22.01.2019, 10:02 | #1 | |
СПДС CS 12. Пропадает список масштабов.
электрик
Волгоград
Попробуй драйвер SQL ODBC поставить
в этот раз слетели только масштабы, базы и команды работают нормально.
масштабы СПДС хранит в settings.xml, но читать оттуда масштабы почему-то не хочет... мож юзер, что зехерит? непонятно мне..
Мастерская СПДС |
А там другие xml-файлы существуют? Может быть, xml от MS слетел...
где еще можно покопаться, на первый взгляд файлы настроек без изменений, но возможно я не туда смотрю ((
Мастерская СПДС |
Я бы попробовал переустановить MSXML:
https://support.microsoft.com/ru-ru/...msxml-versions https://www.microsoft.com/ru-ru/down...s.aspx?id=6276 Почему-то подозреваю, что именно парсер слетел. Может, местные IT-шники чем помогут?
но настройки СПДС из AppOptions.xml в этот раз читает.
в те разы не читал настройки, возможно поэтому и базу не находил похоже на парсер, но млин тут читает там нет, барабашка какой-то
Мастерская СПДС |
Открой оба файла в Notepad++ и проверь кодировку. Offtop: Идеи кончились...
первое, что сделал сравнил по содержимому в Total Commander ... или это не то же самое?
ну и даты не менялась с момента установки (settings.xml) ... т.е. xml не менялся ((( аналогично, направил ИТО в эту ветку, ибо я просто проектировщик и на компах фирмы бесправен )) не теряю надежды, что не сегодня завтра тут появится ТП и все объяснит.
Мастерская СПДС |
Файлы могут быть одинаковыми, но зарегистрированы (и использованы по умолчанию) - разные.
в меру своего понимания конечно... в любом случае отдел ИТО сегодня резво подключился.. с обеда HDD викторией проверяли, завтра как закончат может тут и техподдержка (кавалерия) от сисофт нарисуется (если продать они тут как тут.. как совет нужен у них не повторяется ни разу) в любом случае этим теперь занимаются Профи. и да .. Алексей, спасибо за поддержку.
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
ошибках в файле настроек, отсутствии прав на запись возможны еще нюансы.. СПДС не работает вообще. Цитата:
В этот раз отвалились только масштабы. ИТО занимается, возможно обратятся в ТП напрямую. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Кстати в настройках СПДС- "Восстановить начальные настройки", жали, как и следовало ожидать масштабы не вернулись ((
Мастерская СПДС |
Win 10x64 AK2018, СПДС12 где СПДС хранит путьк настройкам? вот этот c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS 12 x64 для AutoCAD\DataRO\ru-RU\settings.xml
Мастерская СПДС |
кроме этого при попытке "Восстановить начальные настройки" в spparams окно настроек молча закрывается и все. ------------- Win10x64 АК 2018 СПДС CS 12 ------------- где еще собака порылась? какая инфа нужна, что посмотреть? в принципе кардинальненько это лечится сносом СПДС с чисткой и установкой по новой, но учитывая, что случай не единичный хотелось бы более элегантное решение ----- добавлено через ~2 ч. ----- параллельно вопрос в продолжение при первом запуске СПДС создает каталог в c:\Users\юзер\AppData\Roaming\CSoft\ и ветку в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\бла бла бла по всей видимости где-то что-то пишет еще, потому как удаление-переименование вышеперечисленного не выполняет сброс к профилю по умолчанию ------------- собственно вопрос, где СПДС у юзера еще шкодит? конечная цель, чистка и первый запуск с дефолтными настройками, что бы каждый раз не переустанавливать ----- добавлено через ~3 ч. ----- переустановка в очередной раз помогла, но вопрос почему так происходит остался открытым ----- добавлено через ~7 ч. ----- поясню почему слегка напрягает переустановка.. отдел ИТО у которого права на установку, на аутсортинге.. соответственно за телодвижения снести-поставить спдс он берет с нас деньги.. учитывая, что один раз мы эти деньги уже заплатили сисофту, второй раз платить,.. короче понятно... надеюсь, что совместными усилиями определим проблему
Мастерская СПДС |
на будущее, какие файлы нужны? лог при помощи InDebMon? или еще, что-то?
Мастерская СПДС |
Омск
В случае повтора ошибки.
1. Прислать лог собранный утилитой InDebMon. 2. Запуститься с правами администратора и проверить работоспособность. 3. Проверить физическое присутствие и права доступа ко всем csoft-папкам и веткам реестра. Лучше явно выдать полные права доступа к нашим папкам и веткам реестра на время проверки. 4. Ну и неплохо было бы выявить после каких действий происходит сбой. Наиболее вероятными причинами сбоя являются недоступность для программы некоторых файлов либо какие-то локальные сбои в работе с xml. |
а вот под другим пользователем (профилем) на этой машине может заработать Цитата:
папки c:\Program Files\CSoft\ c:\Users\user\AppData\Roaming\CSoft\ c:\ProgramData\CSoft\ c:\Program Files (x86)\Common Files\Consistent Software\ ветки HKEY_CURRENT_USER\Software\CSoft\ ------------ очевидно, что не во все папки и ветки нужна запись, так же очевидно, что СПДС не может иметь прав больше чем пользователь его запустивший. На запись куда должны быть права? это самое сложное, я спровоцировать сбой пока не смог, а у других это иногда получается, но свои действия ни объяснить ни воспроизвести потом, как правило не могут((((
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 14.08.2019 в 14:10. |
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора | doctorraz | ПО от CSoft | 3 | 27.11.2015 06:47 |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
