23.01.2013, 15:17 | #1 | |
нелинейный расчет - выбор закона деформирования материала
Хабаровск
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Хабаровск
то есть, если следовать этой логике, то и 11 закон не совсем корректно отражают работу основного материала армированного элемента? т.к. по сути своей это тот же 21 закон, но с в возможностью задавать свои собственные значения сигма и эпсилон.
в примерах 7, 18 для бетона задан 25 закон, при этом предельные деформации растяжения-сжатия не задавались, хотя согласно п.5.1.22 СП 52-102-2003 "При расчете образования трещин в железобетонных конструкциях по нелинейной деформационной модели для определения напряженно-деформированного состояния сжатого и растянутого бетона используют трехлинейную диаграмму состояния бетона, приведенную в 5.1.18 и 5.1.20 с деформационными характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузки". Корректно ли будет задать eb-=0.0035 и eb+=0.00015 для экспоненциальной зависимости или все же стоит задать трехлинейную диаграмму (с "арматурой в трубах")? |
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Не совсем понял, чем текстовый файл отличается???
Но релиз нужно обновить, об этом не раз писали Интересно, кто это такое говорит (как по мне, то это не с трубками, а 11, 21, 31 без учета смятия бетона, а вот 15, 25, 35 - с каким-то учетом???), как мне помнится что 21 - это с нормативными диаграммами из БД, а 31 - с расчетными, но возможно ошибаюсь. |
Хабаровск
21 - нормативная прочность бетона, 31 - расчетная прочность бетона. 15, 25, 35 - в этих законах учитывается сцепление с армирующим материалом. Скорее всего 11, 14, 21, 31 законы применимы при расчете бетонных элементов, 15, 25, 35 - для железобетонных, но это только мое предположение, т.к. документального факта подтверждения мне найти не удалось.
Помнится где-то на сайте лиры была верификационная задача по расчету железобетонной плиты в нелинейной постановке, думаю стоит посмотреть ее. |
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Добрый день. В СНиП 52-01-2003 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" п.5.4.1 была фраза "...Кроме того, нормативные значения сопротивления арматуры при сжатии ограничивают значениями, отвечающими деформациям, равным предельным относительным деформациям укорочения бетона, окружающего рассматриваемую сжатую арматуру..." Другими словами на сжатие (E-) предельная деформация арматуры и бетона принимается одинаковая (арматура и бетон работают совместно), а на растяжение (E+) для бетона своя, для арматуры своя (бетон треснул ну и пофиг, арматура еще работает). А в СП 63.13330.2012 эту фразу убрали. Это получается что до 2012 года сжатая арматура работала совместно с бетоном, а после 2012 вдруг сразу перестала?
Подскажите что забивать в E(+) и E(-) для арматуры? |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
так то документ вступит в силу вроде в июле 2015.
Теперь написано по-другому (п.5.2.8): "..Критерием прочности нормальных сечений является достижение предельных относительных деформаций в бетоне или арматуре", а по сути - одно и то же. Теперь не нужно делать увязку, но и не запрещено, потому как по худшему варианту. |
В каких случаях нужен нелинейный расчет? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.02.2021 18:03 |
Физически нелинейный расчет в Ansys с учетом истории нагружения | Конструктор_6618 | ANSYS | 16 | 23.01.2013 14:37 |
Выбор материала молниеприемника | Preacher | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 31.07.2009 21:49 |
Нелинейный расчет | micle5 | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 02.07.2007 23:57 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |
