23.09.2022, 21:15 | #1 | |
Как опереть мауэрлат над в данном случае?
----- добавлено через 15 сек. ----- схематично покажите |
Извините старых дураков, что не сразу догадались, да, вот пожалуйста:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.09.2022 в 22:38. |
Спасибо за ответ
Верно изобразила (БАМ)? https://wampi.ru/image/RW4U9OE dimarez https://wampi.ru/image/RW4U9OEhttps:.../image/RW4aB1f ----- добавлено через 45 сек. ----- dimarez https://wampi.ru/image/RW4aB1f |
Как опереть мауэрлат на карнизную плиту | Rustam32 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.10.2018 00:45 |
Как правильно опереть парапет из кирпича? | LinaM1010 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 24.05.2017 12:42 |
Как обеспечить в данном случае пространственную жесткость здания? | Andrew748 | Железобетонные конструкции | 1 | 19.05.2017 13:42 |
Какие варианты усилений могут быть в данном случае? | JeffBlack | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 01.07.2013 20:34 |
Какое усиление ЖБ монолитных колонн выполнить в данном случае? | ILSUR | Железобетонные конструкции | 7 | 12.06.2013 22:03 |
