Vetcad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформации ж/б элементов при температурных воздействиях.
Непрочитано 29.11.2021, 16:53 #1
alex.gon-1995
Что происходит при равномерном охлаждении ж/б конструкции? сжатие или растяжение?
Вопрос возник только из-за того что при охлаждении подбирается большое армирование а нагрев практически не влияет на армирование.
Непрочитано 29.11.2021, 16:58
v.psk
Псков
ну вроде как очевидно, при охлаждении - сжатие....
размеры больше допускаемых для температурного блока?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 17:42
shabskiy
Сообщение от alex.gon-1995 Посмотреть сообщение
При охлаждении конструкция пытается сжаться, но свободно ей сжаться не дают закрепления в пространстве. Например при охлаждении плиты перекрытия, ей свободно не дают сжиматься вертикальные элементы каркаса: колонны, диафрагмы.
Именно из-за того, что закрепленная конструкция в пространстве не может свободно сжиматься, в ней возникают растягиваюшие напряжения. По этому все правильно у Вас получается, при охлаждении должно подбираться больше армирования.
shabskiy вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 22:07
Бим
пенсионер
Украина
В дорожных покрытиях "держит" (сопротивляется) конструкцию от изменения размеров трение по грунту. Потому сжимающуюся конструкцию рвет растяжение, а расширяющуюся - обжимает, что не страшно, если есть куда расширятся, иначе выпучивает. Если подвесите всё в точке - можете не боятся.
Вообще-то в сопромате объясняли вроде, что даже при сжатии конструкция разрушается от растяжения. Может путаю.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 06:43
alex.gon-1995
Спасибо. Просто сомневался по поводу того как ведет себя вода в бетона. Вдруг она так сильно расширяется что еще и рвет бетон, но как я понял бетон сжимается сильнее чем вода расширяется и из-за этого воде есть куда расширяться.
Сообщение от shabskiy Посмотреть сообщение
Спасибо. Просто сомневался по поводу того как ведет себя вода в бетона. Вдруг она так сильно расширяется что еще и рвет бетон, но как я понял бетон сжимается сильнее чем вода расширяется и из-за этого воде есть куда расширяться.[/quote]
alex.gon-1995 вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 09:52
vanAvera
Инженер
Питер
В чем расчет делаете? Ширина раскрытия трещин нормально проходит при нагреве?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 12:20
alex.gon-1995
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
в Ing+. Ну в целом программа показывает что все ок при нагреве, в т.ч. и по раскрытию трещин подбирает арматуру. Опять же речь идет именно о температурном нагреве, а не нагреве от пожара.
Непрочитано 30.11.2021, 13:04
drumbasser
Вам правильно подсказали чуть выше что закрепления существенно влияют на усилия возникающие в конструкциях . При нагреве конструкция расширяется , уходит в сжимающие напряжения из за наличия неподвижных опор, и наоборот от охлаждения сжимается и переходит в растягивающие усилия от тех же опор, что хуже для бетона. При этом если вы сделаете одну из опор подвижную , то ситуация поменяется на противоположную. Важно понимать что существенное влияние также оказывает температура замыкания конструкций , это ваша дельта с температурой окружающего воздуха. Замыкание конструкций в нужный период позволяет также избавиться от чрезмерных усилий
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
В Лире задан модуль деформации бетона вычисленный по пунктам 4.23 и 4.24 пособия к СП 52-101-2003 Juss_00 Лира / Лира-САПР 36 13.10.2013 21:53
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
