22.04.2020, 18:33 | #1 | |
При переводе в PDF часть текста изменяет угол наклона
PDF очень трепетно относится к шрифтам, которые считает защищенными копирайтом и часто заменяет на похожие. Возможно, проблема в этом.
Ведь сам шрифт Isocpeur является крайне распространенным, какой же тут копирайт. Да и то, как конвертация в ПДФ случайным образом выбирает, какие слова покарежить, а какие оставить нормальными - тоже вызывает недоумение. |
В настройках попробуй поставить "Внедрять шрифты" (по-моему, так).
но я не нашёл PDF-плоттер, который устраняет данный баг. у меня ощущение, что дополнительный наклон возникает только в тексте и Мтекте, с курсивом, у которых задан "коэффициент сжатия" в автокаде. Последний раз редактировалось temich, 25.02.2021 в 11:43. |
Всем привет. Я делал следующее. Рядом с именем принтера, справа, нажимал
СВОЙСТВА-Дополнительные свойства-(ниже) дополнительные свойства. В появившемся окне убирал галочку (Выключить шрифты, используемые в чертеже) и ставил галочку (Преобразовать весь текст в геометрию) Вроде как помогло. |
Юбутово@Москва
Тоже столкнулся с таким поведением первый раз, ACAD2020LT
Текст стал графикой, причем какой то кривой. Вроде он даже выделяется и копируется, но выглядит все угловатым. Подозреваю, что проблема именно в шрифте ISOSPECUER. Две строки одинаковые сделал, а они в pdf отображаются по разному... Коэф ширины 1.0, наклон 0. (наклон должен быть как в шрифте, курсив) |
Юбутово@Москва
Решение, конечно, четкое, пока весь текст доступен.
У меня половина текста в блоках и его вот так не поменяешь. Короче, автокад векторный, вот и использовать надо векторные шрифты. С этим трутайпом один геморрой (причем не только в автокаде) |
Попробуй _.checkstandards. Сработает или нет - не представляю.
Это пожалуй вариант более лучший чем ставить угол шрифта вручную. Потому что если ставить угол наклона вручную то при зуммированиии появляются лаги, то-есть притормаживания такие. Но вообще отвратительный глюк конечно!
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Привет, братцы. Никто так и не решил проблему с наклоном?
Мы тут после танцев с бубнами выяснили следующее. Нагибает автокад тогда, когда перегоняет через свой стандартный dwg to pdf. Причем, вроде как текст, у которого начертание Italic. Он как бы сам решает еще раз нагнуть его, если такое свойство у текста есть. |
Дело то как раз в том, чтоб начертание как положено использовалось. Т.к. часто используем подложки с када в сторонних приложениях, а там шрифт выпрямляет, если он Кадом нагнут. |
Решение следующее:
1. Устанавливаете любой редактор шрифтов. В нашем случае помог FontLab. 2. Закидываете в него шрифт, с которым планируете работать. Нагибаете его на нужный вам угол (по ГОСТ 15гр.), задав, помимо этого, начертание Italic(курсив). Если шрифт уже нагнут и имеет признак курсив, то данный пункт можно пропустить. 3. В шрифт добавляете любую азиатскую кодировку. Нам помогла Китайская традиционная. Еще пробовали Японскую, тоже помогло. 4. Сохраняете шрифт в *.ttf. Устанавливаете в Win стандартным способом. 5. В ACADe назначаете текстовому стилю данный шрифт. Начертание курсивное. Никаких наклонов принудительно назначать не нужно. 6. Печать через стандарный DWG to PDF. Последний раз редактировалось piratos, 12.02.2024 в 10:00. |
Добрый день.
Геотчет в пдф не читается, вместо текста точки.... Где бедному конструктору достать вот такой шрифт? Не нечто схожее или как-то так, а именно вот то, что назвал виндоус...
Воскресе |
Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста | andery | AutoCAD | 24 | 26.07.2018 10:41 |
Как определить угол наклона арки | Sheikh24 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.04.2017 18:56 |
Как быстро задать требуемый угол поворота для текста? | Shaft | AutoCAD | 13 | 08.06.2009 07:40 |
Часть текста в ранее созданных чертежах стала крякозябрами. | ant_bar | AutoCAD | 12 | 15.04.2009 14:40 |
Как определить угол наклона примитива | Ratmir | Программирование | 2 | 24.03.2009 06:23 |
