Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опять про монолитный пояс и распор
Непрочитано 04.02.2010, 17:56
studentoff
Добрый день! Народ, опять вопрос про монолитный пояс как спасение от распора стропил.
Везде на форуме все советуют как панацею.
Так вот, я так понимаю что суть его как работа балки только в гориз направлении,
а не оторвет ли его вместе со стеной перед тем как вступит в работу? Да и как-то с трудом
представляется работа ж/б балки пролетом 9,6м сеч. 200х400(в моем случае) т.е прогибы, читай
гориз смещения произойдут ну и соотв. отвалятся стены, ну а надо-то жестко.
Или м.б он работает как-то по другому.
Хотелось бы пояснений по поводу работы монол. пояса.
И вообще м.б. где-то описан механизм его работы со стеной при распорной схеме стропил?
На растяжение кладки от распора у меня не проходит.
Тип файла: pdf Схема1.pdf (69.8 Кб, 1226 просмотров)
Непрочитано 20.11.2021, 14:22
#41
vedinzhener
небольшой начальник в большой местной конторе
Орел
Пример. Дом 10х10, центральная стена делит дом пополам. Распор - 2 т/м. На изгиб проходит сечение 400х200 с армированием 2д16 вверху и внизу.
а на стены сколько ушло в итоге?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:23
#42
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Какая разница? Все, что ушло на стены - это в запас прочности.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:26
| 1 #43
vedinzhener
Орел
да в запас прочности, но не для стен, особенно когда они метра по 4-ре и из газоблоков
Непрочитано 20.11.2021, 14:28
#44
Сет
Да хоть 24 метра. Со стеной не может ничего случиться, пока ничего не случилось с поясом. А пояс рассчитан, причем на полную нагрузку.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:35
#45
vedinzhener
Орел
это как так? пояс что с стеной не имеет сцепления? т.е. пояс перемещается в горизонтальной плоскости, пусть и на малую величину, а стена на месте? по любому часть нагрузки от распора уйдет на стены, это же очевидно вроде
Непрочитано 20.11.2021, 14:52
#46
Сет
Вот именно из-за того, что между поясом и стеной есть сцепление - со стеной ничего не случится, пока работает пояс. Невозможно, чтобы стена под поясом взяла и завалилась от распора.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 14:59
| 1 #47
vedinzhener
Орел
может и не завалится, а вот трещать будет, еще раз если есть связь между стеной и поясом(контакт между поясом и стеной не из солидола как правило делают ), то стене придется тоже работать от распора и игнорить это будет ошибкой
Непрочитано 20.11.2021, 15:28
#48
Сет
В стене не может быть деформаций больше, чем деформации пояса, пока пояс работает. Вот насколько прогнется под нагрузкой пояс - на столько прогнется и стена - не более.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 15:38
#49
vedinzhener
Орел
ну вот пришли к согласию, а теперь изгибающий момент появится в стене таки, правильно?
Непрочитано 20.11.2021, 15:54
#50
Сет
Момент в стене будет равен моменту, вызванному деформацией пояса, то есть ничтожный.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 16:05
#51
vedinzhener
Орел
какой ничтожный в цифрах можно? скажем распор 2т/м.п. высота стены 4 метра, газоблок D400 тол.400мм, поверху пояс 400х200(h),пролет стены 5метров
Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.11.2021 в 16:10.
Непрочитано 20.11.2021, 16:59
#52
Сет
Это не имеет значения, потому что даже если стена не может воспринимать момент вообще, например она сложена без раствора, с ней ничего не может случиться по определению, пока работает пояс. Ну не может стена сломаться и упасть при живом поясе, хоть ты тресни. Так природа устроена.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 17:18
#53
vedinzhener
Орел
смелое утверждение, однако я бы на один лишь пояс не надеялся, тем более на высоких стенах...и да если она не может воспринимать момент, то она обрушится априори, это равносильно тому что она не держит вертикальную нагрузку, то с ней ничего не случится
Непрочитано 20.11.2021, 17:38
| 2 #54
oleg_ua
Для того чтобы рука заказчика потянулась к яйцам исполнителей не надо ничему рушиться с грохотом, достаточно трещины на оштукатуренной поверхности.
Я никого оскорбить и переубедить не стремлюсь, но пока останусь при своем мнении.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 17:46
#55
vedinzhener
Орел
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
вот по этому за такие архитектурные изыски с вторым светом и стенами из легких материалов(вида газоблоков) не берусь, когда начнет стена трещать начнутся вопли "шеф усе пропало"
Непрочитано 20.11.2021, 18:02
#56
Сет
Как она может обрушиться? Она "держится" за пояс Пока пояс на месте - она тоже на месте. По крайней мере такие законы физики на планете Земля.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 18:04
#57
vedinzhener
Орел
да пусть держится вверху, а внизу или в середине отвалится всего-то, да и трещины для некоторых заказчиков очень неприятная вещь, граничащая с паникой да еще когда это наложится на подвижку грунта, в следствии осадки или пучения, то совсем неприятно станет для всех, зачем рисковать мне к примеру? я сторонник понятных и надежных решений
Непрочитано 20.11.2021, 20:45
#58
Сет
Ты сторонник фантастики, я понял.
Сет вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 21:01
#59
vedinzhener
Орел
в смысле фантастики? что при наличие пояса распор не передается на стену? ответ однозначный да или нет. Это ты сторонник не фантастки, а не сбыточных надежд
Непрочитано 20.11.2021, 21:27
#60
Сет
Нет конечно, он воспринимается поясом. Для того пояс и нужен.
А еще в изгибаемых ж/б элементах в растянутой зоне работает арматура. Бетон там тоже есть и он трескается вовсю, но конструкция не ломается, потому что это все сдерживает растянутая арматура. По твоему наверное ж/б конструкции - "непонятные и ненадежные". Ведь там растяжение на бетон передается. Вобщем у тебя серьезные проблемы в сопротивлении материалов и строительной механике. Впрочем это было давно понятно, когда я увидел как ты газобетонные стены учитываешь при расчете фундаментов как силовые элементы.
Сет вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
опять про Layout... тинатаки AutoCAD 3 13.06.2006 16:22
Опять про XP SP2 Андрей С. AutoCAD 7 16.03.2005 13:15
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
