Псков
tao696, я написал свое видение выше
Ничего на вас не упадёт, до сих пор не упало - значит всё нормально. Просто прочитайте что я вам писал, пригласите пару человек мужского пола (разных) и они вам скажут. А далее придут все кого вы вызывали, аналогично скажут всё в норме, объяснят умным языком (может и найдётся кто грамотный расскажет по понятному) и потом заделаете эту (нужную для строительства) щель ещё лучше чем было и будете жить спокойно. У нас во всех панельных домах такие "щели", по другому не получалось строить. |
Поскольку планируется ремонт, Вы можете "обстучать" стены молотком.
Несущие стены из бетона В25 и выше - самые "звонкие", молоток от них при сильном ударе хорошо отскакивает, бывают искры. Самонесущие и навесные теплоизоляционные стены из керамзитобетона или газобетонных панелей - звук глухой, приглушенный, гулкий (даже при внутреннем облицовочный слое из нормального бетона). По межкомнатным перегородкам (толщ. до 100 мм) лучше не стучать, могут развалиться. сантехкабина (если ж.б. стакан) стучите тихонько, чтобы не наделать лишних трещин. Звук звонкий если сантехкабина без обилия трещин. Если сантехкабина в трещинах лучше её не трогать. |
См. #49
С незапамятных времен у нас принято ремонтировать жилые здания с момента приемки и сдачи в эксплуатацию.
Окинте взглядом ближайшие новостройки - все они с косяками. И лучше не знать что там и почему. Пожалуй из новостроек процентов 10-15 полностью нормальные. Процентов 5 шлак.. Поэтому я за строительную тайну. Последний раз редактировалось olf_, 20.10.2021 в 12:33. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В данном случае это неважно. Самонесущие и ненесущие стены обычно проектировали из газобетонных панелей.
Стандартно, думаю, к 70-м сложилось, что внутренние стеновые панели заходят в наружную стену на 30 мм, кромки плит перекрытия - на ~ 90-100. Проверить очень прост: - если плита заходит в стену и горизонтальный шов заделан раствором - стена несущая; - если горизонтальный шов заполнен упругой прокладкой - ненесущая. Самонесущие стены при малом шаге как-то не встречал, там наверное плита не заходит в стену или шов над плитой заполнен упругой прокладкой. Скорее всего самонесущие применяют при большом шаге ~6 м, когда многопустотные плиты опираются на поперечные стены. Похоже стык некачественно заполнен керамзитобетоном. Норматив на крупнопанельные дома того времени https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293829057.pdf .... Офтоп. При обследовании жилых домов, косвенно например о развитии трещин модно судит по сотоянию после ремонта. Почти всегда есть квартиры, где ремонт не делали 5-10-20 лет. И если на фасаде имеются трещины, а в квартирах их нет, то трещины стабилизировались очень давно и т. д. ..... С вероятностью 99% можно заделать (конечно не просто замазать штукатурным раствором) и спать спокойно. Не лишним будет шов проклеить стеклотканью или полимерной сеткой, т.к трещины имеют обыкновение проявляться. Простучать стены молотком, как советовали, будет нелишним, в жизни возможны всякие сюрпризы. Вы очень оптимистичны. ----- добавлено через ~9 мин. ----- У вас длина кухни ~4 м? .... Домов без трещин, как людей без морщин, в природе не бывает. На панелях уже после пропарки появляются усадочные трещины. Температрно-усадочные трещины в швах по периметру крупных панелей, трещины в швах м/у плитами... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.10.2021 в 14:58. |
tao696
Вас ждет огромное счастье от установления факта того, что это не силовая трещина, а просто неплотная заделка, ни на что несущее не влияющая. Не торопитесь и не суетитесь. Спецов толпу собирать не нужно. Пока достаточно того, кто придет из УК. По результату будете делать второй шаг. И так все время - пошагово. А не широким фронтом во всех направлениях. Возьмите себя в руки, будьте терпеливы. Дом не рухнет, это 100%, у Вас море времени для точной диагностики. В Питере есть высококвалифицированные спецы по обследованию, с соответствующим инструментарием. Но это на десерт.
Воскресе |
Если дом не новый (а он явно не новый) и никаких других трещин и серьезных деформаций на других этажах и фасадах не замечено (а их нет даже на обратной стороне панели), то можно забить на все и спать спокойно. Локальный дефект одной панели (а может, даже халтурная заделка стыка). Но в УК обратиться надо обязательно, хотя бы для того, чтобы засвидетельствовать сам факт трещины, и потом не обвинили в самовольном разрушении общедомового имущества.
Offtop: Смотря по кому стучать.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну написали тут... Всё лень читать.
1. Верно кто-то сказал, что лучше обратиться в УК, пусть посмотрит и выдаст вердикт. Обратиться лучше письменно и получить письменный ответ, что "угрозы нет". На бумаге без уверенности никто в здравом уме такое не напишет. 2. Автору паниковать не надо. Панельные дома - это как конструктор лего. В них по определению будут трещины между панелями (которые инженеры зовут швами). Правда эти швы должны быть более аккуратными. Но от того, что кто-то отгрыз кромку у одного из блоков в лего - сооружения не рушатся - просто некрасиво. 3. Кто должен ремонтировать - хозяева квартиры или УК - тяжело сказать. Это юридический вопрос, а не инженерный. 4. В идеале найти бы чертежи этого узла (стыков панелей), посмотреть что там за конструкция по проекту. Это поможет в выборе технологии ремонта. Но и без проекта можно покумекать. Но даже тупой вариант "расковырять слабое и заштукатурить" приемлем. Правда, трещина может возникнуть опять, т.к. стык может немного "дышать" при колебаниях температуры и от прочих факторов. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
А за лишнюю писанину еще никого не наказывали ,лишним точно не будет. как -то не очень получилось со словом лишний...мммммммм.....наверное так тогда напишу- Цитата:
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 20.10.2021 в 22:18. |
Псков
Ну это так принято, нужен явный оппонент
Лишней писанины тут нет, всего лишь пятая страница.... Из-за неполной картины некоторые дают осторожные, заведомо надежные советы. Но наиболее вероятно, что достаточно просто расшить и зачеканить шов. |
я тут про органы всякие имела ввиду, а не эту тему. Не знаю почему нельзя писать везде и сразу. Я бы всех созвала на трещину посмотреть , послушала , открыла серию ,сверила все слова и успокоилась узнав, что
как-то так.
Расплетая радугу |
Это я мастер так делать. Мне бы на ТВ работать...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну, тут дело такое - конечно было бы веселее, но созыв курултаев/дум/конференций/заседаний/смотрин создает в основном хаос.
Воскресе |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Что делать, если в ГБР говорят, что регистрация права собственности на квартиру (вторичка) они (ГБР) будут оформлять 3 месяца ? | drill_man | Разное | 3 | 01.01.2011 17:38 |
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 24.09.2010 21:33 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
