конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Поищите в гугле по теме "square tube weld t-joint" вот что нашел из первых картинок. Конечно, здесь обязательный расчет с учетом усталости, плюс еще чуть накинуть в запас.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
А шов этот ,наверное, заварен автоматом или даже полуавтоматом порошковой проволокой, в левом углу видны остатки шлака. Если бы не они, то можно было-бы предположить, что это сварка в аргоне или другом защитном газе, смеси газов, конечно не СО2. |
Интересно, а шов с разделкой кромок, применительно к нашему случаю, будет ли иметь какие-то преимущества? (см. картинку) Последний раз редактировалось Creator, 22.10.2014 в 16:04. |
На иллюстрации непонятно где труба, как это связать с нашим случаем.
Я думаю, что проблемы с выполнением и работой вашего шва ( не пост #25 а #1) слишком преувеличены. Для уменьшения зазора можно применить подкладки, как советует slava217, хотя и это совсем необязателно. Похожая тема уже была на форуме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1140713 |
Южно-Сахалинск
Проверьте нижний и верхний шов - возможно их будет достаточно для ваших усилий. Тогда боковые швы пойдут в запас. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
или - усилить место с помощью гнутого уголка, для связки профилей смежду собой. Всё от толщины профиля зависит
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
2. Опасения о непроваре напрасны - сварочная техника и технология позволяют проварить и заплавить и даже наварить стык кромки с гранью. Вам достаточно просто проварить и чуть заплавить. 3. Такой шов в стандартах не рассмотрен, поэтому в КД вычерчиваете сечение шва сами. 4. Есть специалисты, считающие, что якобы гнутый участок сечения упрочнен, и типа поэтому там варить нехорошо. Я считаю, что наоборот, термовоздействие нормализует сталь на этом участке. 5. В некоторых строительных сериях советского времени можно встретить именно такое соединение с индивидуально нарисованным швом. Номера серий не помню, когда-то выдержку с таблицей швов из одной серии выкладывал сюда.
Воскресе |
Харьков, Украина
Кроме того, в сериях уже применено. Видимо, как-то просчитали. Возможно, узел вовсе не требует расчета при определенном соотношении усилий. Трубы же в реальных конструкциях не нагружены на 100%, из них же не балки делают. Если сильно надо, щас разработаем методику.
Воскресе |
Харьков, Украина
- в Пособии рассчитываются узлы ферм, что предполагает соотношение усилий отличные от таковых в рамных узлах (за все формулы отвечать не берусь, но считать сварные швы на момент по Пособию 100% нельзя); - нет ясности в вопросе изгибной жесткости рамных узлов из ГСП труб (полки колонны не подкреплены диафрагмами, а следовательно в какой-то степени податливы); - не понятно какой размер принять за катет сварного шва при трубах одной ширины. В принципе, есть методика расчета рамных узлов для труб ГСП в Еврокоде, но надо разбираться. |
Они тоже считают, что варить можно, но с некоторыми оговорками. |
И вроде ГСП не совсем холодно-гнутый, конкретно завод в г. Молодечно имел на линии нагрев до 500 C.
Воскресе |
Не благодарить в стиле "а тут же не то, а там же не это". Это пример оформления индивидуальных швов, т.е. светлый путь конкретных действий, выход из тупика темных терзаний и вечных мук. Чем могу...
Воскресе |
Solidworks. Нужна библиотека квадратных и прямоугольных профилей... | dik-son | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.04.2023 18:13 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Стыковка гнуто-сварных квадратных профилей в поясах стропильной фермы | ALEKSEMANDR | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 12.03.2012 15:03 |
Ищу книги по производству гнутых профилей проката | NYC2008 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 15.02.2012 15:58 |
Библиотека профилей сварных деталей | Stredos | Другие CAD системы | 2 | 26.10.2010 23:14 |
