URSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование цементно-песчаных стяжек
Непрочитано 16.06.2010, 11:03 #1
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Добрый день!!!
В каких случаях необходимо армировать цементно-песчаные стяжки?
Ни в СНиПе , ни в руководствах и пособиях найти ответ на этот вопрос не смогла.
Непрочитано 16.06.2010, 11:15
MasterZim
когда не хватает прочности цем-песч. раствора, например требуется косвенное армирование в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:24
Шишков В.С.
Вопрос, кстати, интересный. Я раньше думал, что армирование стяжек позволит избежать трещин. Но оказалось, что это не так.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:30
Регистр
Подмосковье
Правильно думал.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:34
GeorgyNS
зависит от материала стяжки.
Если делаете из бетона, то лучше армируйте дорожной сеткой 100х100.
Если делаете полусухую стяжку, то армировать необязательно.
Если стяжку заармировать, то меньше вероятность, что она потрескается-на несущую способность это никак не повлияет.
Лучше делать полусухую стяжку - меньше в/ц отношение, меньше ухода.
GeorgyNS вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:38
Шишков В.С.
Регистр, оказывается, что неправильно. Скорее от трещин в стяжке поможет устройство усадочных швов.
Непрочитано 16.06.2010, 17:44
Регистр
Подмосковье
Усадочные швы - это второй вариант избежать трещин в стяжках, но из опыта применение сетки более эффективно.
Регистр вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 17:49
Шишков В.С.
Возможно. Я видел растрескавшиеся стяжки с армированием без усадочных швов и непотрескавшиеся стяжки без армирования, но с усадочными швами.
Непрочитано 16.06.2010, 17:52
Регистр
Подмосковье
Всяк сам себе волен.
Регистр вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 02:20
puma
Возник вопрос: как правильно расчитать по прочности и трещиностойкости стяжку толщиной примерно 100 мм? (нагрузки - примерно 500 кг/м2) стяжка по монолитной плите. Или ставится конструктивно? Заранее спасибо
puma вне форума
Непрочитано 12.09.2010, 05:44
2 | #11
Doka
В старых руководствах по устройству фундаментов под оборудование встречал, что при толщине стяжек более 50 мм обязательно следует их армировать. Это же косвенно пдтверждает «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения)»:
____3.4. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры должна быть не более 0,1Аs.
Непрочитано 14.09.2010, 00:34
1 | #12
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
до 5 см использую фибру ,усадочные швы через 6 м
свыше 5 см + сетка ВР4 200*200.Проблем нет !
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 13:44
1 | #13
Неголаш
Армирую стяжки над сжимаемыми материалами(жесткие минплиты, пенополистирол). Использую стандартную кладочныую сетку 50х50 ф5, при этос саму стяжку делаю толщиной не менее 40мм. А 100мм это уже не стяжка, а подстилающий слой скорее (вопрос, зачем она нужна по мон. плите?). Расчет - на местное сжатие и только, армирование - конструктивно по мин. процентам.
Непрочитано 25.07.2013, 23:40
ing-e
эксплуатация зданий
подрядчик планирует делать гидроизоляцию. Пол бетонируется на 100мм, далее армируется сеткой сварной из стали A-III диам. 6мм ячейками 100х100мм. Потом стяжка цементная 40мм, которая тоже армируется, сеткой сварной из стали A-III диам. 4мм ячейками 100х100мм. Потом еще взято железнение цементной стяжки. Если по данной теме понял, что стяжку армировать стоит, то железнение, как мне видится - лишнее. Или все таки стоит его добавить?
ing-e вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 06:35
бывший...
Краснодар
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
А что, в твоем понимании "железнение" и "армирование" - взаимоисключающие понятия?
357 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 09:17
)) ну да, дважды зажелезнили , перерасход железа однако ))
4245 вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 12:46
ing-e
эксплуатация зданий
железнение и армирование не считаю взаимоисключающими понятиями. Но и армирование и железнение приняты конструктивно. В теме увидел, что для исключения образования трещин допускается делать армирование стяжки. Железнение, получается, - для устранения возможности образования мелких трещин. Т.е. не помешает, тем более что не так это и дорого.
ing-e вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 13:53
vyacheslav
Вопрос глупый,но не знаю правильного ответа. Подрядчик придумал укладывать сетку разуклонки кровли из ЦПС М150 прямо на пароизоляцию. Понимаю что это глупость и если бы это был пескобетон,то сослался бы на обязательность защитного слоя. Но в случае раствора есть где-то упоминание в нормах о положении сетки кроме здравого смысла?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 14:03
Tyhig
В РД.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 14:07
vyacheslav
В РД.
Проектировщик невнятно указал сетку где-то в районе трети сечения снизу только поперек сечения,поэтому подрядчик и упирается. Заставить его написать письмо проектировщику с требованием уточнить?
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
