29.06.2019, 06:40 | #1 | |
Опирание плит на ложковый ряд кладки, заставить разбирать?
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Заставил - молодчик. Уважать будут.
А в целом для коттеджа - ничего бы не случилось, хоть и не правильно это...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
инженер-конструктор Регистрация: 10.06.2010
Сп70. 9.2.1. При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной.
Здравствуйте. В продолжение темы. Как подобное требование СП выполняется для средней несущей стены толщиной 380мм. В этом случае с одной из сторон плиты будут опираться на ложковый ряд. Выполнять армошов под плиты? |
Описанная ситуация очень близка к цепной перевязке, т.к. под ложком сразу идет тычковый ряд. Учитывая это и этажность я бы разрешил, на крайний случай можно положить сетку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При стене в 510мм в итоге получите два неперевязанных в поперечном разрезе столбика высотой в 2 кирпича, это еще хуже, чем класть плиты на ложок. |
по СП 70.13330.2012
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. если делать последние четыре ряда под плитой с однорядной перевязкой будет ли она таковой(перевязка однорядной)?) ----- добавлено через ~2 мин. ----- каким образом поможет сетка не понятно, или имеется ввиду сетка под ложковый кирпич?
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. Последний раз редактировалось Валакин, 12.07.2019 в 16:56. |
я это как-то так вижу
ну а как же СП?
СП 70.13330.2012 При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауэрлаты и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. |
Ну, это.. Субъективное мнение. В СП включили "защиту от дурака", т.е. попытались максимально учесть все косяки как строителей, так производителей кирпича. Логика понятна. Если смотреть несколько "ширше"))-то можно увидеть, что прочность кирпич. кладки мало зависит от способа перевязки (3%), да и от марки р-ра тоже (Онищик, если не изменяет память). А раз так-то ключевым моментом будет плечо между равнодействующей площадки опирания плиты и центром тяжести площади попереч. сеч-я 120х65 стандарт-го кирпича. Швы полностью заполнить р-ром марки не менее 50 (чтоб несколько скомпенсировать удар плиты при монтаже) и все ок. Решающее значение имеет марка кирпича на сжатие да и чтобы раствор на смятие не выкрошился бы и ложковый не перекосило после монтажа плиты. Это чисто предположения.
Noblesse oblige |
Как усилить опирание пустотных плит на кирпич? | serezha_valeri | Железобетонные конструкции | 15 | 14.04.2016 22:15 |
Опирание и анкеровка плит перекрытия | Zzz_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.04.2015 13:51 |
Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон. | bolotov | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 23.10.2013 08:09 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
