08.05.2010, 10:34 | #1 | |
Радиаторы отопления
Проектировщик
Донецк
От добра добра не ищут - сам изучал по необходимости этот вопрос, подробностей уже не помню, но пришел к выводу, что лучше старых чугунных радиаторов будут только новые чугунные. Все остальные виды радиаторов либо весьма чувствительны к рассолу, который течет в трубах, либо к резким перепадам давления. Наиболее близки по надежности к чугунным биметаллические радиаторы, но они самые дорогие, к тому же через несколько лет якобы начинают поскрипывать
Выбор радиатора отопления, по моему мнению, зависит от того, что Вы хотите от него получить.
По надежности обыкновенные чугунные радиаторы «советского» образца превосходят все наши и забугорные аналоги при работе на «качественной» воде центрального отопления. Я, лично после четверти века эксплуатации чугунных батарей, заменил их опять на чугунные и пока не жалуюсь.
С уважением sbi |
sbi прав. Изучал этот вопрос. После долгих поисков выяснилось, что нет лучше массивных литых радиаторов. И про "лапшу" тоже верно. Это ведь гораздо дешевле штампануть из жести, сварить и покрасить. Или из трубок сварить. Или привезти из Китая. Кроме того транспортировка тяжелого дороже, чем лёгкого.
Все не так плохо. Всё гораздо хуже. Лучше "советских" чугунных литых радиаторов только золотые литые радиаторы. Знаю одного человека, который реально их ищет.
Всё остальное богатство выбора сводится к различным вариантам стальных радиаторов, алюминиевых и трубчатых (стальная труба внутри, снаружи - сплавы). Просто стальные обычно штампованные. Греют хорошо, а надежность зависит от воды. Вода у нас практически везде плохая. "Люминий" - ловушка. Греют хорошо, внешний вид - замечательный, дешевые. Но при контакте нашей воды со сплавами алюминия, плюс стальные подводки происходит электрохимическая коррозия, да еще с выделением газообразного водорода. Лет пять назад об этом только подозревали, теперь убедились практически. Любой слесарь покаже фокус с поджиганием газа из воздушника. Так что надежней всего для радиаторов - "чугуний". Неэстетично, зато дешево, надежно и практично. PS. Конвекторы - отдельная тема, там не так просто. |
Доброго времни суток.
Здесь моного говорилось о надежности, а у меня вопрос теплоотдачи. Проблема в том, что помещение очень холодное, большие теплопотери через стены. Существующих чугунных радиаторов (новых) не хватает. Вопрос об утеплении стен достаточно сложен и крайне не желателен. Поэтому думаю об аллюминии. Система отопления двухтрубная, поэтому увеличивать до бесконечности радиаторы невозможно. Возможно ли при эквивалентной длине радитора (т.е увеличить количество секций, чтобы общая длина аллюминиевого радиатора совпадала с существующим чугунным) улучшить отопление помещения? Я не специалист, извините, если вопрос достаточно глупый. |
По поводу утепления - даже если утепление всех стен нежелательно, не помешает утеплить изнутри только тот участок, что за батареей и дополнительно разместить там отражающий материал - выиграете немного тепла
Я тут одному пафосному товарищу 14 штук запроектировал - счет на 800 000 ре. |
Система заполнена водой с определенными физико-химическими свойствами. Какие именно свойства - зависит от источника водоснабжения. Опасными факторами являются жесткость, сухой остаток и растворенный кислород. Жесткость опасна для котлов (накипь), кислород - для всех элементов системы, прежде всего стальных. При нагреве воды до 60-70 градусов наблюдается наибольшая коррозийная активность. В частном доме никакой водоподготовки не сделать (разве что магнитную). Систему будете подпитывать "сырой" водой. Поэтому надо ставить самые надежные отопительные приборы. Даже если они "грубые". |
Чтобы не плодить похожие темы задам вопрос здесь
Собираюсь делать ремонт. Естественно встал вопрос о ремонте/замене труб и отопительных приборов в квартире. Существующая система - на картинке. Один стояк на две смежных комнаты, ещё один на комнату и кухню, разводка аналогичная в соответствии с картинкой. Почитал тему, в целом согласен - доверия к чугунному литью намного больше, чем к новому х.з. чему. Вопрос 1: нужно ли менять установленные радиаторы, на новые аналогичные? как определить, на сколько "выработали ресурс" существующие? Вопрос 2: на что поменять трубы стояков и подводки к радиаторам? ИМХО на такие же стальные с оцинковкой вварить на место срезанных... или я не прав? Вопрос 3: краны на новых подводящих трубах - нужно поставить так же, как стоят сейчас? Т.е. по 1шт на каждый радиатор (для регулирования)? Или поставить по два (на "верхнюю" и "нижнюю") трубы, чтоб "если что" краники закрыл и.... х.з. чего с радиатором сделал? И ещё вопросик (для самообразования) В квартире 3 комнаты. Две большие одинаковые по площади, одна маленькая. Почему в комнатах радиаторы имеют такое непонятное (для меня) соотношение количества секций: маленькая комната (с балконом) - 7 большая - 7 (северная сторона, комната не угловая) большая - 10 !? (южная сторона, комната не угловая) |
1. Чугунные радиаторы менять не обязательно. Их ресурс по времени сравним с "периодом полураспада" Изредка у них выходят из строя прокладки между секциями или разрушается резьба трубы в месте присоединения.
