14.03.2019, 15:54 | #1 | |
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли делать кривую крышу (конек не по центру)
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если асимметрия Вас не смущает - можете смело смещать, учтя некоторое увеличение усилия в удлиняемых диагоналях и стропильных ногах.
Есть вариант - стойки поставить на стенку, оставив конек на месте. В вашем случае, скорее всего затяжки и подкосы ставить не надо - консольки диагоналей и ног будут небольшие и понесут примыкающие, расположенные сверху по чертежу. |
... и вы имеете за плечами пару похожих деревянных крыш и прекрасно представляете себе последствия, о которых заранее заявите...
Подсказка - не надо.
- в эстетическом восприятии; - увеличении типоразмеров стропильных и диагональных ног, однако, если плотники будут подгонять по месту, то это не важно; - как уже было сказано, некоторое увеличение пролета отдельных стропильных и диагональных ног. Позитивные: упрощение конструктивной схемы, более четкая передача нагрузок. Уклон кровли достаточный, чтобы ему не уделять повышенное внимание. Пусть автор решает сам. Я бы конек сместил соосно стене, но не исключаю, что впоследствии пожалел бы об этом. |
Извините, я вообще со слепу и лени недосмотрел ПДФ. Зачем вообще эту неправильную картинку с разрезом было в тему постить.
Эту крышу из ПДФ можно как угодно склонять. В ней заранее заложены неприятные стойки, опирающиеся хорош если на плиты. Если так, то куда угодно можно смещать что угодно. А если без стоек, то всё будет плохо и так и этак.
Поэтому хотела конек сдвинуть на стену, а где промежуточные стойки - сделать шпренгели из дерева (правда, там сечение получится больше стандартных 20 см по высоте, но это не особо большая проблема). То есть обойтись деревом только. Хочу узнать, какие могут быть "подляны". Если вариант с этими двутаврами единственный нормальный, тогда придется его оставить. (перекрытие - плиты (а не дерево как на картинке), но, к сожалению, они не очень хорошего качества и решили на них крышу не опирать) |
Можно сделать и так. Но это порнография. Которая закончится смещением и балок и стоек. Крыша скорее всего выстоит из-за запасов в нормах, на удачу.
Прорицаю усилия в стойках порядка 3-15 кН, то есть 0,3-1,5 тс. И если 300 кг это мелочи, которые выдержит воздух под стойкой. То 1,5 тонны с эксцентриситетом мимо балки это будет очень интересная задача с усилением на месяц проектирования... Это если у вас нет промежуточной ж.б. плиты. Но при ваших габаритах без стоек, и правда, не обойтись. Я плохо умею КД и мало опыта. Не знаю, что подсказать. Желательно сделать сборные ж.б. плиты под стойки. В крайнем случае выполните стойки не одним брусом, а составным сечением. Может быть это будет менее чувствительно к отклонениям балок и стоек. Стойки надо ставить на кирпичные или бетонные фундаменты по перекрытию. Кстати.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2019 в 14:22. |
А я прочитал сослепу - Я плохо умею КД и мало опыта. НО знаю, что подсказать.
Ключевую фразу - что я что-то херово умею и у меня нет опыта пишу только тогда когда не знаю какой лапши ещё навешать или когда человека в блуду ввёл. Опасный человек. А вот из-за таких врачей люди умирают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: А "учителей" таких вообще метелить надо. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот скажи, пожалуйста, ты зачем девушке лапши навешал?
Offtop: ФАХВЕРК, раньше ты был гораздо приятнее в общении. Что-то изменилось. Может быть и я в этом виноват частично. Тады извини.
Или это проклятый песочек и все там будем ?
Tyhig, ни в коем случае нельзя давать совет по конструктивному решению если ты в нём не уверен или есть сомнения. А потом через 10 постов ты просто пугаешь молодого специалиста заявляя о том, что у тебя нет опыта или ты дурака валял. И просто нельзя придти и балаболить. Что могло измениться? - Ничего не изменилось.... и ничего из меня не сыплется. Просто идёшь себе мимо а ты тут в очередной раз кому-то в уши нассал. Чего извиняться-то - всё ровно.
Если прорисовать эту крышу с домом в 3D (грубо, без стропилки, в массах) в 2 вариантах, то, я уверен, что смещение конька вообще никто не заметит. А если объяснить Заказчику, что ему придется переть на стройку 20-й двутавр (только для симметрии), и сколько это будет стоить дополнительно, то он сам будет убеждать Вас сделать смещенный конек. Заказчик явно не богат, если плиты б/у использует (хотя, может, это реконструкция - но и тут денежку можно посчитать).
Offtop: Крыша вальмовая, фронтонов нет, дом вообще несимметричный - из-за чего копья ломать? Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.03.2019 в 15:12. |
Если можно, подскажите, пожалуйста - можно ли крепить стропила от ветра не к "ершу" в кладке, а привязывать к петлям плит или каким-то другим образом крепить к плитам? Или в шов между плитами, который заполняется хорошим бетоном.
По проекту над анкером всего два ряда кладки, по факту можем сделать максимум четыре ряда. А место очень ветреное (берег водоема). |
Крепить можно как угодно, в том числе и перечисленными Вами способами. Лишь бы не улетело. Можно закрепить уголками к мауэрлату, а сам мауэрлат распорными анкерами в кладку и плиту.
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Да, если карнизные свесы везде делать одинаковые, то разница высоты по мауэрлату получается несколько см. Возможно, получится решить даже просто за счет разных запилов стропил. И еще накосная приходит не строго в угол. Но в моем убогом понимании это не какие-то очень существенные проблемы.
Появился еще вопрос про балки под стойками между осями "Г" - "Д". Если деревянные балки. Одна балка опирается на мауэрлаты, вторая - одним концом на мауэрлат, другим, наверное, на кирпичный столбик поверх стены. Получаются типа две Т-образные подпорки под конек, которые сами по себе и ни с чем не связаны. Не будет ли там проблемы с устойчивостью? С одной стороны тем более ендова со снегом, а с другой стороны обычный скат. |
Посоветуйте пожалуйста констркуцию консоли | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 17.03.2016 14:34 |
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. | Andrey.K | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.08.2011 11:45 |
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.07.2011 01:15 |
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. | skkkk | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 23.09.2008 14:06 |
Посоветуйте пожалуйста | DDlis | Программирование | 3 | 17.02.2005 21:29 |
