Доброе время суток, форумчане. Может быть в этой теме уже выкладывали, но я продублирую. Вот файлик для удаления неиспользуемых линий в AutoCAD. После применения у меня намного быстрее стала работать программа. Загрузите/поставте в автозагрузку через Сервис-Приложения-выберите файл (fullpurge.lsp). В командной строке ввести fullpurge.
только что на чистую винду поставил автокад, надеялся, что будет лучше, но нет
работаю в 2d, преимущественно с картами при zoom'е заметно подвисает до 1-2 минут, ещё может подвиснуть, пока пытаюсь заснэпить линию к пересечению двух других линий.. вроде как компьютер не самый слабый, может что-то с ним не так( видеокарта ли умирает или же память плохая), но вроде как в требовательных играх всё в порядке... по ощущениям в coreldraw такие же проблемы, может кто знает, что не так? win 11 64 cpu: amd 3600x gpu: 2060 6gb 16gb ram 2133(до 3200 может, не знаю надо ли) с: ssd nvme |
Проблема в том, что R5 3600x не самый скоростной процессор в однопотоке. А автокад долбится всеми своими процессами только в один поток. А игры умеют долбиться во все доступные потоки.
Поэтому, когда не самый мощный в однопотоке процессор используется только на одном потоке из 12-ти, то получается грусть-печаль. Из-за этого, в автокаде (а также в Ревите и частично в Максе), пока он не научится в многопоток, могут лучше работать интелы 10-11-12 серий, у них однопоток быстрее. Но в рендере не так Или поставить AMD R9 5950x, он всех уделывает и в однопотоке, и в многопотоке. Но ощутимо дороже |
Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос. Сравнительно недавно стал счастливцем лицензии автокада. Улыбка была до ушей и радости не было предела, но продлилась недолго. Стал зависать, причем намертво, попутно ложа систему намертво, спасает только волшебная кнопка перезагрузки. Характеристик компа хватает с запасом. В свободное от зависания время - все шустро работает. В предыдущих версиях не замечалась данная проблема. Возможно бы перестал обращать внимания, но зависания из раз в месяц, превратились в зависания чуть ли не в каждый день. В чем может быть проблема, помогите решить, пожалуйста!
ОС? Обновления на ОС? Обновления на ACAD?
Autodesk щас графику обновляет, обещают универсальную для всех своих программ, но для крутых карт! В версии Autocad 2023 графика ещё на стадии бета! Я ставил, мне не понравилось как работает, откатился на 2022! Попробуйте здесь вопрос задать >>> или найти похожий... Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2022 в 20:48. |
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Всем привет, задолбала проблема, уже отчаялся, ибо перечитал и переделал все что своетуют по настройкам, очисткам и прочему, но проблема осталась. После почти каждого действия автокад зависает секунд на 3-5, например ставишь выноску или переносишь готовую за ее вершину - тормозит, запускаешь команду - тормозит и так далее. Очень бесит именно на выносках, ибо делаешь узлы и казалось бы работы немного, но времени на ожидание уходит масса. Проблема была на автокаде 21, 22, 23, комп средненький i7 4790 вин 10 х64 32 Гб памяти видюха амд радеон r9 290. Установлен плагин модплюс, жаловался автору, мол его плагин может тормозит, но уверяет что это невозможно и я склонен верить. Понимаю что вопрос возможно избитый, но мне больше негде и не у кого спросить.
Да, это знаю, еще решается двойным ВСЕРЕГЕН. Но тормоза которые я описал, после этих действий, или описанными тобой, не проходят. Грешу уже просто на то что чертеж содержит много информации, потому и тормозит, но не понятно почему тормозит на примитивных действиях, когда та же штриховка работает относительно нормально.
Отключить свистелки пробовал, не помогло. Но и работать без них я не смогу, в любом случае. |
Загрузи файл там, интересно просто и у других такие же тормоза будут. |
Если второе, то в первую очередь переключился бы на вид спереди и посмотрел, что там в 3D (выше уже советовали). Попадались файлы, где объекты разбросаны по Z чуть ли не на парсеки. |
Нет же, это всегда, в любом файле появляется, я выбрал эту тему именно поэтому.
Везде. Извиняюсь за недосказанность. ----- добавлено через 57 сек. ----- В автокаде у меня всегда все в сплющено, работаю только в 2D. Случайных разбросов по Z также нет. |
град Воронеж
Параметры компа с избытком, оперативки норм.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
если нет, то создайте в новом шаблоне 10-20 тысяч новых объектов (не важно каких), путем обычного копирования, можно в одном мест без разноса по пространству модели и проверьте как в таком случае ведет себя автокад. Важно, ни чего не копировать из других файлов в новый файл. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