Но для таких радиаторов требуется периодическая промывка. Гидропневматическая промывка всей системы дома должна выполняться ежегодно,, но хорошо если раз в несколько лет делается. Добивайтесь путем подкупа и угроз. 2. Стояк и подводки можно и не менять. Зачем? Стальные трубы на отоплении десятки лет стоят, а если уж менять, то во всем доме. Один новый этажестояк не изменит ситуацию, если остальные забиты грязью. Если менять, то только на оцинкованные трубы - они внутри засоряются меньше. Современные полипропилен и металлопласт менее надежны. Полипропилен - из-за влияния температуры и возможного разрушения от солнца, металлопласт - из-за опасностей в резьбовых соединениях. А вот внутриквартирный водопровод и ГВС я бы однозначно посоветовал заменить на полипропилен. 3. Существующий кран был предназначен для регулирования, но ничего не регулировал. На подводках лучше всего поставить по шаровому крану, но не для регулирования, а для возможности полного отключения. Регулировать ими нельзя - полуоткрытый шаровой кран потом можно и не закрыть. Эти краны должны быть качественные, латунные, а не силуменовые или "никелированные". Вместо глухих пробок вверху и внизу можно поставить промывочные краны. Это обычный шаровой кран (не "кран Маевского"), у которого на "папу" в рабочем состоянии накручена пробка. И сам кран закрыт. Но с их помощью можно просто выполнять промывку. Для этого вместо пробки накручивается штуцер, на штуцер надевается сливной шланг и, понемногу поочередно приоткрывая верхний и нижний краны на подводках можно промыть радиатор и поверху и понизу и наискосок. Замыкающий участок у стояка не удалять и не изменять его диаметр. И все эти работы на свой страх и риск. Любой порыв и убытки будут предъявлены тому, кто самовольно внес изменения в общедомовое имущество. Даже если он "хотел как лучше" и даже если сделал лучше, но "на одну винтку не довинтил, одну крутку перекрутил". Что касается соотношения секций в разных комнатах, то оно и должно быть различным, а совпадать только случайно. Система однотрубная, вода идет последовательно через все ОП стояка и постепенно охлаждается. С учетом охлаждения подбирается количество секций. В одинаковых комнатах на разных этажах оно будет различным, увеличиваясь по ходу движения. А на одном этаже один стояк может быть подъемным, другой опускным. И разное количество секций. Кроме того, предыдущие поколения жильцов могли по своему разумению надобавлять секции, внося тепловую разрегулировку. |
ShaggyDoc, спасибо большое за развёрнутый ответ! Теперь большинство вопросов мне понятны
В нашем городе я бы симулировал аварию - расковырял сейчас (система с водой, но без циркуляции) хомут, чтобы утечка появилась. Сам бы тут же заготовленный новый хомут поставил и вызвал аварийную службу. У нас она приезжает через 10-15 минут. Аварийка увидит утечку, отключит стояк и составит акт об аварии. Акт сразу передают в "ДЕЗ" и там уже обязаны устранять, причем сразу же и бесплатно. Ну а до этого приготовить всё необходимое для переделки. Главное чтобы поставили отключающие краны сами. |
Кстати, а вот вопрос КОГДА менять трубы стояков и подводов к радиаторам: сейчас/летом, или дожидаться начала отопительного сезона? - Сейчас стояки уже слиты, летом тоже будут без воды, соответственно не проверишь результаты проведённой работы, пока отопительный сезон не начнётся. - Если дождаться начала отопительного сезона - будет головняк с перекрытием стояков, т.к. в отопительный период у них там какая-то заморочка на тему того, что нельзя стояк отопления более чем на 2 часа (не помню точно) перекрывать. А за 2 часа вырезать кусок стояка, вварить новый с отводами и кранами - скорее всего не уложиться... |
Вес работы надо делать до дня опрессовки системы. Обычно это в конце лета. Лучше выяснить, когда будут какие-то работы по дому. Графи есть у всех. Надо чтобы измененные участки также прошли гидравлическое испытание. |
Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических? | Розмысл | Инженерные сети | 16 | 10.11.2014 15:45 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Герметизация системы отопления изнутри | shnn | Отопление | 8 | 08.02.2010 10:42 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
