Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Проблема при печати с ArchiCAD
Непрочитано 26.03.2013, 20:48 #1
kaig
Добрый день! Есть сетка из 10 компьютеров(одноранговая сеть). Есть archicad нескольких версий(начиная с 14), система win 7 x64, несколько принтеров. все печатают через archicad нормально, но есть 1 новый принтер(HP DesignJet 90), который расшарен как сетевой принтер на одном из компьютеров(подключение по usb порту), со всех приложений печатает нормально(word,sketchup и тд), но с archicad не печатает (выдает ошибку 0xa000003d надпись на английском, приносим свои извинения), с любого компьютера кроме 2х, есть 1 компьютер который может нормально печатать, другой, при отправке на печать с archicad вообще никаких действий не предпринимает). Драйвера переустаналивать пробовал. У всех учетка админа, права разрешены на запись в реестре, вроде бы все как-надо, но куда копать, не знаю, подскажите пожалуйста, что можно предпринять в данном случае?
Непрочитано 30.03.2013, 09:48
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
публикуй в ПДФ, а уже его отправляй на печать
как полумера
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 13:20
halkman
Добрый день, присоединяюсь к вопросу,win 7 x64 но у нас когда отправляешь ( с свеже установленного , лицензионного 19 Архикада) именно на плоттер, но не через специальное меню для плоттера, а через стандартную печать. Выбираем в настройках плоттер размер бумаги Custom 1(там ставим нужный размер), выбираем оверсайз custom1. но размер в меню настроек не проставляется и выводит на печать узкой а4 полосой на плоттер.
halkman вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема со стилями печати... pomka AutoCAD 35 04.12.2010 21:53
небольшая проблема с отображением окон в ArchiCad Yulay ArchiCAD 1 06.06.2008 06:39
