01.03.2021, 07:52 | #1 | |
Можно ли оформлять общий журнал работ задними числами???
Дык у РТН и спрашивайте. Здесь то откуда знают?
Один фиг оштрафуют за неправильное ведение журнала. Сначала нужно переговорить устно и предложить такой вариант - они регистрируют журнал с внесенными записями и параллельно выписывают штраф за нарушения при ведении ОЖР. Либо заводите новый журнал с 01.03.2021 и ведете его с этого числа по-уму. Может договоритесь, что вам задним числом зарегистрируют, но это маловероятно. В любом случае решать это нужно не на форуме. Спасибо, посмеялся. |
1. Вам надо определиться кому поднадзорен ваш объект. Есть объекты поднадзорные:
А. только ГАСН, Б. ГАСН+Ростехнадзор, В. которые вообще никому не поднадзорные но для получения ввода в эксплуатацию надо идти в Администрацию, Г. Коттеджи, там ИД не требуется 2. Вы представитель кого? Заказчика или Генподрядчика? Если гены, то регистрировать де-юре не ваша обязанность, можете свалить этот вопрос на заказчика. Хотя по факту может быть этого сделать не получится, сейчас заказчики разные бывают 3. Спрашивать будут не только журнал. |
У вас же получается смех без причины... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
2. Представитель Субподрядчика; 3. В курсе. |
Лично я сталкивался с подобным, когда пришел на объект, где ситуация была запущена. И да. Такие вопросы решаются. Но решаются не по Цитата:
А как будет скорее всего - приедет проверка (РТН или ГАСН), посмотрит на незарегистрированные журналы, выпишет предписание и штраф. Вы или заказчик поедете в РТН или ГАСН и зарегистрируете журналы. Либо заранее поедете туда, объясните ситуацию и 0.01% вероятности вам эти журналы зарегистрируют задним числом. Смех вызывает ситуация, когда допустили нарушение и пытаются найти нормативные документы, как выйти из этого нарушения. Нарушил - плати штраф. Приводи ситуацию к требованиям нормативных документов. Чудес не бывает. |
Общий журнал производства работ | engineerSV | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 02.06.2021 07:58 |
Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций. | Demiurgos80 | Технология и организация строительства | 7 | 28.11.2015 08:42 |
Общий или специальные журналы работ? | rehjr22 | Технология и организация строительства | 18 | 24.10.2012 08:05 |
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? | dosik | Технология и организация строительства | 1 | 12.12.2008 16:27 |
