Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как теперь влияет антресольный этаж на этажность здания
Непрочитано 18.03.2016, 08:52 #1
Alex__K
ПГС
Здравстуйте!
Согласно СП 118.13330.2012 до 2014 г. этажность здания при наличии антресольного этажа определялась следующим образом
СП 118.13330.2012
Приложение Г
Г.8 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Антресоль, занимающую более 40% пространства, следует считать этажом.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
Всё чётко и понятно.
Теперь после введения изменений этот пункт выглядит следующим образом
Г.8. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 438/пр)
Абзац исключен с 1 сентября 2014 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 438/пр.
Как теперь это необходимо понимать? Т.е. теперь если имеется антресольный этаж это автоматически добавляет 1 этаж к этажности здания? Просьба разъяснить.
Последний раз редактировалось Alex__K, 18.03.2016 в 09:04.
Непрочитано 18.03.2016, 09:31
иваниваныч
Сообщение от Alex__K Посмотреть сообщение
Сам термин "антресольный этаж" не существует в СП 118. Либо это этаж, либо антресоль.
Приложение Б:
Б.2 антресоль: Площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40 % площади помещения, в котором она находится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 09:37
Alex__K
ПГС
Пусть, термина и не существует, но если антресоль занимает площадь больше 40% то, это уже считается полноценным этажом. И я не вижу здесь причин бодаться в обозначении термина. Мой вопрос состоит в другом.
Последний раз редактировалось Alex__K, 18.03.2016 в 09:47.
Alex__K вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 09:50
иваниваныч
Может быть, термина и не существует, но если антресоль занимает площадь больше 40% то, это уже считается полноценным этажом.
Соответственно, термин "антресоль" тут неприменим - это этаж, который считается в этажность.
Все просто: если у Вас антресоль, то это не этаж, значит, в этажность не включается. Если этаж - включается. Вопрос именно в терминах.
В таких случаях в обозначении этажности лучше писать "N этажей+антресоль", чтобы подстраховаться.
Непрочитано 08.02.2021, 13:18
unton
Волокита бумажная
В изм. 3 СП 118 есть п. 3.2 с термином "антресоль".
Площадка в объеме двусветного помещения площадью менее 40% площади помещения, в котором она находится.
Примечание - На площадке могут размещаться помещения. Антресоль не является этажом.
unton вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
офисный антресольный этаж над помещением (РУ) Brakonier Архитектура 2 16.02.2009 14:36
Этажность здания из лёгких конструкций ХОТЯБЫЧ Конструкции зданий и сооружений 24 08.02.2008 12:24
Этажность здания ДИММ Архитектура 4 21.11.2007 16:24
