04.09.2020, 14:15 | #1 | |
Помещения без доступа в него разрешаются или нет?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- в какие именно, а то их много.
- можно, но крайне не желательно. К тому-же из попыток понять СП 1.13330 - лючки это в перекрытиях, а в стенах должны быть эвакуационные выходы, хз какого размера то-ли 75х150, то ли шириной не менее 60 см, высотой не менее 180 см |
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Доступ должен быть хотя-бы для демонтажа опалубки монолитных конструкций
- не понятен ответ - запретов нет понятно, что пытались опровергнуть пожарники? - обязательность доступа? |
Чебоксары
Замкнутые пространства должны вентилироваться, особенно если оно подвальное. При отсутствии вентиляции там все что угодно может происходить, от скопления газов до грибка. Поскольку полностью герметизировать их сложно, то все это негативно скажется на соседних помещениях. А при наличии вентиляции необходимы люки для обслуживания (в вентиляционные отверстия могут проникнуть животные и т.п.)
Вывод: проще засыпать. |
Пункт 5.2.2 СП 2.
P.S. Надо так же учитывать специфику производства, если там есть агрессивные газы или жидкости, которые могут просачиваться сквозь бетон или создавать взрывоопасные смеси, то замкнутые объёмы, думаю, стоит исключить в принципе, но так же думаю, что запрет на подобные замкнутые полости при подобном производстве надо искать в соответствующих специфичных нормативах. Последний раз редактировалось Komplanar, 05.09.2020 в 18:24. |
не смогли сослаться на пункт норм которые запрещают выполнять замкнутый объем, без с его обязательной засыпки.
:read: Последний раз редактировалось Lymus, 07.09.2020 в 09:52. |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
123-фз
град Воронеж
Статья 15 384-ФЗ и пункт 5.2.2 из СП 2, приведенный Komplanar лучше обосновывают этот вопрос. Это же приходится разъяснять заказчику и производственникам. А про нераспространение от них еще десять вопросов получишь: что там будет гореть, откуда искра, откуда кислород для горения оно ж само потухнет....и тд и тп.
С уважением, yarrus77 |
имеется в виду вот это
"4. В проектной документации здания или сооружения может быть предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения." |
Возможно ли организовать выход из помещения без рабочего места с полом ниже нуля по стремянке? | Emma | Архитектура | 33 | 26.05.2023 12:03 |
Требуется выполнить проект ремонта помещения лаборатории | ginkiter | Поиск исполнителей | 0 | 14.09.2016 19:08 |
Назначение номера помещения в экспликации для коридоров, тамбуров, лестниц, чердаков, вентшахт | Tyhig | Архитектура | 47 | 22.08.2016 17:31 |
Встроенные бытовые помещения в цеху, из чего делать? чем перекрывать? | yalexeyenko | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.09.2014 14:20 |
