Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с видом плана первого этажа. Зрительный зал, амфитеатр.
Непрочитано 19.06.2019, 09:33 #1
Olli_Marr
Проектирую дворец культуры со зрительным залом, в котором присутствует амфитеатр. Пытался меня сечение вида и так далее, но все равно не бывают видны те или иные сиденья. Или же не бывает видно дверей. Кто может подсказать, что с этим делать?
Непрочитано 19.06.2019, 14:42
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Как вариант сделать горизонтальный разрез и в нем сделать уступы. Планы этажа такое не позволяют делать.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2019, 18:47
Olli_Marr
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
А что за уступы? Я пока не особо владею Ревитом
Olli_Marr вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 06:45
Nels
Уфа
Сообщение от Olli_Marr Посмотреть сообщение
Ну вам нужно сделать план таким образом, чтобы на одном чертеже отобразить объекты, расположенные на разной высоте. Плоскость сечения должна быть горизонтальная, иначе размеры будут неправильные. Соответственно получается, что если вы пытаетесь просто областью видимости отобразить все объекты, то элементы перекрытия начинают закрывать более низкие объекты, а если область видимости делать ниже, то в нее уже не попадают объекты, находящиеся выше. Видами типа "План этажа" я не знаю как можно сделать плоскость сечения с уступами, а вот разрезами такое можно сделать. Для этого переходите на какой-нибудь разрез по зданию. На виде этого разреза создаете новый разрез. При создании он будет вертикальным. После создания разреза выделяете его и инструментом "Повернуть" поворачиваете в горизонтальное положение. При выделении разреза на панели инструментов появится кнопка "Разделить сегмент" (см. вложение). Курсором в виде ножа щелкаете но тому месту, где нужно создать уступ и двигаете его на нужную высоту. В итоге получаете ступенчатый план этажа, на котором будет видно объекты с разных уровней при этом между ними можно проставить правильные размеры и привязки.
Название: Разрез как план.JPG
Nels вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:18
Zangiev
Закладка "Вид"-команда "Виды в плане"- кнопка "Фрагмент плана".
Решение проще, без танцев с бубном с разрезами
Zangiev вне форума
Какая расчетная высота стены первого этажа? Ilya883 Каменные и армокаменные конструкции 2 06.03.2019 12:54
Оцените пожалуйста узел сопряжения монолитного фундамента со стеной первого этажа. Mr.RG Основания и фундаменты 14 08.02.2017 10:32
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? nataliafox Архитектура 7 21.10.2014 14:15
Варианты утепления пола первого этажа motor-serg Конструкции зданий и сооружений 11 16.06.2014 05:08
Проблема со скрытием заднего плана в мультивыноске (AutoCad 2008) v4dEr AutoCAD 2 03.06.2011 15:20
