Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли технадзор подписывать КС-2 только на материалы.
Непрочитано 23.11.2021, 16:17 1 | #1
LEV!
Добрый день, коллеги.
Должен ли технадзор подписывать промежуточные КС-2 по объекту, если в акте только материалы, без работ ?
Заранее прошу прощения, если это уже обсуждалось ранее, поиском не нашел.
Непрочитано 24.11.2021, 08:49
Снова в деле
Что значит должен?
Может технадзор такие акты подписать? Может.
Но тогда материалы должны быть, как минимум, на территории заказчика, переданы и проверены.
Это допустимая, но очень не желательная ситуация, разве что отношения с подрядчиком хорошие. Или подрядчик загнется и разбежится, если ему оборотку не пополнить.
Если договоренность у вашего руководства и руководства подрядчика есть, то можно пойти на уступку (под это дело можно какие-нибудь просеры проектировщиков за счет подрядчика ликвидировать).
Непрочитано 24.11.2021, 10:20
| 1 #3
Enik
ГИП
А ничего, что КС-2 называется "Акт о приёмке выполненных работ"?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 10:33
LEV!
По логике, задача технадзора проверка именно работ. Их качества, количества и соответствия ПСД, с контролем качества применяемых материала( наличия паспортов, протоколов испытаний...)
Но тут в актах только материал, без работ.
Может есть положения нормативной документации по ведению технадзора, которые позволят мне соблюсти нейтралитет в такой ситуации. Так как заказчик хочет перестраховаться и получить акты от подрядчика с подписью технадзора. А я не "горю желанием".
LEV! вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 12:52
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от LEV! Посмотреть сообщение
И правильно делаете. Нам дядька на "Строительных материалах" много нюансов рассказывал, как мутят с материалами.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 15:36
1 | 1 #6
Enik
ГИП
Даже не связывайся, если не в доле.
В чём смысл этой махинации. Подрядчик зашёл на объект, закупил за свой счёт материал (скорее всего дербанул попутно). Теперь подрядчик хочет получить с заказчика деньги, по сути даже не приступив к работам.
Это так не работает. А работает оно по-другому:
- либо подрядчик работает на давальческом материале,
- либо подрядчик покупает материал сам и перевыставляет счёт заказчику, по сути являясь перекупом,
- либо заказчик принимает у подрядчика работы по КС2 и оплачивает всё вместе с материалом.
А у тебя по сути дела подрядчик хочет осуществить частичное исполнение контракта только в объёме материала. Т.е. купил втридорога, всё раздербанил, подписал доки, оставил материал на площадке, свалил с расторжением контракта по соглашению сторон. И далее то же самое по кругу на другом объекте.
Enik вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 16:37
balabenuk
Технадзор
Учитесь работать правильно, утром реестр исполнительной документации с актами и подтверждающими документами на материалы и изделия - вечером подписанные процентовки. Платить надо за логично завершенный кусок работы. Исключением может быть поставка дорогостоящего оборудования
balabenuk вне форума
Снова в деле
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Это ничего не меняет.
Вопрос более юридический. Вообще, технадзор МОЖЕТ подписать такой акт. Но только если подрядчику довверяет или по договору такая возможность имеется.
Зачем так сложно? Получил аванс и растворился.
Если отвечать прямо на заданный вопрос:
То нет, не должен.
Но МОЖЕТ.
Но крайне не рекомендуется в обычных условиях.
Непрочитано 24.11.2021, 16:57
Enik
ГИП
Ну так контракты почти все безавансовые сейчас. Что на ПСД, что на СМР. А где есть аванс, там он 10-20% максимум, да и то под гарантийку, за которую все мозги вынесут.
В остальном согласен. Может подписать, имеет такое право.
Enik вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 17:09
csp
При коммунистах разрешалось запроцентовать 50% сметной стоимости находящихся на объекте, но еще не смонтированных , материалов. Сейчас технадзора к смете не подпускают. Коммерческая тайна. Договор Вы не увидите никогда, так что Вы собираетесь подписывать?)))
csp вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 18:07
| 1 #11
oleg_ua
А что заказчику дает подпись технадзора? Подтверждение факта наличия стройматериалов на объекте? Или то, что все материалы применимы к строительству данного объекта? Разве технадзор осуществляет приемку и хранение материалов?
