17.02.2015, 09:19 | 1 | | #1 |
Шарнирное опирание монолитной балки
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Перераспределение усилий произойдёт в любом случае.
Это вряд ли. Зависти от схемы опирания. Скорее по наклонному. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- да, но перераспределять опорный момент в пролет рекомендуют не более 30%. А вот что происходит с балкой, если перераспределение больше? |
Ваша балка превратится в гораздо более любопытную конструкцию. Возникнет некая арка с затяжкой из арматуры (см. рис.) и новое равновесное состояние. Развитие нормальной трещины будет тормозиться "запирающим" эффектом от сжатия на опоре "арки".
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Тема из разряда "можно ли проглотить биллиардный шар - можно, но как правило не нужно".
Если нет продольных сил, то останется. Но как правило даже случайные продольные усилия появляются (как минимум от усадки) и жизнеспособность такой балки станет неясной, т.е. не может быть четко определена. Это к делу не относится - деформации будут точно не больше чем у простой шарнирно-опертой балки. Цитата:
По плитам спрашивал еще у одного уважаемого человека - он сказал, что испытывали плиты без верхней арматуры с защемлением в каменной кладке - среза по нормальной трещине не происходит. |
Царицын
Ну это через чур глубоко залез. Возникает куча всяких эффектов учесть которые нереально.
В данном случае надо считать как шарнирную балку. Только возникает вопрос - зачем вся эта эквилибристика? Не проще сделать нормальный рамный узел? |
Если рассматривать не гипотетическую балку, в реальную (с "обычными" нагрузками и "обычным" размером поперечного сечения), то трещина дойдет до нижней арматуры. В таком случае арочного эффекта не будет и балка будет опираться (висеть) на нижней арматуре. Offtop: З.Ы. В практике сборного ж/б есть требования для пустотных плит о недопустимости их заделки глубоко в стены, чтобы не было момента на опоре, который просто поломает плиту. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Я бы либо конструировал жесткий узел и соответственно балку - в которой есть и верхняя арматура - по расчету. И заводил бы ее в колонну.
А если нужен шарнир - то решал бы его по типу сборняка - то есть на колонне консоль, а на нее опирается балка с соответствующим армированием. В колонну арматура балки не заходит. Балку бы монолитил на месте - но проложил бы между балкой и консолью/колонной лист рубероида-толя или на консоль бы положил лист стали (тонкий), а на него уже лил бы бетон - то есть организовал бы стык-разделение балки и консоли/колонны. А вот если нужен шарнир и в то же время трения не хватает для восприятия сдергивания балки с консоли (есть продольная сила в балке) - то уже думать надо как сделать гибкие связи между балкой и колонной. Решал бы по типу сборняка.
Участник Броуновского движения. |
ну например, есть однопролетное здание в монолите. пролет 12 м.
на опоре возникает большой момент, на который необходимо армировать колонну (а может и увеличивать сечение, а чем больше сечение, тем больше жесткость и опорный момент балки). было бы проще сделать шарнирное опирание, но в монолите как? Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 17.02.2015 в 10:37. |
Ничуть, поскольку без веры в арку я не вижу условий, как такая конструкция может устоять, так как или близко к ней, и поперечной силе будет выгоднее реализовываться на срезе уменьшегося нормального сечения, чем по наклонному. через столики/консоли. Можно и попробовать пластический шарнир законструировать. В кладке, особенно при небольшой глубине и защемления нормального не происходит.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Однажды с подобным сталкивались, когда обнаружилась нехватка верхней арматуры балки. "Ученые люди" рекомендовали считать приопорное сечение на поперечную силу, приняв высоту 1/3 истиной высоты сечения, тем самым учитывая раскрытие трещин.
Последний раз редактировалось Кореш, 17.02.2015 в 11:17. |
Никакой логики в таком значении нет. С учетом того, что по нормальному сечению на поперечную силу надо считать по Qbmax, а прочность по наклонному сечению не коим образом не зависит от величины и наличия нормальной трещины. |
Тогда арка у вас не правильно изображена для шарнирной балки. Арка будет начинаться от нижней арматуры, а не от середины сечения. Offtop: Докопался
Царицын
Та же консоль.
Шарнир можно сделать, но нужно ли? Всё равно колонну надо считать со случайным эксцентриситетом. Да и бетон хуже работает на изгиб, чем на сжатие Offtop: Прошу прощения за избитые истины ----- добавлено через ~2 мин. ----- Так наклонная трещина не имеет фиксированной длины. |
Шарнирное опирание монолитной плиты на стену. | yurakolomiets | Железобетонные конструкции | 27 | 01.12.2014 12:43 |
Опирание металлической балки на оголовок колонны | Romick | Металлические конструкции | 27 | 06.11.2014 09:48 |
Минимальное опирание лестничной балки. | xperimentator | Железобетонные конструкции | 2 | 21.12.2012 16:32 |
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну | van_Vo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.02.2011 12:04 |
