Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Профиль по поверхности строится неправильно - отметки земли не соответствуют реальности!
Непрочитано 02.04.2013, 16:10 #1
Филипп Монастырский
Инженер-проектировщик АД
Товарищи! Первый раз в жизни столкнулся с такой проблемой: профиль по земле строится неправильно. Черные отметки в подпрофильной таблице не соответствуют реальным отметкам поверхности. В файле только ОДНА поверхность и ОДНА трасса. Никаких ошибок типа - выбрал не ту поверхность быть не может. Если кто-то сталкивался с этим - поделитесь опытом как решить такую проблему, пожалуйста!
Непрочитано 02.04.2013, 16:33
prokopchuk
Чертеж в студию.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 16:51
Филипп Монастырский
спасибо за быстрое реагирование)
Филипп Монастырский вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:13
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
На первый взгляд все впорядке..
dorogi-dorogi вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 17:25
Филипп Монастырский
Не, не в порядке 100%) Например на ПК92 отметка земли на профиле 38.22, а на самом деле на поверхности - 38.75. И так почти по всей трассе. причем решил создать другую трассу, профиль по ней - и все получается нормально. В том-то и вопрос - ведь трасса с поверхностью никак не связана, отметки ей задать невозможно! Почему же профиль по ней строится неправильно? Я работаю в Сивиле уже 4 года - первый раз с таким столкнулся.
prokopchuk
Тоже проверил, и проблемы не выявил, вделайте скриншот что-ли, на плане и на профиле одного пикета.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 17:46
Филипп Монастырский
Скриншот ПК 92. На других тоже несоответствие. Скажите, а вы в каком сивиле смотрели? в 13-м? просто я по привычке в 12-м работаю)
Непрочитано 03.04.2013, 17:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Разница присутствует. 2012. Может стоит перестроить поверхность. Посмотрите в инструментах существующая поверхность в профиль добавлена два раза. Но проблема не в этом. Удалил обе и добавил снова изменений в лучшую сторону не произошло. Точка существующего профиля соответсвует в зачению в подпрофильной таблицы. На плане отметка в этом месте другая.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:40
vdim
Сообщение от Филипп Монастырский Посмотреть сообщение
Первый раз в жизни столкнулся с такой проблемой: профиль по земле строится неправильно. Никаких ошибок типа - выбрал не ту поверхность быть не может
Поверхность тут ни при чем.Она построена как построена. Проверьте правильность построения Оси. Там точно есть ошибки.
Разбейте ее- увидите.
Offtop: У вас компьютер, наверное, очень мощный... Судя по файлу
Тип файла: dwg
DWG 2010
Alignment.dwg (497.2 Кб, 2983 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:25
Филипп Монастырский
Компьютер ничего такой. На работе не поскупились) i5+8Gb
Нашел из-за чего был такой косяк! Я первый раз попробовал воспользоваться элементом трассы "составная переходная - кривая - переходная - кривая - переходная". После того, как я его удалил из трассы все отметки стали отображатья на профиле нормально. Почему этот элемент так повлиял на профиль - не знаю, но во всяком случае нашел причину косяка. Наверное обращусь в Автодеск - может они смогут ответить.
Непрочитано 05.04.2013, 09:44
dorogi-dorogi
Большой и бородатый, а такой наивный))
Непрочитано 05.04.2013, 09:51
PsixVK
Киев
мне всегда было интересно как в людей так получается
куча объектов гдето далеко далеко
_.zoom _e
изза неаккуратности проблемы!!! только изза неаккуратности
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 15:30
Филипп Монастырский
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду???!
Непрочитано 07.04.2013, 13:58
PsixVK
Киев
откройте все слои и выполните команду _.zoom _e "показать все" (дважды нажать на ролик)
вот как ? как так выходит в людей какие то объекты за миллионы километров от основного чертежа?
а если объекты там то не исключено что и ошибка произошла изза неаккуратности - немножко недоглядели что нажимается вот и ошибка
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 21:10
Филипп Монастырский
Это норм, то что есть какие-то объекты вдали от основного чертежа. Просто они остались с прошлого объекта, который находился совершенно в другом регионе. Видимо не все удалил, не заметил.
Непрочитано 08.04.2013, 09:46
PsixVK
Киев
да как это может быть нормой?
вас припустим таких объектов мало
бывают же юзеры что в замороженных, скрытых слоях столько всякой никому не нужной информации напрячут и чертеж весит под соточку и они говорят комп слабый чтото - тормозит
и слоев миллион наделают, каждая буква каждая линия в отдельном слое..................
это не норма это культура черчения точнее - бескультурье
чем культурнее тем меньше сталкиваются с проблемами
я вообще не понимаю как так можно
если припустим многокилометровая трасса и ее выполняют участками так почему не избавится от лишнего?
есть же команда "выделить все" потом нажимаем шифт и обводим все то что нужно что бы осталось (справа налево) и удаляем све что осталось в выбраном - дело 1 минуты (с подтормаживанием компа)
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 09:03
dorogi-dorogi
PsixVK, Вы название темы видели?
Непрочитано 09.04.2013, 09:13
PsixVK
Киев
видел и что?
что я написал такого что не соответствует теме?
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:45
dorogi-dorogi
Ну, небрежность в чертежах и неверное проставление отметок по поверхности в виде профиля, по-моему, совсем из разных опер темы..
Непрочитано 09.04.2013, 11:11
PsixVK
Киев
а помоему изза небрежности в чертежах выплывает неверное проставление отметок по поверхности в виде профиля
изза не аккуратности какойто объект мог попасть в точку где неверна отметка .........
сам пользуюсь спец програмой для построения профилей ... если какойто ляп полюбому чтото ктото не аккуратно сделал. машина не может сам оибится только если ей помогут
вот человек пишет
чтото неточно сделал.... вот и ляп
PsixVK вне форума
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. dimandos Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.08.2012 04:03
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 Asteriya Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 09.12.2010 18:40
Продольный профиль в Civil 3d 2007 Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 26.08.2009 18:28
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
