Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение лестницы типа Л2
Непрочитано 30.07.2019, 13:28 #1
vlazz
Приветствую всех.
Дано: 4-этажный жилой дом.
Не могу нигде найти требований к ЛК типа Л2 , можно ли применять их в жилье и ,главное, до какой высоты они могут быть.
Коллега говорит, что при высоте зданий до 15 м их можно использовать.
Где к ним требования можно посмотреть?
Непрочитано 30.07.2019, 14:17
Composter
Отопление и вентиляция
до 28 метров. сп 54 раздел 7.2
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 14:48
vlazz
В СП54 лестница Л2 вообще не упоминается
vlazz вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 15:05
hoochie
Киров
СП 1.13130.2009.
4.4.11 Лестничные клетки типа Л2 допускается предусматривать в зданиях I, II и III степеней огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 и функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, высотой, как правило, не более 9 м. Допускается увеличивать высоту зданий до 12 м при автоматическом открывании верхнего светового проема при пожаре и при устройстве в зданиях класса Ф1.3 автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей. При этом:
в зданиях классов Ф2, Ф3 и Ф4 таких лестниц должно быть не более 50%, остальные должны иметь световые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
hoochie вне форума
Непрочитано 30.07.2019, 15:46
Composter
Сообщение от vlazz Посмотреть сообщение
зато там написано что выше 28 нужно незадымляемые, до 28 можно задымляемые. нужно уметь извлекать информацию
Автор темы   Непрочитано 30.07.2019, 17:44
vlazz
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
Спасибо, это я знаю, что там написано. Вот Вы и извлекайте информацию, что про Л2 в СП 54 ничего не говорится
vlazz вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 13:14
| 1 #7
dik-son
Kazan
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
СП 1.13130.2009.
Offtop: На этом можно было закончить тему, уважаемые культурные господа
dik-son вне форума
Необходимость освешения открытой внутренней лестницы типа Л-2 через фонарь Владимир из Магнитки Пожарная безопасность 3 19.01.2016 06:49
Применение задвижек типа "Баттерфляй" в канализации Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 4 02.11.2012 10:46
Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах? Grant-Georg Архитектура 5 23.10.2012 14:14
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
Применение нового типа гидроизоляции для фундамента CrowK Основания и фундаменты 5 10.07.2009 01:13
