02.04.2016, 16:44 | #1 | |
Что такое по СП "по всей их длине" и "ближняя стена"
Данная стена относится, скорее, к ширине . Если делать пожарный проезд, то либо вдоль верхней горизонтальной стены, либо, если места там нет, вдоль косой стены и нижней горизонтальной.
Offtop: У Вас весьма своеобразное представление о прямоугольной форме... |
Пермь
Владимир7777
Вы пункты 8.2, 8.5 СП 4 (?) дальше то почитайте. 8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине ... 8.5 Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий ...
п.8.5 .При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.
я так понимаю что это тупики 15х15 м у меня возле этой стенки на получается такой тупик соседнее здание мешается Про 8.2 ваш намек не понял |
Прочитал все еще раз.
На всякий случай прошу Вас подтвердить что я понял Т.е. если я в 5метрах от здания выполню площадку 15х15метров, то все видимые с этой площадки стены в радиусе 60 метров считаются обеспеченными пожарными подъездами. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ну и гидрант на площадке соответственно |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? | alldmc | Пожарная безопасность | 9 | 20.03.2015 13:22 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
