URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вместо хомутов отдельные стержни
Непрочитано 22.11.2021, 18:06 #1
ПользовательВ
Здравствуйте. Армирую ростверк свайного фундамента. В аналогах встречала поперечную арматуру в виде отдельных стержней, и в виде хомутов. Как правильно? Или в каких случаях применяется какой тип? Сначала сделали отдельными стержнями
Непрочитано 22.11.2021, 18:47
| 1 #2
Дмитррр
НЛО
Либо хомуты, либо надёжная сварка отдельных стрежней
Почитать много обсуждений можно тут: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154663
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 19:30
Tyhig
Правильно без поперечного армирования.
А если вы ещё и не в курсе как и зачем это делается, то спросите глав.спеца.
Если шо, то СП 63 - продавливание, а также инновационный пункт про поперечное армирование пластин от двух Q (В СП 63 ввели новый пункт для расчёта оболочек-пластин на две Q, если считать по новой формуле то появится новая поперечная арматура по сравнению со старым снипом) (сейчас на форуме идут дебаты следовать этой новой формуле или игнорировать). Но это делают в крайнем случае.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.11.2021 в 20:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 20:39
1 | 1 #4
Сет
Сообщение от ПользовательВ Посмотреть сообщение
Замкнутые хомуты применяются в элементах, работающих на кручение (при этом хомуты должны быть правильные). Ростверки как правило на кручение не работают. Если кручения нет - можно и хомуты, и отдельные стержни, как удобнее.
Сет вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 21:02
ITroy
инженер
То есть Вы бы ростверк свайного фундамента запроектировали бы поперечного армирования?
Последний раз редактировалось ITroy, 22.11.2021 в 21:24.
ITroy вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 21:26
Tyhig
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
То есть Вы бы в ростверке свайного фундамента запроектировали бы поперечного армирования?
Высота ростверка подбирается исходя из восприятия, минимум, продавливания только бетоном.
Это общепринятый способ по России.
И для сплошных полей и для отдельных ростверков.
С учётом отсутствия нормативной методики определения нагрузок на сваи сплошных гибких ростверков, ещё нужно учесть и запас. Но тут уже кто куда.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 21:38
Старый Дилетант
Дилетант
Не всегда. Например ленточный ростверк под кирпичную стену.
Неплохо было бы дать вводные:
- какие конструкции и как опираются на ростверк;
- как расположены сваи;
- ограничения по высоте.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 21:41
ITroy
инженер
Видимо, мы говорим про разные ростверки и разные свайные фундаменты.
В любом случае, продавливание далеко не всегда является определяющим для назначения поперечного армирования
ITroy вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 21:50
Tyhig
Offtop: Ну да, ещё же минимальное армирование нужно соблюсти. Извините, забыл.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 22:06
tigra-18
- где почитать про минимальное поперечное армирование?
- странно, вроде в сериях раньше так и проектировали, без поперечного армирования. Или вы сторонник на 9 свайный куст плиту ростверка толщиной 40 см с поперечной арматурой проектировать?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 22:11
ITroy
инженер
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
Но, судят по исходному вопросу, под поперечным армированием, скорее, предполагалось армирование боковых граней ростверка. А это не связано с продавливанием.
Если говорить про исходный вопрос, то, с учетом вопроса "стержнями или хомутами", то речь идеть про армирование ленточного ростверка под кирпичную стенку. А там не имеет значение стержнями или хомутами
ITroy вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:01
Сет
Интересно что за серии такие. Конструктивное армирование нужно почти во всех ж/б элементах, кроме тонких сплошных плит перекрытия.
Сет вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:27
ITroy
инженер
Элементарный, в общем то, вопрос вызвал споры у уважаемых членов форума только по одной причине: нет понимания в исходных данных и в том, что понимается, в данном случае, под поперечным армированием.
Если говорит о продавливании, то да, от этого лучше уйти толщиной плиты/ростверка.
В остальных случаях поперечное армирование ростверка завязано на конструктивные требования, даже банально для поддержания верхней сетки армирования.
Словом, будут исходные данные - будет и предметный разговор
ITroy вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:38
| 1 #14
mainevent100
Это Tyhig, как обычно, увёл всех в сторону своим продавливанием, которое вообще ни к месту в вопросе ТС.
В продавливании кто-то использует хомуты? Я таких не встречал. Очевидно вопрос про ленточный ростверк. Хомуты или сварные каркасы с отдельными поперечными стержнями - оба варианта возможны.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:39
tigra-18
- например 1.411 . имхо, конструктивное армирование и поперечное армирование - это все же разное.
Offtop: Плиты-пустотки непрерывного формования как-то совсем без поперечки обходятся, да и фундаменты в 1.412 тоже прекрасно без поперечки обходятся
- я видел в московских проекта хомуты в фундаментных плитах, видимо используют
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:42
ITroy
инженер
А если в фундаменте а-ля по серии 1.412 высота ступени будет больше ширины - тоже не требуется поперечное армирование ступени?
И даже по серии - там есть поперечное армирование?
Последний раз редактировалось ITroy, 22.11.2021 в 23:50.
ITroy вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 23:52
Tyhig
Offtop: И что вы будете делать, если умрут Сергейконстр и НубийIV ?
Поперечное конструктивное армирование по типовым сериям ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 00:00
ITroy
инженер
Я лишь хочу сказать, что поперечное армирование нужно не только от продавливания, а, зачастую, хотя бы из конструктивных соображений. Продавливание, я уверен, к вопросу ТС не имеет никакого отношения.
А серии прямого применения уже давно не имеют с одной стороны, да и нормы поменялись с тех пор сильно и то, что было позволено во времена серий теперь является нарушением норм - с другой стороны
ITroy вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 00:41
Сет
В СП63 п.п.10.3.11-10.3.20 содержатся конструктивные требования к поперечной арматуре. Расписано когда ее нужно ставить и какой она должна быть.
Сет вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 01:34
Старый Дилетант
Дилетант
А если высота ступени фундамента будет в 1.5-2 раза больше ее ширины, то и продольного армирования (нижней сетки) не надо.
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 256 29.03.2021 14:28
Ревит отказывается печатать в ПДФ отдельные листы проекта, как устранить? Gefest1 Revit 2 25.05.2018 13:44
Возможна ли замена на арматуру А500СП, вместо указанной в проекте арматуы класса AIII (A400) Базис38 Железобетонные конструкции 1 27.04.2017 21:10
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro uksavitek AutoCAD 3 01.02.2017 11:40
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