В рамках выполнения работ по договору подряда деньги заказчика попадают в общий котел подрядчика. Подрядчик, приобретая материал "вешает" его на свой баланс и контролирует своими же работниками (прораб, кладовщик, бухгалтер и пр.). Заказчику по акту приемки выполненных работ "передаются" материалы уже в переработанном виде в составе возведенных конструкций. В вашем случае имеет место быть по сути поставка материалов подрядчиком заказчику. Но это все оформляется совершенно другим образом и технадзор там совершенно ни при чем. Условно - акты приема-передачи, накладные и прочие доверенности. Это сфера деятельности бухгалтеров и снабженцев, но никак не технадзора, поставленного надзирать за выполнением работ.
В общем случае не подписывать, так как в случае кидка, обиженный заказчик будет искать крайних. Ход его мыслей: я в стройке не секу - нанял спеца - меня развели - спец меня не убедил - спец с ними в доле, падла
так если подрядчик гос. структура и заказчик гос. структура и производитель материалов тоже гос. структура от чего ж не подписать. На случай возникновения плохих мыслей у хитрых подрядчиков тоже соответствующие гос. структуры имелись )))
oleg_ua вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 08:52
Снова в деле
Ну мы до 50% можем аванса заплатить. Если до определенной суммы, то без банковской гарантии. Один фик подрядчиков хрен найдешь.
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Да.
Да.
А кто, по-твоему, должен проверять материалы, которые подрядчик использует? Если у ТН хоть немного извилин имеется, то материалы проверяются при поступлении на площадку. Есть даже положение о входном контроле. На ОПО материалы без сертификатов даже на площадку завозить нельзя давать (снабженцы любят привести хрень подешевле, а сертификаты -потом, а это "потом" никогда не наступит). А то обычно выясняется в процессе стройки, что использовали горючий утеплитель, вместо негорючего, а еще хуже, когда это выясняется во время приемки объекта каким-нибудь дотошным завхозом. Тогда ТН полетит с работы, ибо дурик. А переделывать фасады уже тупо нереально.
А вот реальный случай, когда я ТН работал - привезли компьютеры. В смете это оборудование+монтаж. Подрядчик раскидал коробки по кабинетам и выставил деньги за "монтаж компьютеров" (уж не помню, какая там расценка применительная была). В общем заплатили по акту только за компьютеры, т.к. собирать и подключать их подрядчик отказался. Короче, случаи разные бывают. И в ОБЩЕМ совет дать невозможно.
Непрочитано 25.11.2021, 09:04
MAG37
А заказчику какой смысл принимать материалы без работ?
Сегодня материалы есть, а завтра нет.
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 09:28
Снова в деле
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
С чего бы вдруг? Стройка без охраны? Охрана, как правило, от Заказчика. С чего она даст вывезти?
Автор темы   Непрочитано 25.11.2021, 09:34
LEV!
В моей ситуации подрядчик работает по Гос. контракту. Стройка ведется, работы выполняются. Но для пополнения оборотных средств, подрядчик хочет запроцентовать объём материала( часть металлоконструкций) которые находятся пока на производстве. Злого умысла в данной ситуации никакого нет. Заказчик в итоге согласен принять материал без подписи технадзора, а казначейство не принимает КС-ки без подписи ТН.
LEV! вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 10:19
Снова в деле
Как и предполагалось.
Стандартная на самом деле ситуация.
По госконтрактам лучше такой благотворительностью не заниматься - боком выйдет.
Непрочитано 25.11.2021, 10:25
Baumann
homo soveticus
Объем материала ПРИВЯЗАН к выполненным работам через нормативы (или задокументированный факт). Объем материала сам по себе - это вопрос без ответа. Бухгалтерия как списывать будет? Если речь идет о выборке- то оприходовать можно, но списать-нет.
Как бы доказывать потом не пришлось..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 12:27
Снова в деле
но списать-нет.
Надо будет списать - спишут всё. Вообще не проблема. Поорут, как всегда, но спишут. Проблемы бухгалтерии технадзор не волнуют)))
В чем проблема?
Если в расценке на работу есть материал, то разбить одну расценкку можно. Программа это позволяет сделать легко и просто.
Если расценки на материал и работу разные, то уже все и так разделено.
Вот это вот реально то, чего нужно опасаться.
