Рязань
Вот еще интересное "инженерное решение" Метафизический шарнир
Лоскутов Илья
Если бы это был инициатор трещины, то проще было бы сделать рабочий шов с просмоленной бумагой.... Или еще каким нибудь подобным материалом, а не использовать упругую прокладку.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это фантазия, не имеет отношения к инженерному решению...
Offtop: Но вот странно - почему то используют именно упругие прокладки. и ведь не только между плитой и колонной. Внешний вид тоже важен
Промасленная бумага толщиной 0,5 мм. Или текстолит толщиной 3-4 мм. Что будет выглядеть Эстетичнее??? По мне так без разницы. Ты хорошенько подумай просто, что данное решение позволяет перенести эксцентриситет приложения нагрузки, ближе к центру колонны. PS. Похожее решение можно и для средних перекрытий делать, но потребуется делать консоли на колонне....
Offtop: Как раз думал. Мы эти решения применяли - есть с чем сравнивать.
Или альтерэго мешает.... Можешь выложить и зарубежные решения. А то так больше на пустобрехство смахивает....
это что-то меняет?
Armin, DEM, я так понимаю, это узел опирания колонны на фундамент, например? Сомнительная картинке, если честно.... ничего не смущает? Можно всю страницу посмотреть с пояснениями к картинке? в dnl не нашел Голышева 2003 года |
Екатеринбург
Ещё источник вспомнил, где видел про шарнир в жб монолитной колонне.
Книга Reinforced concrete, page 24. http://www.slideshare.net/atulkumare...theoryexamples Цитата:
Решение не распространенное, согласен. Ситуации разные бывают. Смущать меня этот узел будет, когда будут известны все предпосылки (для начала - порядок нагрузок на колонну и, как реализована конструктивная система в целом). Для "обычных" каркасных многоэтажных зданий я этот узел (споряжение колонны с фундаментом с применением несовершенного шарнира) применять не собираюсь. Добавлено. DEM, поиск в гугл (пусть на уровне картинок) по ключевым словам "Mesnager hinge" и "Freyssinet hinge" некоторую информацию дает.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.05.2015 в 12:19. |
РАзумеется не анкеровать....
Только надо будет сеточки как правильно написали применить, и возможно или П-ки применять или отгибы... ----- добавлено через ~3 мин. ----- PS. В принципе можно будет делать шарнирное опирание только перекрытия на колонну, а колонна выше лежащего этажа будет опираться на перекрытие жестко. Будут так называемые табуретки.....
Екатеринбург
Тебе для размышления, правда не совсем в тему колонн. http://dwg.ru/dnl/7155 Технология и индустриализация армирования ЖБК (Информационый бюллетень N87. Конструирование) Стр. 153 рис.2.9-9 Выпуски вертикальных стержней в стенах не нужны, если отсутствует вертикальное растяжение. Вроде авторитетные дядьки из разных стран под решением подписывались.
Armin
Не совсем так!!! Надо проектиовать колонну как сборную, вот и всего делов то.... В сборных колоннах, используется косвенная арматура и П образные стержни....
рассматриваем табуретку: в верхнюю часть колонны (там, где шарнир и продольная арматура колонны обрывается) ставим сетки косвенного армирования, которые повышают Rb бетона. Продольную арматуру колонны из расчета по прочности исключаем и, если бетонное сечение колонны с повышенным Rb несет продольную силу, получаем вполне рабочий вариант с шарниром. Так? |
Екатеринбург
Поэтому и писал про продльную арматуру (что не требуется она в этом стыке). Косвенное армирования я бы в любом случае закладывал в таких местах.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой | user277418 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2010 18:22 |
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? | Nicka | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.07.2010 15:59 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
Шарнирное соединение с существующей колонной? | Vovchik | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.03.2009 22:37 |
