Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Верхний ряд ФБС другой толщины
Непрочитано 01.11.2021, 21:25 #1
qwerty1718
Вложение 242278Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать. Здание одноэтажной кирпчиное. Фундамент ленточный, блоки ФБС 2 ряда по 600 и один ряд 300мм. Так как толщины ФБС400 не хватает для конструкции стены, то я делаю ФБС 400мм, а верхний ряд 600мм. Разрез прилагаю.
Последний раз редактировалось qwerty1718, 02.11.2021 в 14:37.
Непрочитано 01.11.2021, 21:36
mainevent100
Ну не красиво же.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 01.11.2021, 21:40
| 2 #3
v.psk
Псков
Можно. Но сверху в любом случае монолит, зачем под него уширенный ФБС?
.... Зачем вообще чтото уширять?
v.psk на форуме
Непрочитано 01.11.2021, 21:50
иваниваныч
Таки да. Если снаружи утеплителя нет облицовочной кладки, то и уширение не нужно.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 21:58
qwerty1718
Извините, это в штриховке косяк. Это кирпич и утеплитель снаружи. Дело в том, что сначала у архитекторов был облицовочный слой кирпича. А позже они его убрали. А я сделала с уширенным ФБС. То есть получается кирпич 380, утеплитель 100мм, вентфасад. Когда-то мне такое решение предлагали, что верхняя ФБС толще. Но других проектов я не нашла с таким решением. Не рухнет ли стена или здание, если я сделаю так? И нужно ли уширение вообще для утеплителя? Просто они уже купили ФБС, поэтому нужно тогда их использовать все равно
qwerty1718 вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 22:01
v.psk
Псков
qwerty1718, а 4 ряда блоков и подушка снизу для чего?
Вы наверняка напишите, что был подвал, но потом передумали, а ФБС остались....
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 22:03
qwerty1718
Сваи не хотят не в какую.....
Там геология левая была, стадию П делали по ней. Для запаса заложили. Ее потом делали для этого здания. Да, там ФБС 600 и 400 в основании нужно было делать
Да и это пристройка к существующему зданию. Глубину заложения приняли такую же, как и у основного.
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
Некуда использовать ФБС шириной 600мм. Люди строят по стадии П. Знала бы, не считала бы спецификацию.
Последний раз редактировалось qwerty1718, 04.11.2021 в 20:01.
Непрочитано 01.11.2021, 22:07
v.psk
Псков
qwerty1718, вариантов устройства этого ущла множество.
В той или иной степени будет промерзание стены.... Чтобы этого избежать, можно утеплитель (эппс ниже отм. планировки) протащить ниже...
Вообще по сечению кажется, что один блок и лента лишние....
Ну поставили снизу уширенный блок, на него менее широкий, ну если не хватает глубины заложения (промерзания например) - еще один.
v.psk на форуме
Непрочитано 01.11.2021, 22:09
| 1 #9
иваниваныч
Тогда поменяйте местами верхний и нижний блоки.
v.psk
Псков
Подумаешь проблемы.... Ну постройте бонусом что-то, ... Подпорную стену или погреб (бункер)
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 22:10
qwerty1718
Они вырыли траншею уже. Поэтому уменьшение количества рядов думаю не получится. Вообще пришла геология, предлагали откорректировать. Они говорят, уже купили.
А вообще я могу просто поменять все на ФБС 400. А они нижние блоки сами пусть используют то, что есть?
Расчетная глубина промерзания -2.6м
Непрочитано 01.11.2021, 22:17
v.psk
Псков
Желательно бы обосновать решение....
А почему ранее было заглубление 3 метра? Подвала нет?
Может засыпать траншею непучинистым грунтом с уплотнением?... При такой глубине, кстати, траншея скорее всего должна выродиться в котлован.
А что в геологии?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 22:23
qwerty1718
Последний раз редактировалось qwerty1718, 02.11.2021 в 10:06.
Непрочитано 01.11.2021, 22:30
v.psk
Псков
А если я так оставлю, это не рухнет?
Совершенно точно не рухнет. Не может быть такого механизма разрушения.
Оптимальное ли решение? - точно нет.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 23:00
qwerty1718
Это понятно, что не экономичное решение. Но заказчик выступает против свай. Сначала использовали геологию соседнего участка. И соответственно заложили запас.
Непрочитано 02.11.2021, 00:28
Сет
Плохое решение. Толстый блок ФБС будет подвержен нормальному пучению.
Не нужно.
Сет на форуме
Автор темы   Непрочитано 02.11.2021, 05:47
qwerty1718
Насчет рядов блоков повторяю - люди не хотят сваи. У них нет возможности оборудование привезти на местность. В старой геологии 1м насыпного грунта. Ниже пылевытый суглиной 2м. А ниже уже тугопластичный суглинок.
Мне важно насчет свесов ФБС.
Последний раз редактировалось qwerty1718, 02.11.2021 в 10:05.
Непрочитано 02.11.2021, 09:20
Tyhig
При укладке верхний ряд может выпасть на рабочих.
С пучением согласен. Но кроме него, при осадке ещё и появится реакция от сжатия грунта под выступом, что даст момент на стену ФБСок.
Напуск — вид кладки, при которой верхний ряд выступает над нижним по лицевой стороне стены, при этом выступ не превышает одной третьей длины кирпича.
Из Википедии
В СП 15 не нашёл такой пункт, но он там есть. Поищите. Ограничивается длина консоли выступа каменной кладки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 09:36
v.psk
Псков
qwerty1718, вы разрабатываете конструктивную часть этого проекта? В составе проектной группы?
v.psk на форуме
Непрочитано 02.11.2021, 09:41
иваниваныч
СП 15 п.9.57 Общий вынос карниза, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать 1/3 длины камня или кирпича.
Не думаю, что это можно к ФБС применить. Там речь о мелких блоках/кирпиче идет.
Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей. Paveldoc AutoCAD 31 15.09.2016 21:37
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки Picnic Технология и организация строительства 9 07.01.2014 20:16
LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой Homo(v)sapiens LISP 4 21.09.2013 22:25
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой Positron Программирование 6 10.02.2012 15:59
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
