже, когда - не знаю - большой завал. |
Работает. Еще раз спасибо, очень выручили.
Offtop: Ага, трасса газопровода. Съемка изыскателей в 500-ом масштабе. Съемку мы не масштабируем, в каком масштабе пришла на той и чертим в модели, после выставляя в листах требуемый масштаб видового экрана. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Практически во всех геодезических программах экспорт в dxf/dwg по умолчанию выполняется в масштабе 1:1000 (пространство модели).
Как-то так. |
Зачем так сложно? Можно значительно быстрее и проще!
Offtop: Эх, Алексей, где ж ты был пару дней назад?
Человек по ходу два дня сидел разбирался, осилил, понял где и что нужно поменять (хоть я код и не тестил, но уважение вызывает), а ты ему мол, можно проще и быстрее. За десять минут ему решение родил, вроде как когда уже и не надо. alex101000, в жизни пригодится |
skkkk, пару дней назад я занимался другой работой.
а если не сложно предоставить пример функции присвоения значения перемеренной выбранному объекту. |
Lumpy, для проектировщика ТЗ могло бы быть более обширным.
Если всё правильно понял, то вот (без проверки на пустой клик, т.е, если попасть куда-либо мимо атрибута, то будут ошибки). Но поскольку ТЗ - хз, то и обработчик ошибок еще рановато делать. Да, и атрибут при этом должен быть многострочным, иначе, результат не очень порадует. Разумеется, как готовая программа использоваться не может. Прототип, типа. Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 07.07.2019 в 01:25. |
