Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror)
Непрочитано 18.01.2016, 18:03 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Как в состав графики объекта включить текст, примерно понятно, спасибо MCAD. Но при отзеркаливании экземпляра объекта текст в объекте, собственно, тоже зеркалится аки обычный текст при MIRRTEXT=1. Это можно как-то победить?
...а еще интересно, можно ли для текста задавать вес линий, отличный от остального объекта?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 18.01.2016 в 18:17.
Непрочитано 19.01.2016, 08:51
1 | #2
MCAD
Тут можно посмотреть пример.
СПДС GraphiCS [версия]?
MCAD на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 10:05
AlexV
Инженер
С-Пб
Версия 7.1.1064...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 13:31
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
AlexV,
В теории логика отзеркаливания стандартных такая:
если у детали есть вид сзади - при зеркалировании он и должен получиться,
если нет - отзеркаливается вид спереди (точнее, вставленный вид).
Но сейчас есть ошибка, что при вставке вида сзади текст отображается некорректно, bt30904, поэтому пока рекомендую создавать зеркальный вид детали отдельным исполнением. Прикладываю пример.
Цыганова
Тип файла: rar Пример с зеркалированием.rar (18.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 26.01.2016 в 09:20.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 14:47
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Прикладываю пример.
Где?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 09:21
Омск
Где?
Поправила сообщение. Чего-то в прошлый раз отвалилось вложение.
Цыганова
Непрочитано 29.01.2016, 13:50
Konstruktiv54
Я в небольшом замешательстве. Ваш объект конечно позволяет получать зеркальное отображение самого себя. В вакууме.
А вы попробуйте разложить на плане 180 таких объектов (представьте что это сваи!) и отзеркальте их относительно произвольной оси, сразу станет понятно, это вообще ни о том. И соответственно вопрос, когда может быть исправлена озвученная вами ошибка? )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 12:47
Омск
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Ваш объект конечно позволяет получать зеркальное отображение самого себя. В вакууме. А вы попробуйте разложить на плане 180 таких объектов (представьте что это сваи!) и отзеркальте их относительно произвольной оси, сразу станет понятно, это вообще ни о том.
Изначальный вопрос сам по себе "сферический", на него и ответ "в вакууме". Теперь понятна точка приложения.
В описанной ситуации лучше использовать не "стандартную деталь с текстом", а, например, группу, состоящую из сваи и выноски, в текст которой берутся свойства этой сваи.
Проще все-таки разделять стандартные детали и текстовые обозначения.
Предположу, что не скоро - ошибка не является приоритетной.
Цыганова
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
