06.03.2014, 00:03 | #1 | |
Требуется оценка надежности несущих опор 20 эт дома
Воронеж
надо смотреть расчёт, проект, как заармировано
можно собрать нагрузку на колонну по грузовой площади и прикинуть проходит ли сечение колонны по прочности Цитата:
Последний раз редактировалось Konstructora, 06.03.2014 в 13:17. |
Ну если смотреть по пропорциям - ширина окна 1500мм, то как минимум 50х50см.
То что не по центру стенового заполнения (это не стена!) - это нормально, кирпич как заполнение с поэтажным опиранием на перекрытия. Эти 3 колонны стоят точно под поперечными стенами 2 этажа. Остальное можно проверить только расчетами. Offtop: А почему Вы так распереживались? |
А как сделать расчет, чтобы проверить проходит ли сечение колонны? И вот еще нашла фото, когда делались колонны. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Что значит подорвать колонну??? И что будет в результате ее подрыва? Остальные колонны не выдержат нагрузки? |
г. Магнитогорск, 74rus
А Для Чего Вам это если не секрет? Такое здание строится по проекту, прошедшему экспертизу в обязательном порядке (см. ГК РФ). На стройке есть технадзор и государственный строительный надзор, есть проект. Раз есть проект - то есть и расчет этих колонн. Если Вы по какой-то причине чего-то опасаетесь (причина нам не ясна) закажите обследование строящегося объекта и экспертизу конструктивного раздела проекта за свои денежки (нужен допуск СРО на проектирование/обследование и аккредитация Минрегиона на проведение экспертизы проектной документации). Эксперты и обследователи все проверят, просчитают и Вам разъяснят чего стоит бояться а чего нет.... думаю как-то так. А здесь, по трем фотографиям, не зная ничего из конструктива данного объекта Вам ничем конкретным не помогут.
Я скажу - дом будет стоять и никуда не денется........другой скажет - развалиться - после того как подорвать одну колонну, третий скажет......он взлетит за счет действия гравицапы..... и Вы всем поверите или кому то одному... но как выбрать этого одного трезвомыслящего??!! ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну не такие уж и спички....сантиметров 40-50 сечение то точно есть.... вспомните советскую серию 1.020 (по моему) там вообще были колонны 30х30 см и до 9 этажей можно было каркасы собирать |
Требуется чертеж деревянного дома в автокаде | yuriii | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 29.10.2009 10:56 |
Ищу пример Пояснительной записки по содержанию и ремонту ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | FOCUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.06.2009 14:23 |
Объединение несущих конструкций жилого дома с проезжей частью | Otrasl | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.10.2007 11:00 |