Непрочитано 25.11.2021, 15:37
oleg_ua
Можно представить как могут развиваться события далее.
Если деньги государевы, то рано или поздно к заказчику, придут государевы специальные люди с плановой проверкой его хозяйственной деятельности. Не знаю как у вас, но у нас при проверке работником КРУ акта приемки выполненных работ в том числе оценивается соответствие номенклатуры и количества включенных в него материалов с заявленными выполненными объемами работ. Любое отклонение в большую сторону от утвержденных государством или обоснованных в калькуляциях подрядчиком норм расхода расценивается как попытка хищения и карается требованием вернуть лишние деньги и уплатить штраф в том же размере. В этом случае - просто "запроцентованы" некие металлоконструкции, количество, качество и номенклатуру которых на момент проверки установить не представляется возможным. На лицо - почти успешная попытка необоснованно взять из бюджета средства для поддержания штанов подрядчика. Что как минимум "нецелевое использование". Дальше КРУ влепит заказчику штраф, в лучшем случае, а заказчик накатает претензию подрядчику с требованием вернуть бабло. И начнутся долгие разборки с поиском крайних.
Задача бухгалтера заказчика, как человека несомненно подневольного, но претендующего на посадку одним из первых, собрать максимально возможное количество подписей, на всякий случай.
Pavel_V, а у вас технадзор сидит на стройке безвылазно? Ему по рангу положено прорабов пинками гонять по стройке, а не с ушлыми снабженцами спорить. Есть охрана есть на стройке, обычно она фиксирует у себя что зашло, что вышло. Технадзору можно взять инфу у них, на предмет проверки использования каких-нибудь сложноконтролируемых материалов (добавки в раствор, например или уйат-спирит для разбавления грунтовки). Если подрядчик строит из говна и палок, то заказчика надо предупредить на этапе крепления утеплителя и не доводить то состояния, когда фасад готов полностью. Если заказчик сам хочет строить из фекалий, то лучше с таким не работать, так как в случае пожара развалят и технадзора-лопуха, которого прогнули заказчик с подрядчиком (у которых "подписанты" подставные лопухи).
Последний раз редактировалось oleg_ua, 25.11.2021 в 15:45.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 16:05
Снова в деле
А можешь норму привести, где запрещается процентовать материалы без работ?
Какая норма расхода? Еще никакого расхода нет, только привезли на площадку. Посчитать можно, если боишься, можно в КС отразить 3/4 от привезенного объема.
С чего это нельзя? На каждом изделии МК должна быть бирка с номером, кто без бирок МК принимает? С чего, вообще, это МК? Может кабель, может еще чего.
Какой статьей УК данное действо запрещено? Что за формулировка такая? Смешно прям.
Тебе бы терминологию юридическую подучить. Как раз таки самое что ни на есть целевое. А почему бы не попытку изнасилования приплести?))
Еще раз спрашиваю, какая статья УК или КОАП нарушена, что штраф влепят?
Когда как. Вообще никакого отношения к теме не имеет.
Обязанности ТН прописаны в договоре. И приемка и проверка материалов ВСЕГДА за ТН. Если ТН не смотрит материалы, то гнать нужно такого ТН ссаными тряпками. Потом объект не сдать.
И что? А 2х2=4. К чему про охрану?
ехнадЕсли подрядчик строит из говна и палок, то заказчика надо предупредить на этапе крепления утеплителя и не доводить то состояния, когда фасад готов полностью.
Сам же себе противоречишь, ты же сам писал, что ТН должен прорабов шугать, а не со снабженцами ругаться. Как ТН узнает, что подрядчик дендрофекальным методом строит, если качество и сертификаты материалов проверять не будет?
Я так понимаю, ты с работой ТН мало знаком. Зачем тогда столько советов даешь?
Кто должен подписывать акт скрытых работ dima1984 Прочее. Архитектура и строительство 10 28.10.2020 12:59
Должен ли представитель проектной организации подписывать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства Хитрая лиса Технология и организация строительства 7 19.02.2016 10:01
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ Marney Технология и организация строительства 16 26.11.2015 18:38
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. immelnikoff Отопление 4 31.08.2015 09:59
Subassembly Composer - Почему берму только в самой максимальной участке показывает? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.06.2015 18:26
