30.11.2011, 18:57 | #1 | |
Замкнутый круг, или как найти давление на грунт в Лире?
Конструктор-Проектировщик
Вот хочется верить, что всё так просто. Но какие будет правильно дать значения для первого приближения задавать С1 и С2? Тут вся проблема в том, что при разных коэффициентах постели будут разные реакции отпора грунта. Я проверил в моём случае. При значениях С1,2=1000 эта величина (давление на грунт) равна -8,5т/м2, при значениях 10 000 эта величина равна -15т/м2. Какую-же реально задавать величину Pz, чтобы получить С1 и С2 из модели грунта?
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Как уже сказал ander, процесс итерационный. Только точно он не сойдется.. да это и не нужно. Некоторые говорят что достаточно точности 15%... но Вы легко сможете получить точность 5%. Этого более чем достаточно, учитываю осредненность свойств грунта в отчетах об ИГИ
даже на больших каркасах за 2-4 итерации получал сходимость менее 5% |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Если задача - получить среднее давление под подошвой фундамента, то эту задачу можно решить, включив изополя Rz. Или (для извращенцев) вес здания, полученный из протокола расчета поделить на площадь фундамента. Вопрос в постановке задачи. (Или вопрос в последовательности действий по "итерации"??)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Слушайте, надо ведь найти давление на грунт, а не отпор грунта. А давление на грунт равно всего навсего отношению суммарного веса здания со всеми нагрузками к площади фундамента. И это давление не зависит от Кпостели. Именно это давление мы сравниваем с расчетным сопротивлением подстилающего слоя. Но лучше всего, конечно, использовать подсистему ГРУНТ. В Лире не пробовал, зато пробовал в МОНОМАХе.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
если говорить о плите и об анализе работы грунта, то да - нужно всего лишь собрать нагрузки, разделить на площадь, получив средние.. и сравнить. А если цель расчета перераспределение усилий (т.е. расчет не грунта, а всего остального), то я согласен с BoT.
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Ну так сведите все Ваши нагрузки по РСН в одно вспомогательное загружение, сделайте там суммирование нагрузок и получите суммарный тоннаж Вашего здания. Дальше ручками делите его на площадь фундаментов и ставите эту цифру как исходную при расчете коэффициентов пастели.
Понимаете, было-бы хорошо, если-бы можно было закрепить как-то весь фундамент по оси Z и посмотреть получившиеся нагрузки в местах опирания на грунт... как-то так. |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Проектное давление на грунт | lukavladi | Основания и фундаменты | 19 | 25.05.2011 10:37 |
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 27 | 31.08.2010 20:42 |
Не могу найти ошибку в Лире | mustafa | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.04.2009 23:06 |
где найти набухающий грунт | Locke | Разное | 1 | 08.08.2007 18:11 |
