а как же обязательный учет случайного эксцентриситета при центральном сжатии?
----- добавлено через ~23 мин. ----- Очень просто. "Касательный" модуль выражается отношением приращения напряжения к приращению деформации. А "секущий" обычным отношением величины напряжения к величине деформации. |
Отпорность для численного метода очень важна. Без касательной МЖ нужно будет на каждой итерации заново строить глобальную матрицу жесткости, что очень дорого с точки зрения машинно-временных ресурсов.
Нужно будет как-то проверить это утверждение. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Всё гораздо проще. Двигаем синею от 1 до 2 (или наоборот), до равновесия всех продольных сил.
Затем вычисляем момент. Диаграмма состояния может быть любой. И никаких модулей.
А как выглядит метод НДМ основанный на применении именно секущего модуля деформации ? Который обеспечивает решение при отрицательных уклонах диаграмм ?
Там другие формулы ? Или по СП 63, только Е как-то иначе считается ? Или там на каждой итерации надо заново решать систему уравнений и получать новые формулы для D11-D33 ? Есть готовая методика где-нибудь ? Хотя бы по диссертациям ?
Так и по СП 63 они каждую итерацию пересчитываются. Какая разница тогда между применением касательного и секущего модулей ?
И как вообще считается секущий модуль ? По книжке от точки 0; 0 до точки на диаграмме ? Это трешь какой-то ? Я может не то прочитал ? Какая формула для секущего модуля ?
Я тоже не очень понимаю разницы между секущим и касательным модулем. У Пецольда применяется термин "секущий". Считается он как напряжения деленные на деформации по предыдущей итерации. В СП63 используется немного другая форма записи. Уменьшение модуля деформации отражают применением коэффициента v. Но в выражении E*v, если расшифровать значение v, то Е попросту сокращается и остается как и у Пецольда - напряжения деленные на деформации по предыдущей итерации. То есть суть одна и та же.
Если да, то как это поможет расчёту на ветви с отрицательным наклоном ? И вообще тогда физический смысл отсутствует.
Не всегда так проще. Так удобно делать если нужно отыскать предельные усилия при плоском изгибе и разнозначной эпюре деформаций в сечении. Если изгиб двухплоскостной, да еще деформации однозначные в сечении, то таким способом предельные усилия уже вычислить не получится. |
Offtop: Если в диапазоне между двумя последовательными итерациями, то в книге Пецольда он как раз секущий, но нет ню. Но в итоге нет разницы. Напряжения будут сходиться одинаково. В чём тогда именно разница между секущим и касательным ? Или про одинаковое схождение напряжений на каждой итерации это мне показалось ? Или просто между соседними итерациями слишком мала разность деформаций, чтобы увидеть эту разницу ?
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 22 | 06.12.2021 13:48 |
Модуль упругости укатанного бетона | fasol | Железобетонные конструкции | 0 | 01.06.2017 16:21 |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 31.01.2017 23:01 |
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? | YarUnderoaker | Железобетонные конструкции | 21 | 05.04.2016 08:36 |
