25.10.2022, 03:48 | #1 | |
Исполнительная схема на армирование плиты
ДВ
Абсолютно верно. Перебить штампы. Стоит проверит и отметить от себя (ПТО) или прораба (заставить); это если есть какие-нибудь проходные каналы (гильзы или проемы) под коммуникации. Их просто могут чисто замазать коркой бетона или вообще опалубку забудут выбить. А то и сдвинут. Чертежи же мало кто умеет читать))), да и относятся к ним фривольно.
Бумага это хорошо, но надо и смотреть что делают и как. Закладные детали, если сделаны на стройке хитрая вещь, к ним надо подойти осторожно. У меня был случай, в технадзоре. Нарисовал подрядчику табуретки - пластина и два стержня арматуры. Сварка в отверстиях. Проектировщики забыли нарисовать. Ну и каЛеГи умные же и наварили отсебятину: 12мм в стык к пластине. Я товарищ не хилый. Три детали подряд испытал в ручную. Разорвал их на глазах у прораба - оторвал руками стержни как подкову и в процентовку завернул. Быстро дрель и сверла нашли.
А с другой стороны, не могу вспомнить что б кому то что-то за это было. Правда и с реально большими косяками не сталкивался. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
СП 70.13330.2012:
таблица 5.10 армирование - исполнительных геодезических схем - нет, измерения - есть, записи в журналах. таблица 5.11 опалубка - исполнительных геодезических схем - нет, измерения - есть, записи в журналах. таблица 5.12 бетонирование - исполнительные геодезические схемы - отклонение от соосности вертикальных конструкций, плюс по закладным и анкерным болтам, измерения - есть, записи в журналах. |
Выше правильно сказали, перебиваете штамп и ставите фактические отметки 3550 (3551) , в углу обозначение /проектная 3550 (3551) фактическая/ По бетону не более +-5мм. Если заказчик не гос контора, то ГИСН сквозь пальцы смотрит на доки. Да вообще, вся исполнительная документация дичь лютая. Миллион бесполезных, не нужных бумаг. Так еще, всякие дауны выдумают хрень какую нибудь и требуют потом. |
ДВ
Увы, так не прокатило, я сначала просто вытащил схемы из проекта (проектировщик поделился со мной cad файлом), убрал там лишнее, подписал - исполнительная схема. Дали по шапке.
На фотографиях с объекта - есть. |
ДВ
сегодня сдал эту исполниловку. Пришлось делать схемы на всё - на армирование каждого элемента, опалубку, бетонирование, гидроизоляцию. Получилось 25 АОСР со схемами к каждому. Как по мне - бред полный со стороны Заказчика. Но спасибо, что сдал, мне эта весовая уже снилась
Поздравляю, чуть больше месяца - нормально. Если честно труд тяжелый, муторный и на полку в шкаф.
Я последний раз делал исполниловку по сетям канализации (2-х назначений), водопровода, ливневки и дренажа. Как заказчик, за подрядчика, потому что он лох))). Его художества я порвал. За это я с него слупил живыми 40 штук. Сделал честно с геодезией. Мне он выделил носителя вешки. Но только сводный план, планы отдельные и профиля. Писанину, акты он сам накропал. При сдаче объекта комиссии были восторги от графики чертежей))). Но тоже не спеша в течении месяца))). Подрядчик лох все равно, урок не понял, он так и не приобрел автокад и пользователя к нему))). Рисовать в WORDE не прикольно.
Ужасный темп. На двоих 550 актов за месяц, + справки, с одним выходным в неделю. Правда, мы сами заказчики и себе на подпись акты делали, качество "лишь бы было".
Акты АОСР на самом деле бред. Посмотрим их движение. Предоставляются в ГИСН=>передаются эксплуатации=>через пять лет уничтожаются. Есть "умники", которые думают, что подписав эту бумажку его могут посадить. Ответственность наступает после подписания приказа (сейчас это приказ на стройконтроль). Еще никого не посадили за акт. Акт несет в себе информацию. Все что есть в акте, мы дублируем - журнал бетонных работ, акт входного контроля и т.д.. На внешние сети требуем реальной съемки и в электронном виде (в автокаде), что бы можно было потом сделать выноски без спец приборов. Ответственность за качество и гарантия - все в договоре прописано и в КС-2/актах подтверждается выполнение. Кто составлял форму акта, лучший "тролль" союза и РФ. Он вписал в него "Акт составлен в ____экземплярах" и теперь умы, требуют по 6 экземпляров - количеству подписавших. Зачем столько подписантов? Зачем заказчику/генчику хранить акт? Меня прям "вымораживает" эта бумажка, сколько напрасных трудов потрачено... П.С. акты подписываю не глядя, главное конечный результат-ввод в эксплуатацию. |
Поперечное армирование плиты перекрытия. Неадекват в результатах расчёта. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 33 | 29.04.2021 11:57 |
Армирование круглой плиты перекрытия | WK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.01.2017 14:06 |
Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле? | Saha | Железобетонные конструкции | 7 | 16.12.2016 15:28 |
Расчётная схема фундаментной плиты (на участке) | sergius7900 | Основания и фундаменты | 1 | 09.04.2011 13:26 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
