29.01.2018, 13:44 | #1 | |
Нужна ли дверь в жилых комнатах, прихожих, спальнях, гостиной квартиры?
Формально, если нет ограждающих конструкций (в том числе дверей), отделяющих одно помещение от другого - то и отдельными помещениями они не будут являться.
ФЗ №384: Статья 2. Основные понятия Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%F7%ED%EE
Архитектура - это диагноз. |
DJo Frey, Так, уже что-то!) Про жилые понятно. А что делать с прихожими? Если конкретнее, то делаем перепланировку квартиры, и хотим сделать прихожую с обычной аркой без двери в гостиную... Исходя из СП 54.13330.2016 для жилых понятно - необходима дверь, а вот для помещения вспомогательного, коим является прихожая или по терминам СП "передняя" дверь не требуется... В итоге что перевешивает? Необходимо или нет? Тогда назревает вопрос, как нормируются квартиры-студии, ведь там, зайдя в квартиру, попадаешь в прихожую, которая не разделяется с жилой комнатой стеной или дверью, а по СаНПиН запрещается располагать дверь санузла или туалета прямо в жилую комнату.... нужен коридор или прихожая. (кстати это и есть причина перепланировки, из-за чего и весь сыр-бор)
СП 54.13330.2016: Цитата:
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Про двери это только ваше мнение. БТИшникам двери не нужны, нужны только перегородки, чтобы признать помещение отдельным и изолированным.
Конечно, то, что я написал, моё мнение, но и не только моё, и оно обосновано цитатами нормативов. Ваше мнение Вы тоже можете обосновать. БТИшникам может и шкафами перегородить помещение вполне сойдёт, чтобы признать вместо одного помещения два. Каких только затейливых экспликаций помещений в техпаспортах я не видел!
СП 51 определяет нормативный индекс изоляции шума между жилыми помещениями одной квартиры. Следовательно двери в этих помещениях должны быть.
А вот передняя и холл относятся к дополнительным помещениям. Холл по "Википедии" трактуется как центр современной квартиры, который объединяет помещения между собой. Так что если назовете гостиную холлом, то, подлучается, двери можно "официально" не делать. PS Нет такого понятия "квартира-студия". Это лапша на ушах. Это верно, поэтому все названия должы точно соотверствовать СП. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Предлагаю компромиссное решение. Дверь это все таки странный предмет, вроде бы есть, а вроде и нет...
Запад Сибири
С самыми главными в моём городе общался.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Так оно так, но сплошь и рядом квартиры сдают без дверей и это не значит, что помещения не будут учтены как изолированные. |
"Проканать" же может вообще всё, что угодно. А может и "не проканать". 50/50%
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Запад Сибири
Запад Сибири
СП 31-107-2004: Цитата:
Даа.... Вообщем много мнений.. По сути, для перепланировки, необходимо пройти межведомственную комиссию, и вот она то и отказывает... А так да, человеку никто не может запретить если он просто живет, но как дело доходит до перепланировок, то все, беда...)
Запад Сибири
На сколько я понял речь идет о проекте и получении разрешения на перепланировку?
Без такого разрешения собственник никогда не узаконит свою перепланировку. Вряд ли проект экспертизу проходил без унитаза, дверей, чистового пола и т.д.. |
Думаю, речь идёт о проекте перепланировки по ЖК РФ, который согласовывается в в межведомственной комиссии при департаменте/управлении архитектуры администрации района/населенного пункта.
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) | Степлер | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.11.2016 17:23 |
Нужна ли дверь в кухню? | alven | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 17.11.2013 12:41 |
Нужна ли противопожарная дверь в туалет из цеха. | SeregaNSK | Архитектура | 4 | 18.12.2012 11:01 |
нормирование ширины проемов в жилых комнатах квартиры | arboinbox | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 11.06.2012 14:46 |
Требования к оборудованию жилых зданий пожарной сигнализацией и дымоудалением. | Proff | Инженерные сети | 2 | 24.05.2010 10:09 |
