Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка
Непрочитано 05.03.2009, 20:14 #1
Alexey_02
В ниже приведенном коде создается объект в нулевом слое. После построения происходит возврат в начальное состояние слоев и возврат активного слоя. Предусмотрено, что если нулевой слой был выключен, заморожен или заблокирован, то вернуть его в это же состояние. вкл./выкл., блок./разбл. работает, а вот когда нулевой слой был заморожен, при его возврате возникает ошибка возникает.
run-time error '-2145386348(80200094)
Неверный слой. Помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка, что не предусмотрел.
[Выделить все]
Private Sub CmdOK_Click()
    Dim dblStartPointX0 As Double
    Dim dblStartPointY0 As Double
    Dim dblStartPointZ0 As Double
    Dim dblStartPoint(0 To 2) As Double
    Dim dblEndPoint(0 To 2) As Double
    Dim boolLayer0On As Boolean
    Dim boolLayer0Freeze As Boolean
    Dim boolLayer0Lock As Boolean
    Dim objLine As AcadLine
    Dim strCurrentActiveLayer As String
    dblStartPointX0 = 0: dblStartPointY0 = 0: dblStartPointZ0 = 0
    strCurrentActiveLayer = ThisDrawing.ActiveLayer.Name
    With ThisDrawing.Layers(0)
        If .LayerOn = False Then
            boolLayer0On = False
            .LayerOn = True
        Else
            boolLayer0On = True
        End If
        If .Freeze = True Then
            .Freeze = False
            boolLayer0Freeze = True
        Else
            boolLayer0Freeze = False
        End If
        If .Lock = True Then
            .Lock = False
            boolLayer0Lock = True
        Else
            boolLayer0Lock = False
        End If
        .color = acWhite
        .Linetype = "continuous"
        .Lineweight = acLnWt025
    End With
    If ThisDrawing.ActiveLayer.Name <> "0" Then
        ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("0")
    End If
    'Построение объекта
    dblStartPoint(0) = dblStartPointX0: dblStartPoint(1) = dblStartPointY0: dblStartPoint(2) = dblStartPointZ0
    dblEndPoint(0) = dblStartPointX0 + 100: dblEndPoint(1) = dblStartPointY0 + 100: dblEndPoint(2) = dblStartPointZ0
    Set objLine = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(dblStartPoint, dblEndPoint)
    If boolLayer0On = False Then
        .LayerOn = False 'ThisDrawing.Layers(0).LayerOn = False
        MsgBox "Вставлено в 0 слой, но он выключен. Для просмотра вставленного включите 0 слой."
    End If
    If boolLayer0Freeze = True Then
        .Freeze = True  'ТУТ ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА
        MsgBox "Вставлено в 0 слой, но он заморожен. Для просмотра вставленного разморозте 0 слой."
    End If
    If boolLayer0Lock = True Then
        .Lock = True 'ThisDrawing.Layers(0).Lock = True
    End If
    End With
    ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers(strCurrentActiveLayer)
    ZoomAll
End Sub
Вот так вот, ...
Непрочитано 06.03.2009, 01:33
А если попробовать так?
[Выделить все]
Dim dblStartPointX0 As Double, dblStartPointY0 As Double, dblStartPointZ0 As Double
Dim dblStartPoint(0 To 2) As Double, dblEndPoint(0 To 2) As Double, boolLayer0On As Boolean
Dim boolLayer0Freeze As Boolean, boolLayer0Lock As Boolean, objLine As AcadLine
  ' Разблокирование текущего слоя
  ' Этого достаточно
  With ThisDrawing.Layers.Item(strCurrentActiveLayer)
    boolLayer0Lock = .Lock
    .Lock = False
  End With
  'Построение объекта
  ' Назначение свойств построенному объекту
  objLine.color = acWhite
  objLine.Linetype = "Continuous"
  objLine.Lineweight = acLnWt025
  objLine.Layer = "0"
  objLine.Update
  ThisDrawing.Layers.Item(strCurrentActiveLayer).Lock = boolLayer0Lock
  ZoomAll
End Sub
Непрочитано 06.03.2009, 08:26
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну правильно, сначала:
End If
А потом:
End If
То есть попытка заморозить текущий слой.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 22:33
Alexey_02
Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc и особенно AlexV.
Точно, надо сначала возвратиться к текущему слою, а потом востанавливать параметры нулевого. Передвинул строку:
выше, все заработало. Спасибо.
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
