Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже
Инжиниринг
Тюмень
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Убрал, на штриховку это не повлияло. А почему у штриховки масштаб стал 200? Менял руками?
Вообще, отличная шутка, даже судя по размеру файла. В моём было ~200 прокси, а не ~2000.. ![]() ![]() Это просто совет наугад в тему масштаба штриховки? Я писал, что единицы чертежа уже менял. Наверное, не совсем понятно выразился, но говорил именно об этой переменной. |
Тюмень
Установлена в 3, миллиметры. На самом деле, все эти переменные понятны и на суть не влияют. Как я понимаю, если бы была разница в СИ, то штриховка бы просто отличалась в 25 раз, методом подбора её можно было установить. Но, если открыть приложенный файл, то становится понятно, что с СИ всё в порядке, т.к. масштаб назначенный вручную отображает штриховку. Мне эта ошибка напоминает ситуацию с форматированием Мтекста, которое необходимо в некоторых случаях сбрасывать с помощью Lisp. |
Вообще говоря, я поковырять файл не могу: у меня нет определения штриховки "СУГЛИНОК". Она распознается как "Predefined", хотя с точки зрения "чистого" AutoCAD таковой она не является. При попытке изменения масштаба через панель свойств вываливается сообщение о неправильном вводе. После смены типа штриховки на реально определенную все работает корректно.
Начинаю подозревать, что описание штриховки сделано в одной системе измерений (например, в мм), а файл создан в другой (к примеру, в футах или ярдах). P.S. В _.dwgunits на самом деле достаточно много настроек, пройдись по всем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, вот еще, в качестве "пальцем в небо": попробуй поменять базовую точку у штриховки. Может быть, сработает.
Тюмень
Файл обновил в первом сообщении, поставил образец ANSI.
Не помогло. |
Тюмень
Установить в миллиметры? Эту переменную, вроде, не проверял, но если бы в ней была проблема, разве штриховка отображалась бы корректно в принципе? |
Не могу поменять масштаб размера | Vikulassuk | AutoCAD | 7 | 23.01.2014 16:16 |
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону | Serty65 | AutoCAD | 5 | 30.01.2013 07:51 |
Масштаб штриховки | wetr | AutoCAD | 5 | 04.06.2008 09:00 |
