27.12.2021, 08:40 | #1 | |
Можно ли опереть пустотные плиты на нижнюю полку швеллера или двутавра?
Оба варианта нормальные. Я за второй. Двутавр там несущий будет, а швеллер - вдоль ЛК чисто обрамление. Двутавр берите 25Ш1.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Еще проще, балка - прямоугольная труба с приваренным к нижней полке пластиной толщиной от 12мм. |
В вашем случае смогут, в любом другом - нужны проверки и конструирование. Берите двутавр 25Ш1, у него нижняя полка достаточной толщины и усточивость из плоскости выше. Плиты анкерить к стенам и между собой обычным образом.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Псков
Я бы сделал или монолит или по второй схеме из поста #4.
Под двутавр обязательно опорные подушки. Для раскрепления двутавра пролетом 6 метров - анкера в шов между 2и 3 горизонтально ориентированной плитой, из пластин с шагом 2 метра. Надо смотреть на возможности монтажа.... Возможно два швеллера проще (они просто легче), и необязательно ограничиваться ##25, можно развить профиль до #30, сверху всё равно стяжка будет. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
А почему никто не говорит о том чтобы как-то закрепить эти плиты к двутаврам? Например с помощью каркасов и бетона. При монолитном участке приваривали бы арматуру к стенке двутавра, а тут вы хотите просто положить и усё. Не очкуете?
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? | ЛИЛИПУТ | Основания и фундаменты | 32 | 22.07.2016 12:07 |
Купил кран-балку, меньшего пролета, можно ли ее нарастить путем сварки двутавра? | Константин111 | Металлические конструкции | 23 | 27.04.2015 13:29 |
Можно ли без проблем приварить на монтаже лист t=30 к полке двутавра (шов вертикальный) | scatler | Металлические конструкции | 10 | 03.04.2013 11:26 |
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? | Orson | Обследование зданий и сооружений | 9 | 26.08.2011 09:38 |
